Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 янв 2021, 12:21
Ну тогда прям не знаю... Попробовать поставить старую Куру (15.04) и нарезать ею.
Vory
Непрочитанное сообщение Vory » 25 янв 2021, 19:33
25 янв 2021, 12:21
Пробовал с другого слайдера то же самое , лучше становиться если крышку даёшь на "линии" , но в стенках расслоения всё равно идёт
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 янв 2021, 20:57
а сопло то того же диаметра установлено что и в настройках?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 фев 2021, 13:11
Vory писал(а):
25 янв 2021, 01:28
Снял трубку , и при помощи кода G1 E100 , выдавилось ровно 10 см пластика
Дальше проверять проходимость и производительность экструдера.
Например, так: прогреть сопло до рабочей температуры, отметить на прутке маркером 10 см до фидера, через меню шагами по 5-10 мм оперативно подать 100 мм прутка через сопло, убедиться, что метка приехала ровно ко входу в фидер.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 фев 2021, 13:34
Mazayac писал(а):
24 фев 2021, 13:11
вот у меня так не прокатывало, не доезжало где-то пару мм, даже хз чем фиксить :D
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 фев 2021, 13:41
Feym писал(а):
24 фев 2021, 13:34
Ну это терпимо, можно подкрутить шаги или поток. Если хотэнд неправильно собран или фидер проскальзывает - не доезжает сильно больше.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 фев 2021, 13:47
Mazayac писал(а):
24 фев 2021, 13:41
шаги не очень - без нагрузки ровно едет, а нагрузка разная на разных скоростях, логичнее на высокой скорости чуть поток регулировать в слайсере
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 22 мар 2021, 13:46
Feym писал(а):
25 янв 2021, 20:57
Вот я тоже засомневался, что сопло 0,4...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 апр 2021, 17:22
Про слайсеры: печатал полтора года, используя Cura 4.X версии. Качество периодически не устраивало, грешил на механику принтера, сборку головы и пр.
Сегодня поставил на печать простой цилиндр, а на нём кроме шва - куча дефектов.
Сменил слайсер на PrusaSlicer - бинго!
Сверху на обеих фото Кура, снизу Прюша:
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 апр 2021, 19:36
Сопло довольно большое для мелких деталей.
Температура подбирается индивидуально. Есть разные тесты, типа "калигатор" по подборам параметров, если так не выходит.
По "смещению" - скорее всего просто ретракт недонастроен. Это не так просто и на словах научить вряд ли ето сможет. Каждый принтер индивидуален. Только пробовать, крутить и снова пробовать. И так к каждому пластику.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 апр 2021, 19:39
Mazayac писал(а):
24 апр 2021, 17:22
как по мне - идеальная печать и там и там. Я давно от принтера перестал требовать невозможного ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 апр 2021, 20:23
Mazayac писал(а):
24 апр 2021, 17:22
Про слайсеры:
Походу, после 4.5 косяки были. Я вообще Arachne пользуюсь частенько. Прюша тоже неидеален - я для простых деталюх использую без поддержек и мелких элементов.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 апр 2021, 20:34
Revenger, ну какая же это идеальная печать? На идеально круглом цилиндре (сам моделил, никаких дефектов в исходнике нет) появляется гребень! И ещё "эхом" волны до и после него.
И таких гребней несколько на плоскости цилиндра слайсером накидано. Смотрите что на стороне шва творится (слева Курва):
В доменную печь идёт Cura 4.9.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 апр 2021, 22:07
Mazayac,
тоже думаю вместо симпли в чем то другом послайсить, уже механику перебрал большую часть, возможно смена слайсера решит проблему с "воблингом" :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2021, 01:22
Mazayac писал(а):
24 апр 2021, 17:22
Это да, от слайсера очень многое зависит.
Кучу дефектов печати генерят сами слайсеры.
