viten, если хотите могу помочь. Можно через сообщения в скайпе yurmar_ или через viber на компьютере.
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
Читал, пока такие соображения - у меня не такая плата, как в статье. Я загружал только Cura,больше ничего, в видео и пдф-мануале вообще нет про прошивки ничего. Да просто куда заходить, чтобы поменять прошивку? Нет файлов с именами Ардуино, Марлин.YurMar писал(а):У Вас неоткалиброваны оси, Cura не причем. Почитайте эту статью http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printeraviten писал(а): В общем, чайник на связи:
Сегодня решил напечатать первую модель, скачал бесплатный файл стл, маленькая шестеренка, сохранил его на флешке , как написано в различных описаниях по Cura, и в предвкушении ....- облом, экструдер начал прокарябывать стол, т.е содрал синий скотч. Я все выключил, и теперь в раздумьях - что я сделал не так?
Cura настраивалась по многочисленным пособиям, сверяясь с родным китайским мануалом.
Стол откалибровал на листике бумаги.
У меня сомнения , так как все в первый раз, вот например, когда выставляешь "домой", у меня экструдер ниже , чем стол. Это нормально? По мануалу сборки не видно, как он должен становиться.
Еще забыл сказать, эту шестеренку он пытался печатать на углу стола, т.е. успел экструдером вырезать кружочек на скотче, пока я выключал.
Думаю, что я что то не так срукожопил со столом.
Вот у меня по прежнему такой вопрос - если нажимаешь на AUTO HOME, экструдер должен вровень со столом быть? Может, я просто тупо не затянул болты на столе?
У меня вот такая плата. Скорее всего здесь прошивка не Марлин.
- 12.jpg (75.04 КБ) 6171 просмотр
Могут быть файлы со словами repetier или firmware, а также расширением .HEX
Если сопло опускается к столу (или стол поднимается к соплу), то сопло должно находиться примерно на уровне поверхности стола - немного выше, на 0,07 - 0,1 мм. Возможно у вашего принтера это расстояние поднастраивается передвижением концевика.
И возможно в прошивке нужно выбирать RAMPS 1.4.
Вот это правильно. Тогда почему так?
Скорее всего в настройках Куры стоит галочка на "Центр машины (0,0)"viten писал(а):Еще забыл сказать, эту шестеренку он пытался печатать на углу стола
Нужен совет. По термисторам. Какой выбрать в прошивке (куплен какой-то Китай, как и куда их крепить. Конкретно стол и "сопливилка" пластика.
Собрал и запустил в кои-то века свой СПринтер. Попробовал что-то напечатать и хрен там. Начинаю с самого начала. Проверяю температуры датчиков. Собрал термометр на DS18b20 и померил стол и хотэнд. Результат удручает. Стол грею до 70 (на экране принтера), термометр кажет 50. Стол 115, термометр 80. Хотэнд 70, термометр 60; хотэнд 145, термометр 121. Дальше проверить возможности нет, Даллас рассчитан до +125 только. Термистор прилеплен к столу снизу через КПТ скотчем, снизу утеплитель, сверху зеркало 4 мм. Далласом мерил на поверхности соответственно. Хотэнд Волкано Китай, термистор в углубление с КПТ, без винта, замотан каптоном и поверх еще фигня для уплотнения резьбы (вылетело из головы название). Даллас подсовывал к самому металлу Волкано под все обертки. Во всех замерах Даллас также мазался КПТ.
Как быть?
UPD. Можно конечно поправочные коэффициенты пользовать, но чтоб было по феншую что надо сделать? Ваше мнение.
UPD. Попробовал в Марлине другие датчики использовать. 6 лучше всего подходит.
И еще вопрос. У меня пластик FD plast, ABS, но ацетон его как-то не очень берет. Могет такое быть?
Как быть?
- Revenger
У моего на меге тоже температура через одно место. Точнее на столе отлично, а хотэнд... Вроде тоже нормально, но пластик, который давился на прюше при температуре 235, здесь только на 260 нормально идёт.
В теме этой и соседних полно моих изысканий.
Наилучшим образом показывают термисторы в прошивке под номером 1. №9 или 10 (точно не помню) завышает градусов на 10.
Может. Это уже от ацетона зависит. У меня похожая ситуация - ацетон только немного размягчает пластик, но и этого результата нужно долго ждать.
- Revenger
Самое главное - смотрите, чтобы ацетон был по ГОСТу! Я купил как-то по незнанию.. понюхал (в меру...
), а он воняет "не так" как-то... Оказалось по ТУ сделан. Пришлось искать по ГОСТ, и сразу всё "наладилось"
Все стандартно у меня. Уже обсуждалось. Нет выдавливания. Коричневая бяка с хвостом из-за того, что стол поднял и сопло ткнулось туда.
SSV, это PLA? Внутри хотэнда есть тефлоновая трубка? Радиатор хотэнда обдувается? Прижим прутка в экструдере настроен?
Вот про него и ацетон и спрашивал, должны были прислать ABS. Боуден до сопла, обдув есть. Прижим... Ну, пруток продвигает вхолостую, даже настроил подачу.
У СПринтера прижим регулируется. Можно поэкспериментировать. Зубья шестерни подачи скорее всего уже забились, нужно почистить.
Похоже боуден не до конца вставлен был? Еле вытащил. Сопло хрен прочистить теперь?
Вопрос еще такой. У меня БП "разогнан" до 14,2 В, на стол доходит 13,4. Где теряется?
Третья попытка. Сопло 0,6, слой 0,3. Печатал из Куры с профилем Алексея для ФДпласт натурал и небольшими изменениями. Вживую смотрится лучше, на фото еще ГРИП мало.
