Читал. Но не понял что лучше новичку.
- Revenger
А нет сопел по такой категории. Принтеры да, но не сопла.
Если уж совсем новичку, то директ экструдер. Да и то.. так выбирать явно не стОит.
- Revenger
Купить что нравится или на что денег хватает.
- AKDZG
Нужно начать с того, какой у вас экструдер - директ или боуден. Или напишите какой 3D принтер собираете (лучше в подписи).
Еще даже экструдера нет. Хочу сделать Mendel90. Пока остановился на таком варианте хотэнда http://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-Sh ... rue#extend
Также сделал компиляцию принтера с ошибкой:
Никто не знает в чем проблема?? До этого питался делать компиляцию с оригинальными настройками , ну то есть не меняя настроек и все получилось нормально без ошибок.
- AKDZG
Фотография не соответствует описанию - не должно быть резьбы в верхней части хотэнда http://www.aliexpress.com/item/E3D-V6-3 ... 66685.htmlespilya писал(а): Пока остановился на таком варианте хотэнда http://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-Sh ... rue#extend
Вопросы по компиляции лучше задавать в соответствующей теме http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3
Пишет, что не может найти файл модели. Выбрали установку концевика Z в нижнем положении? Попробуйте настроить сначала.
Есть два вопроса:
1.Можно ли для начала использовать блок питания от старого компьютера(И какой)? Есть у кого опыт использование старого БП?
2.Где вы берете пластик АБС (желательно с интернета)?
- AKDZG
espilya,
1. Можно, но не у всех получается http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=114
2. www.sopytka.ru
prostoplast.ru
greg-3d.ru
и т.д.
2. www.sopytka.ru
prostoplast.ru
greg-3d.ru
и т.д.
Надо выбирать блок питания, чтобы по каналу 12 вольт выдавал не менее 25 ампер - т.е. это брендовые блоки питания от 400 ватт мощностью
- Revenger
Лучше всегда писать "желательно" или "по моему мнению", т.к. я, например, ничего не выбирал, а взял какой был дома от старого компа и печатал не один месяц (пока не приехал из китая замененный по гарантии "обычный"). Сколько там А и т.п. тонкости меня не интересовали и я не в курсе.
Спасибо, но мне бы желательно с Китая или с Европы так как живу не в России. А там где живу цены в 4 раза больше чем в России.
- Revenger
Так если бы в профиле были заполнены все данные, так и не советовали бы то, что не пригодится.
В китае - алиэкспресс. В ивроппе х.з.
- AKDZG
espilya, вот вам Английский магазин http://e3d-online.com/All-Filament если цены устраивают. Наверное лучше искать на ebay.com, чтобы и цена и доставка устраивали. На Алиэкспресс пруток не высокого качества.
AKDZG, спасибо. И еще несколько вопросов для heatbed'a точно можно обычное стекло? Не лопнет?
Сторону там где можно припаять кабели вниз, верно (heatbed)(То есть нагревательной стороной вниз,там где дорожки)?
Ну и на пока все
Ну и на пока все
