mironyuk
Непрочитанное сообщение mironyuk » 12 мар 2021, 17:14
Я писал про ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАРЛИН! А судя по вашим скринам, это перепиленная китайцами официальная прошивка. И далеко не факт что она перепилена корректно! Я, как уже писал, бегло ее глянул и похоже что оттуда выпилена поддержка драйверов TMC с последовательным интерфейсом. Также выпилена поддержка того же LPC176x, оставлены только 8 битные меги и STM32F103RC и добавлен VC, которого вообще нет в официальной версии!
хорошо, если вечером не заработает, я беру Marlin-bugfix-2.0.x, открываю мою/китайскую прошиву и заполняю Marlin-bugfix-2.0.x согласно моим данным из китайской, ничего не вырезаю, не удаляю. Делаю так же с конфг, конфиг эдванс, вношу плату в boards, проверяю пины в pins. Компилирую, проверяю в работе. Так?
mironyuk
mironyuk
Непрочитанное сообщение mironyuk » 12 мар 2021, 17:15
mironyuk
Непрочитанное сообщение mironyuk » 12 мар 2021, 17:32
mironyuk
Непрочитанное сообщение mironyuk » 12 мар 2021, 17:33
Непрочитанное сообщение koluna » 12 мар 2021, 17:35
Всем привет.
Недавно писал про то, что печать встала неожиданно, вовремя заметил и продолжил через меню.
Говорили, что проблемы с картой... форматнул ее...
Но, как я понял, проблемы с картридером. Повторилось опять!
Подошел - опять печать остановилась, смотрю на экран - сообщение, что карты нет! Чуть шевельнул ее - появилась. Опять продолжил и все ок.
В общем, контакт плохой где-то на card detect в ридере...
Кстати, кто как думает, насколько опасна подобная остановка печати? Не загорится ли пластик? Сопло и стол на рабочей температуре, модель под соплом...
Просто иногда оставляю включенным, когда в магаз на 30-90 минут бегаю...
mironyuk
Непрочитанное сообщение mironyuk » 12 мар 2021, 17:35
mironyuk
Непрочитанное сообщение mironyuk » 12 мар 2021, 17:49
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 мар 2021, 18:13
mironyuk писал(а): ↑
12 мар 2021, 17:49
Так?
ну как минимум еще platformio.ini надо подправить...
12 мар 2021, 17:49
так уже давным давно релиз есть, нафига багфикс брать?
mironyuk
Непрочитанное сообщение mironyuk » 12 мар 2021, 21:04
господи, какой же я баран! китайцы прислали темное фото, не рассмотрел, вроде казалось на старом месте пины.
Короче, все работает, я счастлив!
Все огромное спасибо за уделенное время, СПАСИБО!!! :P
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 мар 2021, 22:04
koluna писал(а): ↑
12 мар 2021, 17:35
Думаю что нет, но на вашем месте я бы подумал о переходе на беспроводную передачу файлов на печать :)
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 13 мар 2021, 09:36
Я только погружаюсь в тему и очень ищу ссылки на статьи, которые прояснили бы следующие моменты:
1. Зачем нужен подогрев стола, не будет ли филамент засыхать быстрее (и усаживаться меньше) при увеличении разницы температур (и увеличении движущей силы процесса затвердевания)?
2. 3Д-принтеры с открытой камерой - не обрастают ли пылью за 1-2 года эксплуатации?
3. Почему в конструкциях 3Д-принтерах предпочитают двигать стол сверху вниз, а не экструдер?
4. Новая модель принтера Пруши с дополнением на 5и-цветную - какие есть подводные камни такого механизма?
5. Подскажите пожалуйста, где можно почитать про процесс как слои в чертеже в AutoCAD нужно настроить, чтобы после перевода в stl->gcode печать была многоцветной?
Заранее большое спасибо!!!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 мар 2021, 10:46
Relexey, 1. Подогрев стола нужен чтобы деталь держалась на столе - если деталь отвалится все остальное уже не важно. А с усадкой обратная ситуация - при увеличении разницы температур усадка идет быстрее и неравномернее, что может привести к деформации детали и как следствие отклеиванию от стола и деламинации(по слоям разойтись).
2. Если пылесосить хотя бы раз в год, то норм.
3. Естественный отбор - конструкция с неподвижным столом не прижилась - равномерное движение портала организовать сложнее чем стола.
4. Перерасход пластика - предыдущий цвет продавливать надо + вопросы по использованию разных материалов. Сама по себе многоцветная печать кмк бесполезная вещь. На мой взгляд такая конструкция гораздо интереснее: https://z-bolt.ru/product/z-bolt-x
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 мар 2021, 20:18
1. Стол нагревают до температуры равной или немного превышающей температуру стеклования пластика. Температура стеклования - это когда пластик еще на расплавился, но уже имеет гибкость. Такой гибкий слой на поверхности стола позволяет сгладить силы, возникающие при усадке. Это позволяет удержать пластик на поверхности стола.
2. Если совсем не прибираться - то он гораздо быстрее зарастет отходами 3д печати. Я лично пылесошу свое хозяйство раз в две три недели и норм.
3. Чего ж нету: дрыгостолы все таскают голову по вертикали. Дельты тоже. Разные конструкции есть. Просто в кубике ПРОЩЕ таскать стол, чем всю кинематику.
4. Главный камень: на практике нафиг не нужна пятицветная печать. В результате будет чудокомбайна на пять цветов, который 95% времени будет печатать одним, 4% двумя и от силы 1% - пятью. Потому что печать в пять цветов это и перерасход пластика, и снижен е скорости печати, да и подготовить модель на 5 цветов - это фактически подготовить пять разных моделей, идеально стыкующихся друг с другом. Пруше то что: выкатил новую модель, продал, а вы как хотите так и используйте.
5. Не уверен что это вообще в автокаде можно сделать. Но возможно ошибаюсь.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 13 мар 2021, 22:04
Огромное спасибо за информацию!!! Буквально два новых маленьких вопроса:
1. Очень интересует модуль WiFi для SPrinter Pro Techno. В идеале, чтобы он сам устанавливал связь с роутером, где на его МАК-адрес будет фиксированный IP-адрес, по которому он и будет всегда доступен. Модуль WiFi, работающий с модемной скоростью через UART, не кажется совсем подходящим. Подскажите пожалуйста стабильный работающий вариант?
2. Подскажите пожалуйста по ПО от Прушы - с какой целью он начал разработку нового, если Кура бесплатна? Есть подводные камни у Куры?
