Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 июл 2016, 08:35
zmeyfish писал(а): Хочу прикупить и попробовать HIPS пластик
С какой целью?
По температурам он между PLA и ABS.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 22 июл 2016, 09:26
AKDZG писал(а): С какой целью?
Цена. Да и описания вроде позитивные. Не токсичен. Якобы по качеству печати сопоставим с PLA но более долговечен и прочен. Короче понапишут всяко разно, но вот применял ли кто на практике? А по поводу цены, FDпласт в переходном цвете 300рэ за кило. Считай даром.
metal
Непрочитанное сообщение metal » 22 июл 2016, 10:42
Взял три катушки хипса фдпласт, белый, черный и переходный(оказался просто красным). Параметры печати ближе к абс, но область размягчения больше.
Путем экспериментов выявил оптимальные (для меня) параметры печати: стол 100, т-ра печати 240-245, обдув 30-40%, иначе плывет. При снижении температуры жуткая деламинация.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 июл 2016, 10:58
На робофоруме обсуждали все виды от фдпласта. Здесь не встречал пока.
Я покупал катушку. х.з. ничего особо сказать не могу. Почти как АБС, вроде по жёстче. Липнет к столу, говорят, хуже, но я не заметил при печати на АБС. Поверхность матовая, как бы шероховатая. Растворять как поддержки не пробовал, т.к. нечем.
п.с. с переходным от фдпласта надо быть готовому к "непоняткам". По свойствам может быть как ПЛА, но растворяется в ацетоне, АБС, но хрупкий как...
Я для себя решил, что переходной (надеюсь нормальный не страдает этим) только для тестов и прототипов не ответственных. Он и чистый то хрупкий при тонких деталях, а переходной вообще п.п.ц.
Особенно заметно, когда, например, случился брак и вместо детали "волосня" на столике. Эти нити после экструдера хрупкие как хворост. Я запарился собирать кусочки со всего принтера. Ломался пластик сам (!) каким-то образом.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 июл 2016, 11:18
Ого сколько опыта за раз! Хрупкость - это неприятная особенность :(
metal, а у тебя тоже хрупкий?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 июл 2016, 13:47
Напечатал вчера держалку под навигатор.. Сначала подумал, что расположил длинной стороной по У и по этому косяк, но затем напечатал "нормально" т.е. как всегда, длинной стороной по Х и снова вижу чудеса:
Фото кликабельно.
Т.е. меня интересует, почему на боковых гранях бОльшей детали так всё плохо?
Ну ретракт понятно, не настроен (хотя для этого же Фдпласт только коричневого делал и терпимо было), но неужели из-за ретракта может так "вести" грани? Там, судя по картинке в слайсере, не везде ретракт в этих местах... Почему-то именно эти закругления как из одного места.. Да и вертикали нет, как гуляет вертикальная линия.
Если схематично отобразить вид сверху, то эта деталь типа вот так О_О т.е. тонкие окружности (конусом от 4 до 1мм к верху) по углам и соединяющая перемычка/основание.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 июл 2016, 15:06
Revenger писал(а): Т.е. меня интересует, почему на боковых гранях бОльшей детали так всё плохо?
Предположу, что дело в модели. Возможно, если её подлечить, то всё наладится.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 июл 2016, 15:40
А что с ней может быть не так?
В солиде её отрисовал сам.. нет никаких артефактов и отсутствующих граней.. :?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 июл 2016, 15:50
Revenger писал(а): А что с ней может быть не так?
Да кто ж её знает. Но я точно знаю, что качество печати в некоторых случаях зависит от структуры модели. Я бы уменьшил количество полигонов для начала.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 июл 2016, 17:50
Я не мастер в солиде.. Неужели там есть параметр кол-ва полигонов?? Да и.. если круги станут квадратами и принтер чудесно их (квадраты) распечатает, то лучше принтер на свалку. ))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 июл 2016, 18:00
Revenger писал(а): Неужели там есть параметр кол-ва полигонов?
В других редакторах точно есть. Например в Блендере.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 июл 2016, 18:04
Не.. я такие вещи в блендере не умею делать. Солид для твердотельного моделирования. Как нельзя лучше к таким вещам подходит.
Это не в полигонах проблема однозначно, все детали, чтоя когда либо делал все в солиде.
Принетр/пластик вероятнее. Толи неравномерная усадка + ретракт, толи .. не знаю. Болтанки ремней у принтера нет. Прошивку чудо-марлин, значит и не в прошивке дело.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 27 июл 2016, 08:31
Revenger, В солидворке, при сохранении в формате стл внизу диалогового окна есть кнопка - параметры, там можно указать точность сохранения, соответственно количество полигонов. Но у меня стоит на максимуме всегда, проблем с печатью особо не было. Наоборот, если сделать по умолчанию - то круги получаются многогранниками на выходе, с небольшим количеством полигонов.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 июл 2016, 08:56
Вот и я говорю.. из солида еще небыло ни разу, чтобы модель не печаталась. Тем более такая простая. :? Наверное солид, с его заточенностью под такие вещи просто не может делать косячные модели.
Эти параметры у меня почти на максимуме, не сообразил сразу, что кол-во полигонов это именно оно. Тем не менее, уменьшать точно не буду. Квадрат вместо круга не дело.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 27 июл 2016, 09:56
Revenger, Я бы в твоем случае начал бы с настройкой ретракта и может быть с понижением температуры.
