Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Revenger » 23 июл 2016, 22:45
Goryaschenko писал(а): тут проблема в скорости работы центральной платы. Она просто не успевает обсчитывать
При чём тут скорость процессора платы? Слайсер никак не в курсе, что там за плата. Симплифай занижал и занижает на третьем принтере уже (у меня), но на мелзи на прюше тот же репетиерхост чуть ли не минута в минуту соответствовал счётчик.
Просто скорее, как ранее мне советовали, ускорения/скорости в прошивке завышены или занижены. Если репетир показывает больше времени чем принтер печатает - в прошивке ускорения большие, если наоборот - не хватает.
fedostas
Сообщение fedostas » 24 июл 2016, 10:02
Я то же так думаю.
Только где подкорректировать...
Сообщение AKDZG » 24 июл 2016, 10:37
fedostas писал(а): Я то же так думаю.
В прошивке. Только стоит ли лезть в неё из-за этого?
SSV
Сообщение SSV » 24 июл 2016, 10:47
А как это-разогнать до "32бит"?
Сообщение AKDZG » 24 июл 2016, 10:57
SSV писал(а): А как это-разогнать до "32бит"?
Это конечно не правильно написано. Меняют Arduino MEGA на Arduino DUE. RAMPS переделывают под 3,3В. Прошивка тоже другая нужна. Так что на простой разгон это совсем не похоже ;) Тоже хочу испробовать эту модернизацию, может и правда будет положительный эффект.
barmaleykin
Сообщение barmaleykin » 24 июл 2016, 12:57
barmaleykin писал(а): Подскажите, пожалуйста, возможно ли печатать на 3d принтере без компьютера? Если, да, то что для этого нужно? на своем принтере я использую прошивку марлин. С компьютером все отлично печатает. А вот если отключить комп, то даже lcd не светится.
Нашел причину. Проблема была с ардуино. Вот тут нашел ответ https://plus.google.com/114392184463234 ... Pmj6bxU1Fa , если кому интересно
006
Сообщение 006 » 24 июл 2016, 14:16
Итак, картина с RAMPS 1.4, у которого коротнулась кровать и сгорел транзистор, следующая. Заменил мосфет. Попытка нагреть Pronterfacе-ом ни к чему не привели. Без подключения по USB в меню дисплея выбрал preheat ABS - и, о чудо! - все заработало! Кровать греется, светодиоды на кровати и на RAMPS-е горят. Но стоило подключиться к компу по USB, как все потухло...:(. Pronerface не включает кровать. Через дисплей при включении preheat ABS загорается лишь угловой светодтод, а светодиод на транзисторе молчит, напряжение 0.
Какие выводы? Что-то с Ардуинкой?
006
Сообщение 006 » 24 июл 2016, 14:32
Эксперименты продолжаются. Нагрев, включенный через дисплей, отключался при присоединении USB и восстанавливался при выдергивании провода. Потом перестал отключаться и, наконец, мне удалось включить нагрев через Pronerface. Короче, ничего не понял. Спешно калибрую кровать с новым транзистором, пока все снова не отключилось.
fedostas
Сообщение fedostas » 24 июл 2016, 17:27
И снова здарасте - опять я и как говорится на ровном месте.
Вазочка, PLA, слой 0,2 , экструдер 210 , стол 100 .
Почему?
Причем внизу картинка лучше - более блестящаяя что ли...
Сообщение AKDZG » 24 июл 2016, 19:15
fedostas, возможно пробка (верхняя часть расплава) поднялась очень высоко и экструдеру уже сложно её протолкнуть. Проверьте вентилятор охлаждения радиатора хотэнда. Пробуйте уменьшать температуру сопла.
fedostas
Сообщение fedostas » 24 июл 2016, 20:18
Спасибо - попробую
Revenger
Сообщение Revenger » 24 июл 2016, 21:53
И стол... для ПЛА это очень высокая температура!
fedostas
Сообщение fedostas » 24 июл 2016, 22:47
Revenger писал(а): для ПЛА это очень высокая температура!
Читал, но на более низких (50-60) несмотря на синий скотч - нефига не липнет...
Сообщение AKDZG » 25 июл 2016, 02:40
fedostas писал(а): Читал, но на более низких (50-60) несмотря на синий скотч - нефига не липнет...
С синим скотчем стол вообще не греют.
fedostas
Сообщение fedostas » 25 июл 2016, 07:53
Видимо мой скотч уже не достаточно синий...
Попробую поменять
Вот смотрю и вижу - дефект начинает вылазить как раз по мере удаления от стола.
Может все таки мала температура?
Как и говорил - пластик PLA ( проверял ацетоном и дихлорэтаном. Ацетон в "бане" не работал, дихлорэтаном просто капнул - растворил)
