Razer
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Razer » 28 дек 2020, 20:16
Привет всем. При печати детали первые слоёв 50 дают дикую усадку внутрь детали и она получается суженая в основании. ABS 235/110. Почему так получается?
Непрочитанное сообщение koluna » 28 дек 2020, 22:29
Жарко Вашему АБСу, очень жарко... особенно в той точке, где максимальные искажения... видимо, это шов как раз... можно попробовать его "размазать" по модели, но это зависит от Вашего слайсера...
Попробуйте снижать температуры, уменьшать скорости и печатать несколько копий (или ненужную хрень где-нибудь подальше). Стандартные рекомендации...
Или немнооожечко подуйте на модель. Сразу заметите разницу :)
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 28 дек 2020, 22:42
Понял, попробую увеличить время печати слоя
Lorien_the_king
Непрочитанное сообщение Lorien_the_king » 29 дек 2020, 20:28
Привет, печатаю на принтере creality ender v2, начал новую петг упаковку. Проблема - модель печатается аккуратно, но не целиком где то 2/3 причем на принтере показывает что 100 отпечатало. Но скажем наплывов или ещё чего то такого нет. Нагуглил несколько вариантов - просушить материал( умане приложу как это по ожет качество и так вроде неплохие), засорилась сопло, поменять температуру печати. Подскажите с чего начать в каких пределах менять параметры температуры, в чем отмачивать сопло чтобы почистить. Ну и в общем. Любые мыли советы приветствуются. Спасибо.
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 29 дек 2020, 22:40
Нет не помогает. Чего только не делал:
- температуру стола и сопла до минимума снижал,
- время печати слоя увеличивал до минуты,
- на рафте печатал,
- обдув включал небольшой - деламинация сразу пошла.
- печатал две детали в разных концах стола.
Все равно проваливается деталь внутрь. Там внутри детали идут продольные отверстия. Печатать надо именно вертикально, так как диаметр этих отверстий должен быть точным.
Непрочитанное сообщение koluna » 30 дек 2020, 00:16
Razer писал(а): ↑
29 дек 2020, 22:40
- на рафте печатал,
Ну это точно не в тему...
Razer писал(а): ↑
29 дек 2020, 22:40
По слоям или от стола?
Вы наблюдали за печатью? Что происходит с пластиком во время печати?
Модель приложите.
Непрочитанное сообщение koluna » 30 дек 2020, 00:18
Lorien_the_king писал(а): ↑
29 дек 2020, 20:28
Фото, параметры печати.
Проблемы в качестве или в том, что не допечатывается модель?
С карты печатаете или с компа?
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 30 дек 2020, 09:22
koluna писал(а): ↑
30 дек 2020, 00:16
На рафте печатал потому, что хотел уменьшить влияние температуры стола... Не помогло
koluna писал(а): ↑
30 дек 2020, 00:16
От стола.
koluna писал(а): ↑
30 дек 2020, 00:16
Модель приложите.
За печатью наблюдал. Первые слоя 3 нормально. Затем деталь начинает стягивать на глазах, т.е. предыдущие слои уходят внутрь от печатаемого. Модель сегодня выложу
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 30 дек 2020, 10:08
Razer писал(а): ↑
30 дек 2020, 09:22
А заполнение сколько стоит? Тоже самое происходит если снизить скорость печати до 30-40?
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 30 дек 2020, 10:09
пробовал 90 и 60% - получается одинаковый результат
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 30 дек 2020, 10:13
AHTOH писал(а): ↑
30 дек 2020, 10:08
У меня и стоит 40 мм скорость. Мало того - она еще уменьшается когда выставляю время печати слоя не менее 1 минуты
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 30 дек 2020, 10:34
Имею около месяца Ender 3 Pro.
Я не понимаю, что нужно сделать для того, что бы получилась нормальная печать в деталях. Помогите!
Печатал PETG 235'C, стол 75'C на 30мм/сек, слой 0,1мм, толщина дна/стенок/крышки 3 слоя, заполнение 25% треугольник, подпорки, слайсер Cura. Мне кажется, что у меня бракованные подшипники и на оси Y и на оси X...
Спойлер Фото
Последний раз редактировалось falcon86 30 дек 2020, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 30 дек 2020, 10:35
Razer писал(а): ↑
30 дек 2020, 10:09
А если попробовать 100% заполнение? Много пластик не уйдёт, так как сразу будет видно, есть ли толк.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2020, 10:36
Razer писал(а): ↑
30 дек 2020, 10:09
Напечатай просто две за раз, на расстоянии 5-10см друг от друга. Если стянет - перегрев от стола. Если норм - перегрев от сопла. Я такое мелкое-худое всегда минимум по два печатаю, даже если одна штука нужна. Перерасход пластика компенсируется тем что не нужно перепечатывать по несколько раз:)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2020, 10:38
falcon86 писал(а): ↑
30 дек 2020, 10:34
Спойлер Фото
Фото не видны. Еще раз, лучше прицепить прямо в сообщение
