Был ретракт 5мм, пробовал 8мм. Так же пробовал указать "опускать стол при холостых перемещениях". Никакого толку!
Понаблюдал как получаются "экскрименты".
1) Головка всосала филамент.
2) Переехала на новое место.
3) Выкакалась.
4) И с этого места начала новый слой.
Может голова слишком горячая?
Или надо переходить с Бровдена на Директ экструдер. Из-за трубки есть некая инерционность?
Напоминаю, что речь об ABS-пластике. На PLA вообще никаких проблем. Причем, экстрименты получаются только вокруг спирали резьбы. На обычных длинных траеториях работа практически идеальная.
А может дело в неудачной траектории обхода головки? Заметил, что на резьбе делает много остановок и переходов. Не всегда обоснованных.
Кстати! Надо бы измерить толщину прутка. Может, тупо переэкструзия. Выдавливает больше чем надо. Если на длинных траекториях это незаметно, то на коротких, видимо сказывается.
3) Выкакалась.
попробуйте уменьшить или вообще отключить ретрактRedoutable писал(а): ↑02 авг 2021, 17:11Был ретракт 5мм, пробовал 8мм. Так же пробовал указать "опускать стол при холостых перемещениях". Никакого толку!
специфичных настроек ретракта не выставлено? типа давить на выходе больше чем откатило
- dark184
Вангую что прошивка у вас смузи
А общий совет такой, независимо от схемы и прошивки. Остановки на слоях связаны с ретрактами, пока он выполняется, хот будет стоять на месте. Отсюда и пупырки, ибо пластик из сопла успевает подтечь, а также уже уложенные слои плавятся и растекаются. Делаем вывод, необходимо минимизировать время ретракта, значит повышаем скорость и ускорения ретракта в разумных пределах. Также экспериментируем с длиной ретракта, как ни парадоксально звучит, но возможно поможет уменьшение длины ретракта даже на боудене... Вобщем боремся именно с остановками на время ретракта, чем меньше время, тем лучше... Я в свое время тоже спотыкался на этой теме. Кстати, на ПЛА у меня тоже было все в порядке, почему не знаю, но было такое. Именно на ПЛА вообще мало что влияет, можно даже не особо парится с настройками. У него только одна проблема, загибание на свесах. С этим порой приходится возиться.
Кстати да, идея занулить ретракт вполне здравая. На резьбе все перемещения происходят внутри модели. Если где-то и выкакается - не беда. Зато лишних остановок не будет и, возможно не будет делать экскрименты на лицевой стороне.
Здравствуйте, господа! В теме 3д принтеров полный профан, но руки, голова и свободное время присутствуют. Подскажите - на авито много предложений готовых принтеров по 8-10т.р. (типа anet 8), каковы преимущества самосборных принтеров(если они есть). Процесс изготовления мне не особо важен, важны себестоимость и качество напечатанных деталей. Видел на том же авито, что самосборные принтеры продают гораздо дороже, следовательно их качество печати должно превосходить, так ли это?
Всегда можно взять бушный анет по цене запчастей, поработать на нем, понять что к чему и на базе его сделать самомбор
Самосбор потому и дороже, что в него аложена немалая толика своего труда. Жалко продавать по себестоимости. А пошел ли этот труд на пользу конечному изделию или сделал хуже - не узнаешь пока не попробуешь
- Mazayac
g00dW1N, что угодно, только не Анет.
За озвученную сумму на распродажах Алиэкспресса можно взять новый принтер, который будет отличным выбором для новичка - Ender 3.
Или за 12200 р. без всяких распродаж с бесплатной доставкой из России.
Качество печати - понятие растяжимое. Если сравнить с авто, то качество езды в офис и до Ашана у всех авто примерно одинаковое - все довезут, при том по городу примерно с одинаковой скоростью. Значит ли это, что разумнее всего купить старый гнилой ТАЗик за 500 баксов, либо самый дешёвый новый китайский Чери / Лифан? Не факт! Иначе не было бы на порядок более дорогих авто. Тут уж каждый сам решает.. Вот и с принтерами всё примерно так же. Кроме цены и качества печати есть надёжность, комфорт (простота эксплуатации), долговечность, ремонтопригодность и пр. И ещё по трассе без ограничений скорости разные авто очень по-разному валят. Попробуйте на УАЗике в течении часа 130-150 ехать.
Это смотря какой самосбор. Если это первый опыт из "г-на и палок", то он чаще всего хуже дешёвых китайских серийных принтеров. А если это самосбор из вылизанного за несколько лет КИТа, то это может быть очень достойный принтер. Иногда даже лучше дорогих серийных. Тут цена готового принтера во многом зависит от качества сборки и опыта / пряморукости / аккуратности сборщика. При том опыт здесь почти незаменим. Потому что есть очень много нюансов, которые проявляются только в процессе эксплуатации разных принтеров с разными техническими решениями. Как говорится, "дьявол кроется в деталях".
Ребята, всем спасибо за наставления! Решил взять для начала Ender 3 pro б/ушный, в моём городе как раз человек продает
- qazxdrewqaz
Здравствуйте, нужна подсказка по подключению реле, стола 220в, БП, платы и кнопки питания между собой.
Как запитать плату от БП, и подключить термистор стола, это мне понятно, остальное либо догадываюсь, либо не знаю.
догадки
Последний раз редактировалось qazxdrewqaz 09 авг 2021, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
CAD designer
Autodesk Inventor
Autodesk Inventor
Стол - силиконовая грелка на 220В ? Если да, то вот так.
- qazxdrewqaz
Спасибо.
Да, стол 220в, 6 на плате не подключать?
Предохранитель на 200 градусов на 20 подключить?
Да и кнопку с разъемом не уверен как лучше запитать
CAD designer
Autodesk Inventor
Autodesk Inventor
Нет.
Можно на 20, можно на 21. В разрыв любого провода стола.
Не знаю, что это за кнопка. Её прозванивать надо. И включить в разрыв одного из сетевых проводов меду розеткой и блоком питания.
Термопред в разрыв любого из питающих проводов, какой удобнее, в непосредственной близости от самого нагревателя.
- Mazayac
15 - к 10 блока питания, 16 соединить с 18, 19 - к 9 блока питания.
14 - к 11 блока питания, верно.
