Возможно "чудит" блок питания. А возможно сам энкодер - на кнопке образовалось некоторое сопротивление, через которое МК "считывает" что то с энкодера и интерпретирует это что то то как ноль то как единицу
Здравствуйте. Хочу наладить на своей прюше автокалибровку кровати. Датчик индуктивный pinda. Для безопасности отказываться от концевика по Z не хочу. Концевик оптический. Запараллелил его с индуктивным, но при этом работает только индуктивный. Если принудительно заставить сработать индуктивный, то оптический Концевик тоже начинает работать. Может быть можно что нибудь сделать, чтобы оба датчика работали каждый по своему сигналу?
Подключить их к разным каналам, настроить в прошивке. Логика: концевик Zmin делать "проходной, чтоб шторка проходила через него но не стопорилась если надо поехать ниже. Ставим концевик заведомо выше чтобы сопло не касалось стола. Датчик подключаем на другой канал, например Zmax и настраиваем именно как датчик уровня. По G28 и через меню принтера будет парковаться по "верхнему" датчику, По G29 - мерять стол и печатать по измерениям.
Если что - я такое не реализовывал, по конкретике не помогу. Возможно вообще такая схема не рабочая, хотя не вижу причин почему нет.
Датчик уровня на пруше если что не одобряю
Народ вкатился только сегодня, до этого дня не думал даже приобретать принтер, вообще не видел их, да и вообще для меня это инопланетная штука, чисто случайно получил в руки модель tronxy, c чего мне начинать? Как его проверить что он работает правильно?
Начинать с изучения темы 3д печати. Например, отсюда: https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%86%D0%B0
Но нужно с самого начала понимать, что 3Дпринтер - это совсем не принтер, а станок ЧПУ. Соответственно тот кто на нем печатает должен подтянуть свои знания до оператора ЧПУ станка. Изучить устройство, систему управления, свойства разных материалов, программное обеспечение.
Если хочется тяп ляп и быстро в тему - стоит поискать печатника поблизости и договориться с ним чтоб проверил, настроил, установил софт и показал как и что. Из моей практики это самый безгеморный вариант вхождения "с нуля".
borskiy
Но это же "неспортивно" и не интересно...
Лично я до всего доходил собственными шишками от многочисленных граблей. За год вполне изучил большинство тонкостей процесса (особенно после постройки аппарата собственной конструкции).
borskiy
Лучше всего - с экспериментов. На чужих ошибках не научишься.
Кому то нужны "шашечки", а кому то ехать
Кто знает почему поддежку пулемета не делает?
Ender 3 (2)
- dark184
Есть mks tft + mks wi-fi tft. Давно пылятся без дела. Кто нибудь не заморачивался с настройкой принт сервера? Смысл в том, что надо закачивать файл куда нибудь в облако, а уже из облака передавать файл. В общем подобие окты или репитер сервера. Репитер сервер не видит принтер, да и сомневаюсь что он вот так просто подключится к этой связке(но если возможно подключить, меня это более чем устроит, наверное). Кура принтер увидела через плагин, и даже управляла им.
Предполагаю, что пулемет настолько мелкий, что уже на втором слое угол меньше чем угол который в Куре стоит для поддержки. А первый слой видимо слишком незначительный чтобы его поддерживать.
Было у меня тоже такое, меч ребром вниз никак не хотел "поддерживаться". Пришлось вручную тонкую стенку ставить...
borskiy
Нижняя поверхность пулемёта меньше вот этого значения:
- cura2.PNG (12.9 КБ) 3965 просмотров
Создание файла del.stl. Делается в любом редакторе и в самом же PrusaSlicer. Blender это просто как пример.
https://youtu.be/KXdxSt6CBvs
можно использовать tinkercad, но он origin сбрасывает....
- All95
Хлопцы! Нужен совет...
Походу подпалил рампс либо ардуино.
Как понять что именно?
Предистория:
Собираю "росток мини"
С механикой почти закончил, взялся за электронику.
Пару дней не мог залить марлин в ардуино уно....
Сегодня таки победил! Поставив ардуино IDE версии 1.8.7
Суть в другом.
На радостях начал подцеплять моторы, термисторы, концевики. И с дуру перепутал распиновка трехконтактоного концевика.
Ну и после срабатывания, на рампс-е загорелся светодиод, и экран включился на всю яркость. Перепрошивка ардуино не помогла.
Если подаю питание только на ардуино- экран отображает корректно, и можно пользоваться меню.
Как только подаю напряжение (12в) на рампс- экран вспыхивает
Предистория:
Суть в другом.
Жги асфальт, а не резину!
- All95
пы.сы. Штатно работает ( есть возможность бродить по меню)только если ардуино подключено через USB кабель
при подаче питания через БП на ардуино- та эе история с засветом экрана
