Печатаем небольшие детальки (порядка 1см размером, с детализацией в десятые доли мм) на принтере NOVА3D Elfin из черной смолы NOVA.
По факту она полупрозрачная, поэтому приходится ее красить. Красим черной автомобильной краской из баллончика.
Получается плохо. Краска мягкая, быстро теряет внешний вид, да и толстовато она ложится) . Посоветуйте, пожалуйста, чем можно покрывать смолу (или лучше если краска будет в смолу впитываться), чтобы получался товарный вид и было износостойко. Спасибо.
Чем покрасить напечатанные детали из УФ смолы
Re: Чем покрасить напечатанные детали из УФ смолы
уточнение. Сейчас красим акриловой краской https://www.ozon.ru/product/aerozolnaya ... YoQAvD_BwE
Полагаю, надежнее фотополимер сделать чернее (или какой там цвет нужен) - для этого колеры продаются (у Хардлайт например). Но надо иметь в виду, что цвет и прозрачность фотополимера влияют на точность.
Можно попробовать краску, на которой будет написано "для пластика". Может быть, не акрил, а алкидная больше подойдет. Обычно красишь когда из баллона, краска настолько тонко ложится, что все изъяны 3Д печати сразу видны (для FDM) явно стоит краску сменить. Может это не краска, а грунт? Мне лично последнее время нравятся грунты и эмали KUDO в баллонах. Хотя раньше пользовался всякими разными что под руку попадутся - тоже нареканий как то не было.
