Выбор 3d принтера для печати форм для заливки
Cool
Благодарил (а): 15 раз
Re: Выбор 3d принтера для печати форм для заливки
Непрочитанное сообщение Cool » 29 янв 2021, 11:38
Пишите в ЛС
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 30 янв 2021, 10:30
Cool писал(а):
27 янв 2021, 12:46
Т.е. высота около метра, диаметр 50 - 60 см
такое печатать около 1 недели не прерывно нужно, на вскидку. просто саму вазу ))) а вы хотите форму для ее заливки, а она еще больше должна быть,+ растворы очень любят вытягивать воду и пластик тупа рассохнется....
Cool писал(а):
29 янв 2021, 11:14
А печать формы по заливку от 4500 до 6500.
за пару дней непрерывной печати (если форма на принтере печаталось) вполне адекватная цена, вы же на ней зарабатывать будите...
mrmihael
Непрочитанное сообщение mrmihael » 08 апр 2023, 21:52
Меня больше интересует другой вопрос. Вы тут все про программы и моделирование, а не про заливку собственно.
Я сделал форму элементарнейшую на 3д принтере,
Не важно, что печать запоротая, сделал слишком малое заполнение. Но... На ней видны слои. Передадутся ли они гипсу? Скорее всего да, но все же. И даже если распечатать Апполона и залить его силиконом, то в силиконе останутся отпечатки слоев, которые потом передадутся гипсу. Как можно решить этот момент? Может принтеры, которые печатают смолами не имеют слоев? У меня обычный дешевый Artillery Hornet. Но даже на более дорогих - слои будут видны.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2023, 06:27
mrmihael писал(а):
08 апр 2023, 21:52
Да, конечно, на гипсе будут такие же слои. Если модель простая (тротуарная плитка, например), то её можно напечатать из АБС, обработать "напильником" и довести до блеска тряпочкой, смоченной в ацетоне. Дальше полученную мастер-модель залить мягким полиуретаном, получится форма для отливки плитки из цементной смеси.
mrmihael писал(а):
08 апр 2023, 21:52
Там тоже есть слои, но менее заметные. Всё зависит от размера модели. Если модель небольшая (до 10 см), то есть смысл напечатать её на фотополимернике.
mrmihael писал(а):
08 апр 2023, 21:52
На хорошем FDM принтере слои могут быть почти не видны. Опять же, от задач зависит - что конкретно надо отливать?
mrmihael
Непрочитанное сообщение mrmihael » 12 апр 2023, 23:39
09 апр 2023, 06:27
Думаю делать статуэтки из гипса и кашпо, подставки для заливки свечей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 апр 2023, 02:29
mrmihael писал(а):
12 апр 2023, 23:39
Для статуэток, конечно, лучше фотополимерник подойдёт. Мастер-модели можно печатать с очень тонкой стенкой без заполнения. При этом экономится куча смолы, и прочности хватает для заливки формы. На FDM в основном печатают прочные технические детали. "Гномики" на FDM - так себе затея..
