я честно говоря думал, что клеем адгезию уменьшают, мол чтоб не прилипало, а т.к. у меня на прошлом стекле, когда зазор поправил всё жестко липло и было сложно отдирать, я это и принял за правду. Видимо прошлое стекло имело необычно поверхность
Mazayac, спасибо за советы, завтра пойду искать клей))
- Mazayac
AndrewBan, энтеродез порошок 5 граммов в аптеке плюс спирт этиловый (не изопропиловый) или бутылка водки без глицерина.
Или готовый https://3d-m.ru/klej-dlya-3d-pechati/
- trengtor
Да обсуждали где то, что даже в воде должен работать по идее. Тут же вопрос в том, чтоб образовалась тонкая пленка этого поливинилпирролидона, только и всего. Жидкость - это способ создать эту пленку.
- AHTOH
Не удалось найти, но может кто в курсе. Есть какая то команда, что бы увеличить скорость оси Z? Наподобие тех что шаги меняют в eeprom.
- dark184
Не совсем понятен вопрос, подача (скорость) задается параметром F в G1/2/3.
Для марлина все гкоды здесь https://marlinfw.org/meta/gcode/
И я снова здесь)) Я купил 3д клей. Липнуть и правда стало лучше. Однако мелкие кружки и большие кружки печатать у моего принтера всё ещё не получается. Прилагаю фото клея и моей попытки https://drive.google.com/file/d/1APyBxZ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDt6_- ... sp=sharing И большое спасибо, что находите время отвечать на мои вопросы
PS состав клея: изопропиловый спирт абсолютированный, Р-комплекс, вода, аромотизатор
- Mazayac
AndrewBan, ну зазор же велик от сопла до стола.
Согласен с Mazayac, раз даже на фото можно разглядеть отдельные нитки каймы - зазор первого слоя слишком велик. Нужно чуть плотнее начинать.
Спасибо вам! смог напечатать первую вменяемую деталь
- qazxdrewqaz
Как считаете, стоит клеить грелку к х/к листу 2...3мм, как оно будет себя вести при нагреве?
CAD designer
Autodesk Inventor
Autodesk Inventor
- Mazayac
qazxdrewqaz, поведёт при нагреве. Насколько сильно - вряд ли кто предскажет.
3мм возможно приемлемо будет... Но гарантий никто не даст
- trengtor
Встречалось что-то насчёт перфорации листа – якобы уменьшает тепловую деформацию. Но не могу найти источник, где это было.
