Не запускается нагрев.
ALBEDO
Непрочитанное сообщение ALBEDO » 24 авг 2016, 19:54
Всем привет. Два дня назад с сыном собрали китайский набор He3D,все двигателя ,концевики,механика, все четко двигается, паркуется,останавливается на середине, в общем вроде все хорошо.
Включаем нагрев ошибка
" Setting hotend temperature to 0.000000 degrees Celsius.
ok 0
extruder 0: temp sensor defect
heated bed: working
Error:Printer set into dry run mode until restart!
[ERROR] Error:Printer set into dry run mode until restart!"
Прибором мерял термисторы все ОК.
Кто сталкивался,помогите чайникам.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Не запускается нагрев.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 авг 2016, 04:13
ALBEDO писал(а): extruder 0: temp sensor defect
Пишет про проблемы с нагревом хотэнда. Возможно нагреватель не рабочий. Желательно прозвонить тестером нагреватель и термистор.
ALBEDO
Непрочитанное сообщение ALBEDO » 25 авг 2016, 05:43
Первое что сделал проверил тестером, термистор стол 100кОм, хотенд 10кОм.
Нагреватели тоже имеют сопротивление, но не знаю какое должно быть.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 25 авг 2016, 08:52
1. RAMPS?
2. На рампсе светодиод загорается при включении нагрева?
3. Отдельно нагреватель к питанию 12v. подключал?
4. График температуры реагирует если руками термистор греть?
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 авг 2016, 09:50
Термистор 10 кОм не обычный. Обычно ставят 100 кОм.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 25 авг 2016, 10:06
Да настроить то любой можно...
лишбы он реагировал на температуру...
Тургенев И.С.
ALBEDO
Непрочитанное сообщение ALBEDO » 25 авг 2016, 19:58
Все разобрался, термистор сильно прижат болтиком и видать подкорачивал.
Теперь вроде все гуд, с помощью кусочка термоусадки.
Спасибо.
