Непрочитанное сообщение dark184 » 12 фев 2021, 13:35
koluna писал(а): ↑
12 фев 2021, 13:32
Если код смотреть, то что искать? M25?
Кроме М25 поищи еще М0 и М1, ну или М00 и М01 скорее всего будут.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 фев 2021, 13:44
koluna писал(а): ↑
12 фев 2021, 13:32
Что это было? Глюк Марлина (1.1.9) или слайсера (PrusaSlicer 2.3)?
у меня такое бывало из за sdcard, когда печатал с нее...
Непрочитанное сообщение koluna » 12 фев 2021, 13:49
Avtonomys писал(а): ↑
12 фев 2021, 13:44
И что в итоге? Виновата карта?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 фев 2021, 14:00
koluna писал(а): ↑
12 фев 2021, 13:49
И что в итоге?
у меня klipper и duet wifi в итоге)))
koluna писал(а): ↑
12 фев 2021, 13:49
Виновата карта?
может да, может нет )
Непрочитанное сообщение koluna » 12 фев 2021, 14:02
dark184 писал(а): ↑
12 фев 2021, 13:35
Нет их...
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 фев 2021, 16:50
koluna писал(а): ↑
12 фев 2021, 14:02
Нет их.
Ну тогда поздравляю, скорее всего твоя карта тихо-мирно помирает :lol:
Непрочитанное сообщение koluna » 12 фев 2021, 18:31
Ну а почему все это выглядело как пауза? Я ведь легко продолжил печать дальше...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 фев 2021, 18:51
koluna писал(а): ↑
12 фев 2021, 18:31
у меня на marlin всегда принтер вставал на паузу при отвале cdcard. в совсем плохом варианте он и cdcard не видел, приходилось перевтыкать...
Владимир12345
Непрочитанное сообщение Владимир12345 » 13 фев 2021, 20:43
Добрый день!
Нужна помощь
Я печатаю PETG на принтере Ender 3
Когда я печатал на оригинальном коврике  без клея температура стола была 80°С. Этого было достаточно чтобы первый слой прилипал хорошо. Когда я поставил стекло 4 мм и начал использовать лак для волос как клей,  то пластик стал прилипать к стеклу только когда я даю температуру стола 100°С.
 Что делать чтобы уменьшить температуру "прилипания" ?
1.Уменьшить высоту стекла ?
2. Поменять лак для волос на что-то другое ?
3. Намазать между столом и стеклом термопастой ?
4.  Что-то другое
Спасибо
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 фев 2021, 21:08
П. 2 скорее всего. Все лаки что я пробовал держали плохо.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 фев 2021, 21:40
Владимир12345 писал(а): ↑
13 фев 2021, 20:43
Самое верное. Пользуюсь клеем 3d, проблем нет. Ещё народ рекомендует в качестве клея раствор "энтеродез"-а в спирте/водке (соотношение разнИца, но в среднем пакетик на поллитра).
Непрочитанное сообщение IslandSky » 14 фев 2021, 08:56
Раствор энтеродеза. Температура стола - 70 С. Деталь не оторвать.
jhnf
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение jhnf » 14 фев 2021, 17:15
13 фев 2021, 20:43
У меня зеркало 4мм, печатаю при температуре 80гр. на 3д клей shih ( покупал на видберрис за 260р)- пока температура стола выше 40 градусов деталь не оторвать. Для ПЛА стол 60, для АБС и Хипс - 110. Результат аналогичный. До этого мучился и с ПВА и клеем карандашём...
VadimG21
Непрочитанное сообщение VadimG21 » 18 фев 2021, 21:10
Дорого времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой не работают ШД (все), а, именно, при управлении принтером в ручном режиме через энкодер либо через Repetier-Host.
Принтер - китайский клон GeeetechA10. Произошло это после замены штатной платы на SKR mini E3 v1.2 со встроенными драйверами TMC2209. При первом включении при отправке "домой" оси Х , каретка стала дрожать и дергаться со страшным звуком я выключил принтер, после включения ни один мотор не работает.
Что делал:
Заменил плату, прошил марлин 2.0.7.2 из репозитория bigtreetech на github, специально для этой платы, прошивку настроил: env в platmormio; порты; драйвера, выставил ток 800мА (в датшите на ШД (42SHD0227-24B) такой-0.8A) и прочее; выполнил init EEPROM; новые кабели ШД прозвонил, передcелал как старые (первая катушка на 1-4, вторая на 3-6, катушки прозвонил, сопротивление проверил, при замыкании туго вращается), распиновка SKR (1В, 1А, 2А, 2В), такая же как и на старой плате. При проверке драйверов через Repetier-Host командой М122, все драйверы ОК , у всех нормальный адрес (НЕ 00:00:00:00). Все отключил, оставил только питание и ШД, - не работает, менял варианты распиновки кабелей ШД (искал вход и выход катушек)- не работает (двигатели никак не реагируют, ни гудят, ни шумят, ни греются, ОДНАКО на экране координаты по осям изменяются О_о, сколько раз туда -сюда двигаю итоговая координата на экране высвечивается). добавлял конечники (Endstop), давал команду с замкнутым , с разомкнутым, в одном направлении( положительном по координате) , в обратном направлении - не работает. Прошивал оригинал марлина 2.0.7.2 (настраивал) - не работает. Пытался измерить напряжение на драйвере, но там все мелко и я не знаю, где Vm искать на даташите оно не на контакте(ножке). В общем сижу курю неделю,уже не знаю куда бежать (такое чувство, что проблема где-то очевидна, но блин), слезно прошу помочь!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 фев 2021, 22:38
Чтоб вот все и сразу - это возможно питание не доходит. Там на skr нет ли какого предохранителя на питание моторов? Глянуть на электролитах, которые бочонки, присутствует ли напряжение питания? .
