Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 17 окт 2021, 18:35
Помагите пожалуйста по пунктам
1. Как начать программу с того места где она остановилась? Разрезать программу в какой программе ? Если есть ссылку на тему.
2. Как выставить деталь обратно на место и начать печатать с этого места ?
3. Пожайлуста без критики . Больше полезных ссылок учитыайте спрашиают новички ну вот "просто дурактак" так что подробней.
Спасибо !!!
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 окт 2021, 23:05
Vlad1913, 1 - никак, 2 - никак.
Продолжение печати возможно при наличии в принтере модуля аварийного завершения работы, настроенной в прошивке аварийной паузе и перебое электричества не более примерно 1 минуты.
Как только деталь отвалилась от остывшего стола - всё, её в мусорное ведро.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 17 окт 2021, 23:26
Занимался давно ЧПУ . Там можно легко выставить дом по X,Y и продолжать печатать.
Что Я не могу начть рограмму с определенного Z если точость не нужна ?
Ender 3 (2)
VITALIK
Непрочитанное сообщение VITALIK » 18 окт 2021, 00:25
Привет всем. нужна помощь. 3д принтер у меня самодельный. работает больше 1 года.и тут вдруг возникла проблема в начале печати происходит калибровка как положено но потом когда движется к месту печати не доходит до уровня стола 17мм начинает печать воздухе. Пробывал обмануть механически поднял уровень стола. Но он печатает первый слой норм а остальные слоя не поднимается по оси z. на мониторе ось z не доходит до нуля 17мм
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 окт 2021, 08:43
VITALIK писал(а): ↑
18 окт 2021, 00:25
Маловато информации, а та, что есть, не складывается в стройную картину. Думаю, следует вспомнить, что делалось с принтером до того, как начались проблемы. Изменения в прошивке, в настройках слайсера, замена слайсера, механические работы на принтере.
VITALIK писал(а): ↑
18 окт 2021, 00:25
Добавлением проставок? Или как?
VITALIK писал(а): ↑
18 окт 2021, 00:25
Пробывал
Вам, и тем кто пишет так же (а таких, к сожалению, на форуме много): ну нет в этом слове буквы "Ы", и никогда не было! Не издевайтесь над родным языком.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 окт 2021, 14:24
Oleksandr писал(а): ↑
18 окт 2021, 00:55
а линк на источник можно?
по приведенной выше формуле таких углов не получается, только если поменять местами делитель и знаменатель и то не 32 градуса выходит, а 30.5
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 18 окт 2021, 18:14
Как можно открыть файл Кура ввиде G -кодов ?
А потом можно опять преобразоать G - коды в файл Кура ?
Есть какие нибудь программы ?
Ender 3 (2)
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 18 окт 2021, 18:21
Vlad1913 писал(а): ↑
18 окт 2021, 18:14
Блокнотом открывается, это по сути обычный текстовый файл
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 окт 2021, 23:44
17 окт 2021, 23:26
Ну давайте, приклейте обратно на стол деталь, чтобы она встала ровно на прежнее место.
А потом ищите в G-code не слой, а точку остановки сопла - ведь верхний слой не напечатался полностью, поэтому недостаточно выставить только высоту - будет воздушный зазор на ХХ % площади детали, что её приговорит к той же мусорке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2021, 23:49
Mazayac писал(а): ↑
17 окт 2021, 23:05
Где-то я здесь уже писал, как подручными средствами боролся с перебоями сети 220В на старом СПринтере с 24-вольтовым столом. Просто через несколько 5-амперных диодов на выход БП принтера подключил LiPo аккумулятор 6S8P от катамаранчика. Диоды анодом к аккуму. Т.е. на аккум электричество не идёт, а с аккума в принтер - в любой момент. Часа два можно было на этом аккуме печатать. :D
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 19 окт 2021, 19:03
видео про углы для фотополимерника
https://www.youtube.com/watch?v=Qs2Rb0ExnIM
svod616
Непрочитанное сообщение svod616 » 20 окт 2021, 08:58
Всем привет, принимайте новичка, три дня назад приехал мой первый принтер ender 3 max, есть на форуме ветка по нему? Пока учусь печатать на натуральном pla от u3d, с родным профилем были отлипания модели, слоновья нога и очень заметная переэкструзия, но вроде поковыряв настройки с этим разобрался (есть ещё мелкие огрехи, но с ними буду позже возиться) а сейчас мучаюсь с калибровкой стола и прилипанием. По столу - возникает впечатление что стол (родное стекло с покрытием) имеет легкую линзовидность в 5-6 соток, при нормальной калибровке 4 точек над шпильками под лист бумаги по центру стола по Y сопло зажмает лист намертво, по Х тоже самое но "пик" смещён немного влево от центра, с одной стороны понимаю что стекло таким страдать не должно, но как бы не крутил стол,не выходит каменный цветок
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 окт 2021, 10:15
svod616 писал(а): ↑
20 окт 2021, 08:58
а что вы хотите от стола 300х300мм на дрыгостоле? Ставьте автокалибровку стола...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2021, 10:43
Avtonomys писал(а): ↑
20 окт 2021, 10:15
Отстал от жизни, посмотрел, что за принтер. Ну китайцы, конечно, орлы! Дрыгостол 300х300 в П-образной рамке на роликах... :shock:
svod616 писал(а): ↑
20 окт 2021, 08:58
А сколько нынче такой принтер стОит? Цены сильно разные на алишке и в местных магазах.
