Кстати, чё-то подумалось, а есть хоть где-то за пределами России более-менее приличные серийные принтеры по адекватной цене? Нуу, типа СПринтеров, ЗАВов, Уни и т.д. Так чтобы дешевле килобакса и полноценный кубик на рельсах. Да хоть за любые деньги нормальные принтеры (не дрыгостолы / репрапины из профиля) есть? Ну вот так, чтобы не поржать, а придраться было практически не к чему.
Помогите в окончательном выборе принтера
Re: Помогите в окончательном выборе принтера
zerg32
эта цена берется из низкой стоимости рабочей силы
народ ворон и ratrig собирает. я бы сейчас наверное если бы покупал купил бы ratrig скорее всего. хотя я там не совсем согласен
хотя вам же профиль тоже не нравится
Да по любой цене не вижу ничего живого. И высоких зарплат (на карман по ППС) на западе тоже не наблюдаю. Очень скучно всё там по российским меркам.
Это типичные репрапины из профиля. Очень нетехнологичные, дорогие и трудоёмкие в сборке, с сомнительным результатом на выходе. У нас такими лет 5 назад наигрались.
zerg32
про запад не скажу. не знаю. я в Новой Зеландии и на жизнь не жалуюсь3D-SPrinter писал(а): ↑02 фев 2022, 23:53И высоких зарплат (на карман по ППС) на западе тоже не наблюдаю
бессмысленно обсуждать то что не пробовали. кубы на рельсах хорошие принтеры никто не спорит, но не единственно возможные.3D-SPrinter писал(а): ↑02 фев 2022, 23:53Это типичные репрапины. Очень нетехнологичные, дорогие и трудоёмкие в сборке, с сомнительным результатом на выходе.
Да то-то и оно, что пробовал... До сих пор куча обрезков профиля в гараже валяется - выбросить жалко и пристроить некуда. Всё это очень нетехнологично, вот в чём проблема! Кубик из листового материала сразу имеет все посадочные места, которые делаются станком за несколько минут. А к профилю всё приколхоживать надо, каждый винтик. А потом ещё и обшивать всё это нарезанными из того же листового материала панелями. На мой взгляд, репрапины из профиля - идиотизм натуральный.
SacredSinner
Ладно, тогда сделаем такой список:
- Creality Ender 3 (какой модификации?)
- Tronxy XY 2 PRO
- Voxelab Aquila (какой модификации?)
- Two Trees BLUER
Насколько понял, примерно одно и то же.
Тогда такой вопрос: При одинаковой цене на все эти аппараты какой из них лучше? Какой из них будет лучше всех печатать "из коробки"? При условии качественной сборки, смазки, регулировки, калибровки...
Понимаю, что апгрейды обязательно нужны, но для этого надо сначала хоть как-то вникнуть в тему. И не хочется начинать знакомство с печатью сразу с переделки принтера, когда еще не понимаешь всех нюансов.
В России с этим всё проще. Большинство принтеров есть на Российских складах. Поэтому за доставку и растаможку платить не надо. Сколько указана цена на али, столько и будет.
У BLUER высота 280 мм. Стоит ли ему за это отдать предпочтение?
zerg32
нет
я не знаю. смотрите что вам важно. тихие драйверы например или что то такое. кому шум важен напримерSacredSinner писал(а): ↑03 фев 2022, 07:36При одинаковой цене на все эти аппараты какой из них лучше?
какие на них точно цены ? директ где то есть или везде боуден ?
если за те же деньги есть директ и тихие драйвера берите этот. если дороже лучше отложить на хороший директ и хотэнд
SacredSinner
Так я потому и прошу помощи на форуме, что думал, вы тут в характеристиках лучше разбираетесь.
Директа нет нигде. По драйверам непонятно, если честно. В идеале вообще бы съемные. Не знаю есть ли в каком-то из них такие.
$200.
zerg32
если шум не важен то берите тогда эндер или аквилу если там тихая плата и это важно
плату потом поменяете если захотите или клиппер поставите. на эндере экран сохранится а проблема всех остальных экран на выброс при любых апгрейдах.
купите только сразу 3д клей и стекло на стол что бы хоть липло нормально и с этим не мучаться
вот например гайд соркина по доработке дрыгостолов.
https://www.youtube.com/watch?v=Ozurs525QfU
SacredSinner
В точку. Заочно сказать насколько в одном их них больше косяков чем в другом - невозможно. А все четыре явно никто не пробовал
Общие минусы:
1. Направляющие в виде алюминиевых профилей и колес - хоть производители и пытаются убедить что это нормально, но я как то за нормальные закаленные валы или рельсы
2. Один винт по оси Z - опять же мое предвзятое мнение, что в дрыгостольной конфигурации это эпик фэйл, т.к. балка оси Х будет по разному "играть" в зависимости от положения печатающей головки. Особенно если поставить директ. Хотя такое решение и снимает проблему синхронизации моторов Z, которой грешат классические прушеподобные конструкции.
3. Боуден подача - не совсем конечно минус, но при печати гибкими пластиками может доставить немало "приятных" минут. Резиной (rubber) вообще вряд ли попечатаешь.
4. В целом "сборная" из профилей конструкция менее жесткая, чем классическая рама пруши, поэтому большие скорости ей противопоказаны. Но на средних скоростях типа 50-60 мм/с будет работать.
Дьявол как обычно кроется в мелочах. Пока с этими мелочами не столкнешься - не поймешь. Как первый принтер, чтоб "попробовать", годится любой из них. ИМХО.
из моей практики - дрыгостолы даже на дубовых A4988 работают вполне приемлемо по громкости. В отличие от кубиков, где поверхности резонируют и усиливают шум. На ТМС2208 вообще будут только вентиляторы слышны. Но тут я не берусь гадать, где будут съемные драйвера, а где впаянные в плату. Китайцы вполне могут ставить сначала платы со съемными, а потом "оптимизировать" и начать выпускать с другими платами, где драйвера будут впаяны.
zerg32
пока не заметил проблем. стоит бмг директ. но пока мелоч в основном печатал на нем
согласен. мой эндер на 8битной плате и 4988 работает вполне приемлимо. но он к меня в отдельном помещении живет.
я себе вообще эндер бу в довесок к спинтеру на опыты взял. пока доволен
На самом деле, апгрейды совершенно необязательны. Большинство пользователей этих принтеров нормально печатают на том, что есть. И производители не дураки, вполне осознанно ставят везде боудены. В таком виде эти принтеры нормально печатают и требуют минимум настроек. Ну а директ с клиппером это своего рода сектантство. Сам по себе директ ничего не даёт, если не снабдить его соответствующими софтовыми костылями (клиппером, ЛА и шейпером). Для установки и настройки всего этого требуется куча терпения, времени и сил, что совершенно не нужно большинству пользователей. Включить ЛА можно и на Марлине, но это тоже потребует дополнительные настройки. Настраивать ЛА придётся не один раз, а под каждый конкретный пластик и режим печати. Так что если нет желания всем этим заниматься, можно спокойно печатать на стоковых дрыгостолах примерно с тем же качеством, только немного медленнее. А на правильных кубиках с лёгкой кинематикой можно печатать ещё и быстро без лишних настроек и софтовых костылей.SacredSinner писал(а): ↑03 фев 2022, 07:36Понимаю, что апгрейды обязательно нужны, но для этого надо сначала хоть как-то вникнуть в тему.
Так что начинайте печатать на стандартном дрыгостоле. Потом посмотрите видео на ю-тубе об установке клиппера и настройке ЛА и шейперов. Если будет желание всем этим заняться, можно думать об установке директа. А просто установка директа ничего не даст. Для печати жёсткими пластиками директ ставят только ради ЛА. А его надо тщательно настраивать под каждый вид пластика и режим печати. Т.е. это влечёт за собой кучу дополнительных телодвижений, далеко не всем нужных и интересных.
Весь этот движняк с софтовыми костылями (клиппером, RRF, ЛА и шейперами) - чисто западное явление, потому что, как это ни смешно, там нет нормальных принтеров, и люди вынуждены апгрейдить то, что есть viewtopic.php?f=5&t=1327&start=75#p64382 . В РФ всё это неактуально, потому что есть несколько моделей серийных, недорогих и общедоступных кубиков на рельсах. И как не крути, получается, что РФ ещё и в FDM-принтеростроении сейчас впереди планеты всей.
В РФ нет смысла разбираться в сортах китайских дрыгостолов. Это чаще всего очень временный и переходный вариант, чтобы вникнуть в тему. Через несколько месяцев, въехав в тему, всё это пытаются продать на Авито (кстати, там очень много этого добра по сходной цене), либо пускают на органы и собирают кубики на рельсах. Это проще, дешевле и эффективнее, чем апгрейдить китайский дрыгостол. И самое главное - позволяет хорошо и быстро печатать без ЛА и шейперов, а значит, избавляет от кучи лишних телодвижений для постоянной настройки и обслуживания всего этого.SacredSinner писал(а): ↑03 фев 2022, 13:00Так я потому и прошу помощи на форуме, что думал, вы тут в характеристиках лучше разбираетесь.
SacredSinner
А я вот хочу попробовать флексами ещё печатать. Я для этого директ хотел.3D-SPrinter писал(а): ↑03 фев 2022, 15:47А просто установка директа ничего не даст. Для печати жёсткими пластиками директ ставят только ради ЛА
