Да пластик тупо не успевает застыть и сопло его месит. Даже хороший обдув не поможет. Как выше сказали, выходом будет печать двух деталей одновременно, чтобы пластик успевал остыть.
- koluna
Во-во, как и у меня...
Здравствуйте. Подскажите как это вылечить чтоб полностью всё заполнено было???
- koluna
А что за модель? В слайсере все нормально заполнено по слоям?
Вообще, не понятно, как оно нарезано... сверху крыша обычно равномерно по диагонали заполняется, а не как у Вас, по окружностям. По крайней мере в старой Куре...
Прикладывайте же всегда параметры сразу!
Да, и старайтесь фотографировать так, чтобы нитки видно было лучше, как-то под углом отличным от 90 гр. чтоли...
На белом и натуральном пластике, конечно, в любом случае плохо видно...
Опять какая-то недоэкструзия?
Сопло/слой?
Подачу калибровали?
Пруток не грызет? Не щелкает?
Диаметр точно выставлен?
Какой поток? Может, попробовать увеличить?
Сопло/слой?
Подачу калибровали?
- koluna
Ребят, кто как и чем красит?
Аэрографы?
Балончики?
Кисточки?
Покрасочные камеры кто-нибудь использует?
Аэрографы?
Балончики?
Кисточки?
Пару раз красил баллончиками, краска была старая и очень долго сохла, + я ее передержал в ацетоновой бане и стал профиль заполнения отпечатывается на стенках (была гладкая, а стала слегка угловатой):
- koluna
Руки приклеить поленился после падения?
Первая классно смотрится...
Меня мучает вопрос места покраски... нет у меня гаража/сарая...
Нужно ли мастерить покрасочную камеру (с лампами и вытяжкой)?
Можно красить на балконе? В комнате?
Насколько сильно краска разлетается в случае использования баллончиков? Аэрографа?
Воняет, разлетается, в комнате даже не думай. Балкон может быть еще. Камерой может быть любая коробка подходящего (большого) размера. Вырезаешь "полторы" стенки - типа угол и две прилегающие стенки не полностью - вот и камера. Свет по вкусу.
- koluna
Ты про окраску баллончиками? А аэрограф?
Вытяжка на улицу из камеры нужна? Или камеры достаточно, главное, чтобы краска не разлетелась?
Не пользовался, но видел как рисуют. Факел, конечно, гораздо меньше, но запах никуда не девается
Нормальную вытяжку ты все равно не сделаешь, поэтому проще на открытом, например, балконе или постоянно проветривать. Ты ж не 8х5 этим собираешься заниматься? Так, побрызгал грунтом - посушил. На завтра пошкурил, базу положил. Потом можно и аэрографом-кисточками. Если на аэрограф целиться - там есть и без запаха краски, на воде.
Я тупо в гараже крашу, с открытой дверью. Больше всего опыл доставляет проблем. Даже с баллона. Не говоря про краскопульт, который у меня "детский", подкрасочный, с 1ми соплом.
- koluna
Я акрил планирую использовать...
Ладно, аэрограф заказал, попробуем
schs
Пыль великое зло. Красили с другом Уазик в гараже, водой пыль осадили, Вытяжная вентиляция, закрытые плёнкой стены, всё равно пыль прорывалась.
