qazxdrewqaz
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение qazxdrewqaz » 09 авг 2021, 22:36
Как-то так, пока что. Работает.
CAD designer
Autodesk Inventor
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 авг 2021, 23:16
qazxdrewqaz, в электрике важен цвет проводов.
Пускать жёлто-зелёный провод на ноль или фазу - самый страшный грех.
Эта комбинация цветов - исключительно для защитного проводника (по-простому - заземления).
qazxdrewqaz
Непрочитанное сообщение qazxdrewqaz » 09 авг 2021, 23:49
Mazayac, буду знать. А так, это для себя делалось, из того что было под руками, позже сделаю как книга пишет, когда подтяну знания по электротехнике :D
Последний раз редактировалось qazxdrewqaz 10 авг 2021, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
CAD designer
Autodesk Inventor
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 10 авг 2021, 00:05
qazxdrewqaz писал(а):
09 авг 2021, 23:49
С таким-то подходом можно и не успеть...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 авг 2021, 08:52
Нагреватель сколько ватт? Как то провода тонковато выглядят....
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 авг 2021, 09:02
Mazayac писал(а):
09 авг 2021, 23:16
самый страшный грех
Это ж не монтаж домовой проводки, тут все соединения на виду. Чего уж прям грех. А если б желтый пустил без зеленой полосы? Или зеленый без желтой? Или синий (голубой) - по маркировке это ноль, а ноль тоже прерывать нельзя, только фазу :lol: Глаз режет, согласен. Но чтоб прям уж ай-ай-ай и грех...
09 авг 2021, 23:49
да забей :) покрась для Mazayac-а черным маркером и норм будет :) Главное не книга. Главное НИКОГДА не лезть в оборудование голыми руками, пока оно воткнуто в электрическую розетку. Даже если выключено, но в розетке кабель торчит - выдерни, и потом уж лезь. И проживешь тогда долго и счастливо :)
Jeff
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Jeff » 24 авг 2021, 14:30
приветствую. вопрос вот такой печатаю через RepetierHost и после того как принтер напечатает где то 2-3% детали он перескакивает и начинает печатать в воздухе рядом с деталью. помогите пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 авг 2021, 16:21
Это называется сдвиг слоя. Причины могут быть разные, но суть одна: мотор не может правильно переместить какую то из осей. Причины (по мере убывания вероятности):
1. Механическое заклинивание в направляющих
2. Драйвер мотора выдает недостаточный ток
3. Неисправен (или перегревается) драйвер мотора
4. Развинтился крепеж шкива на оси мотора
5. Использованы недостаточно мощные моторы
6. Плохой контакт в проводах идущих к мотору
7. Неисправен сам мотор
Непрочитанное сообщение koluna » 02 сен 2021, 12:00
Всем привет.
Попечатал немного ABS-E от Syntech, потом вернулся на PETG и столкнулся с проблемами... потек между кубиком и термобарьером...
Разобрал конец, а там такое...
Боуден и термобарьер в какой-то вонючей водонерастворимой жиже... бррр...
А на нижней грани радиатора - почти белая зола...
Сталкивался кто-нибудь с подобным?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 сен 2021, 12:49
koluna писал(а):
02 сен 2021, 12:00
У меня две катушки этого пластика давно валяются - выбросить жалко, и печатать невозможно. Дерьмо какое-то..
Испечатал этого пластика грамм 200 и понял, что для печати он вряд ли пригоден.
Обычный АБС у них получше, но межслойная адгезия никакая. Тоже недопечатанную катушку в помойку..
В то же время, сантеховским ПЭТГ я вполне доволен и постоянно им печатаю.
Непрочитанное сообщение koluna » 02 сен 2021, 13:22
02 сен 2021, 12:49
А с какими проблемами столкнулся при печати?
У меня первое впечатление - вонь... похлеще, чем у простого АБСа...
Вроде, норм, печатался, только он по сравнению с обычным АБСом мягче.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 сен 2021, 15:47
Жижа какая-то вонючая, а не пластик.
Непрочитанное сообщение koluna » 02 сен 2021, 16:13
На ощупь приятные детальки получаются :)
Вот если бы не вонища и не масложижа в хоте...
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 сен 2021, 20:30
Пользует кто нибудь дисплей bigtreetech tft35 v3.0? Или может кто знает, что с ними и как? В общем, приобрёл себе такой дисплейчик на замену fysetc mini 12864, подсмотрел в нете что изменить в прошивке платы (скр 1.3), всё сделал, залил, но работает только режим 12864. При переходе в режим принтсервера, дисплей не конектится к принтеру. Куда копать? Ещё не совсем понял момент с прошивкой самого дисплея, там тоже надо что-то править?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 сен 2021, 15:21
AHTOH писал(а):
02 сен 2021, 20:30
Первое это должна совпадать в прошивках скорость обмена... В описании к вашей прошивке tft35 смотрите какая скорость обмена установлена. Там же надо посмотреть номер порта и его тоже прописать в прошивке. Третье иногда могут конфликтовать с внешним подключением по USB - как на некоторых платах сидят на одной шине данных. То есть надо просто для проверки отключтить от USB, ну или вай-фай может тоже сидеть на данной шине данных..... То есть надо всё это внимательно посмотреть - на железе, а потом в прошивке принтера.
