Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 окт 2021, 20:18
Vlad1913, это было недотянуто. Выкрутить винт установочный, капнуть на него фиксатора резьбы, осадить шестерню, закрутить винт.
svod616
Непрочитанное сообщение svod616 » 25 окт 2021, 20:22
Появился ещё один вопрос по столу, только теперь по его каретке: у обычного эндера на каретке 4 ролика, два на осях и два на эксцентриках, настройка прижима проста как дверь. У макса же в каретке уже 6 роликов и если бы все эксцентрики стояли на одной стороне настройка по сложности от обычного эндера не отличалась бы, но хрен там плавал: по центру ось с эксцентриком поменяны местами в результате сколько я вокруг него не танцевал, сколько бы геометрию не курил, один хрен не допираю как выставить все ролики на равномерный прижим, как минимум один ролик все равно вращается свободно почти не касаясь профиля. Хотел уже попробовать поменять местами ось с эксцентриком, но сверление под ось меньшего диаметра чем под эксцентрик, есть где нибудь мануал по настройке похожих кареток?
П.с. при одном неприжатом ролике стол вроде бы и не люфтит и не подклинивает, но "чот я очкую"
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 окт 2021, 20:47
svod616, так геометрию не обманешь. Разработчики не сильны в точных науках, понавтыкали ролики как придётся :) Я бы забил на один свободный.
И да, если бы все 3 эксцентрика стояли на одной стороне - ничего бы не изменилось к лучшему.
svod616
Непрочитанное сообщение svod616 » 26 окт 2021, 00:40
Mazayac писал(а):
25 окт 2021, 20:47
вот и я понять не могу каким образом можно их обжать равномерно в таком конфиге, свободный ролик если что не один и тот же, в зависимости от положения эксцентриков как минимум один из роликов на осях вращается свободно, но любой из трех
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 окт 2021, 02:11
svod616 писал(а):
26 окт 2021, 00:40
Никаким. Один из мелких китайских просчётов.
svod616
Непрочитанное сообщение svod616 » 26 окт 2021, 09:49
Кстати заметил что из коробки экструдер неоткалиброван, вместо 10 мм выдаёт 8 мм, с ним возиться буду уже ближе к выходным, даже не столько с ним сколько с перенастройкой профиля, смущает то что мне сейчас пришлось в слайсере ставить поток 80%, при экструдере по факту скалиброванном тоже в минус, иначе были переливы. Ещё есть вопрос по ретраку: опытным путем подобрал скорость отката 45, возврата 40, длина отката 5.5 мм, с этими настройками волосня есть, но немного. Пытаюсь "дооптимизировать" профиль, но что увеличение, что уменьшение длины отката приводит к увеличению количества волосни. Печатаю пла, сопло 205, стол 55
svod616
Непрочитанное сообщение svod616 » 26 окт 2021, 10:08
Mazayac писал(а):
26 окт 2021, 02:11
Мдэ, как человек близкий к инженерии (асутп и промавтоматика, но с электро стороны) в очередной раз охреневаю с китайцев...
Mazayac писал(а):
25 окт 2021, 20:47
ладно бы в точных науках, там сопромат на экстремальных режимах какой, тут же геометрия за 7-8 класс и совсем простенькое пространственное мышление
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2021, 11:25
svod616 писал(а):
26 окт 2021, 09:49
Значит, хотенд неправильно собран. Где-то там есть полость с расплавленным пластиком выше сопла, которая снижает эффективность ретрактов.
Вообще, эти китайские этажерки лучше сразу с пониманием полностью перебирать и устранять кучу косяков. И потом ещё допиливать и допиливать до более-менее работоспособного состояния.
svod616
Непрочитанное сообщение svod616 » 26 окт 2021, 13:56
26 окт 2021, 11:25
чем я сейчас постепенно и занимаюсь, не ожидал просто что даже в настолько очевидных вещах проблемы будут
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2021, 14:05
svod616 писал(а):
26 окт 2021, 13:56
Я вам сразу сказал, что это одна большая проблема за неадекватную цену, а вы не поверили. Дальше - дело опыта. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 окт 2021, 14:55
svod616, голову сразу же перебирать надо, а лучше от греха подальше менять хотэнд (кубик, сопло, датчик) на хороший клон E3DV6.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2021, 15:42
Там и экструдер может быть дичайший типа такого viewtopic.php?f=5&t=8&start=7020#p62116 . Его тоже надо сразу менять на МК8.
svod616
Непрочитанное сообщение svod616 » 26 окт 2021, 15:51
26 окт 2021, 15:42
Mazayac писал(а):
26 окт 2021, 14:55
менять хотэнд
И так стоит е3дв2 боуден до сопла, сопло мк8 0.4мм, зачем менять? Я разве что может быть сам башку смоделю под двухствольную печать, но ещё не факт что захочу с этим ковыряться
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2021, 16:06
svod616 писал(а):
26 окт 2021, 15:51
Надо проверить, чтобы между соплом и боуденом щели не было.
svod616 писал(а):
26 окт 2021, 15:51
Нафига она вам? Тут и с одноствольной-то, как я понял, ещё далеко не всё в порядке.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 окт 2021, 18:17
svod616 писал(а):
26 окт 2021, 15:51
У меня хрустальный шар запотел, каюсь, не разглядел в нём, что там у Вас уже заменено, а что нет.
Экструдер, кстати, если с пластиковым рычагом, то он бывает трескается, что портит подачу пластика.
Хабр: "Рычаг прижимного ролика треснул. При этом сила прижима осталась достаточной для частичного продвижения прутка. Следы от шестерни оставались и прижимной ролик вращался. Соответственно, все игры с настройкой прижимной пружины оказались безуспешны. Проскоки прутка были незаметны на глаз, а трещину невозможно было увидеть на собранном механизме.".
