Alex Post, Разобрался
оказалось дело было не в бабине ))) я когда сопло менял мне показалось что до упора закрутил, а потом решил на горячую попробовать подкрутил и сейчас всё нормально, и ещё почему-то когда зазор регулировал, сопло останавливалось, я двигатели выключал и стол регулировал по бумажке, а когда начинал работать зазор больше был намного, помогла только на ходу регулировка)) спасибо большое за советы , за помощь
Вроде разобрался
только не пойму почему он так по краям делает
Всё равно серет иногда, может ли что то в хотенде быть? Сопло новое ,пластик нормально крутит, кстати проверял высоту слоя микрометром, слой выставлял 0.20 а в итоге 0.24-0.25. это проблема или норм?
- dark184
Если адгезия есть, то норм, а если нет, то хоть втирай - все равно отвалится.
dark184, адгезия через чур даже , без клея еле отодрал
, а пропуски иногда почему появляются,? Стоит ли хотенд разобрать?
По пропускам у меня есть теория, что в производство попала партия не очень качественного пет-г сырья. Сначала с Грегом у меня похожие проблемы возникли: печатает печатает, потом хоп - недоэкструзия, потом опять печатает. А может и вообще колом встать. Потом с БФ. Причем с БФ до этого никогда проблем не было. Чего и предлагаю, если есть возможность - поменяй пластик, лучше на что то "из старых запасов" и проверь
Alex Post, Нашел проблему, кнопка для зажима филамента не до конца была отжата, он пропускал, а так всё равно как то трещит при работе, пропуски на первом слое один раз попадаются ,а дальше всё получше, вот так получается. Только ещё одна проблема , скорость огромная какая то, в cura пишет что 3часа 45 минут будет печатать, а на деле за 2часа 50 минут всё напечатало , посмотрел настройки в самом меню принтера а там такие цифры, может их уменьшить или это нормально? На мелких детальках летает как сумасшедший
500 - как бы вообще не большое ускорение. Может, ты энкодером на главном экране просто больше 100 накручиваешь?
Help!
Совсем перестал печатать ((
Вот пример Брима большого диаметра, см 6. Вообще задница какая-то (
Про мелкие детали вообще молчу, тупо наматывает пластик на сопло и всё. Вроде прилипает к столу, а вроде и нет. Причем, 5 дней назад печатал отлично, более-менее хорошо. Сейчас же всё, совсем кончилось. Стол уже заколебался регулировать. Температуру, поток,мазать клеем, всё пробовал, нифига.
Китайский аналог Ender-3 220*220*270
Как то неправильно ты его регулируешь. Даже на фото видно, что нитки брима каждая по отдельности, а должны быть склеены в монолит. В общем, уменьшай зазор и будет все ок.
Неровности модели при печати
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему у меня получаются такие неровности волнами при печати, в чём может быть причина? И ремни подтянул, натяжители на них поставил, и оси все плавно перемещаются ни за что не задевают и всё равно волнами печатает. Чем тоньше деталь, тем сильнее эти волны
Ну во первых возможен перегрев, вот слои и оплывают. А во вторых - на таких тонких элементах не укладывается целое число ниток, и слайсер начинает "оптимизировать" по своему разумению, иногда весьма нелогично.
Еще одна причина, кстати - башня раскачивается вслед за соплом и пластик клеится неравномерно.
Alex Post писал(а): ↑24 май 2020, 14:50Ну во первых возможен перегрев, вот слои и оплывают. А во вторых - на таких тонких элементах не укладывается целое число ниток, и слайсер начинает "оптимизировать" по своему разумению, иногда весьма нелогично.
Спасибо большое за совет, сейчас попробую разными температурами попечатать, эта модель печаталась 215 градусов, пластик PLA
Лучше две рядом, на расстоянии 5см минимум, чтоб успевали остывать. Заодно и ретракт будет видно насколько хорошо настроен.
