Помагите пожалуйста по пунктам
1. Как начать программу с того места где она остановилась? Разрезать программу в какой программе ? Если есть ссылку на тему.
2. Как выставить деталь обратно на место и начать печатать с этого места ?
3. Пожайлуста без критики . Больше полезных ссылок учитыайте спрашиают новички ну вот "просто дурактак" так что подробней.
Спасибо !!!
Спасибо !!!
Ender 3 (2)
- Mazayac
Vlad1913, 1 - никак, 2 - никак.
Продолжение печати возможно при наличии в принтере модуля аварийного завершения работы, настроенной в прошивке аварийной паузе и перебое электричества не более примерно 1 минуты.
Как только деталь отвалилась от остывшего стола - всё, её в мусорное ведро.
Занимался давно ЧПУ . Там можно легко выставить дом по X,Y и продолжать печатать.
Что Я не могу начть рограмму с определенного Z если точость не нужна ?
Ender 3 (2)
Привет всем. нужна помощь. 3д принтер у меня самодельный. работает больше 1 года.и тут вдруг возникла проблема в начале печати происходит калибровка как положено но потом когда движется к месту печати не доходит до уровня стола 17мм начинает печать воздухе. Пробывал обмануть механически поднял уровень стола. Но он печатает первый слой норм а остальные слоя не поднимается по оси z. на мониторе ось z не доходит до нуля 17мм
Маловато информации, а та, что есть, не складывается в стройную картину. Думаю, следует вспомнить, что делалось с принтером до того, как начались проблемы. Изменения в прошивке, в настройках слайсера, замена слайсера, механические работы на принтере.
Добавлением проставок? Или как?
Вам, и тем кто пишет так же (а таких, к сожалению, на форуме много): ну нет в этом слове буквы "Ы", и никогда не было! Не издевайтесь над родным языком.
Feym
а линк на источник можно?
по приведенной выше формуле таких углов не получается, только если поменять местами делитель и знаменатель и то не 32 градуса выходит, а 30.5
Как можно открыть файл Кура ввиде G -кодов ?
А потом можно опять преобразоать G - коды в файл Кура ?
Есть какие нибудь программы ?
Ender 3 (2)
- VolandZel
Блокнотом открывается, это по сути обычный текстовый файл
- Mazayac
Ну давайте, приклейте обратно на стол деталь, чтобы она встала ровно на прежнее место.
А потом ищите в G-code не слой, а точку остановки сопла - ведь верхний слой не напечатался полностью, поэтому недостаточно выставить только высоту - будет воздушный зазор на ХХ % площади детали, что её приговорит к той же мусорке.
Где-то я здесь уже писал, как подручными средствами боролся с перебоями сети 220В на старом СПринтере с 24-вольтовым столом. Просто через несколько 5-амперных диодов на выход БП принтера подключил LiPo аккумулятор 6S8P от катамаранчика. Диоды анодом к аккуму. Т.е. на аккум электричество не идёт, а с аккума в принтер - в любой момент. Часа два можно было на этом аккуме печатать.
Feym
видео про углы для фотополимерника
https://www.youtube.com/watch?v=Qs2Rb0ExnIM
svod616
Всем привет, принимайте новичка, три дня назад приехал мой первый принтер ender 3 max, есть на форуме ветка по нему? Пока учусь печатать на натуральном pla от u3d, с родным профилем были отлипания модели, слоновья нога и очень заметная переэкструзия, но вроде поковыряв настройки с этим разобрался (есть ещё мелкие огрехи, но с ними буду позже возиться) а сейчас мучаюсь с калибровкой стола и прилипанием. По столу - возникает впечатление что стол (родное стекло с покрытием) имеет легкую линзовидность в 5-6 соток, при нормальной калибровке 4 точек над шпильками под лист бумаги по центру стола по Y сопло зажмает лист намертво, по Х тоже самое но "пик" смещён немного влево от центра, с одной стороны понимаю что стекло таким страдать не должно, но как бы не крутил стол,не выходит каменный цветок
а что вы хотите от стола 300х300мм на дрыгостоле? Ставьте автокалибровку стола...
Отстал от жизни, посмотрел, что за принтер. Ну китайцы, конечно, орлы! Дрыгостол 300х300 в П-образной рамке на роликах...
А сколько нынче такой принтер стОит? Цены сильно разные на алишке и в местных магазах.
