Добрый день! Подключил к Ramps шаговики nema 17, подключил правильно, но через энкодер двигатель на любой из осей крутится только в одну сторону, а в другую даже не дергается, возможно дело в настройках марлин? Перекидывание проводов двигателя наооборот- двигатель крутится в другую сторону.
Да и еще, Mega 2560 при подключении светодиод "on" светится не зеленым а красным цветом.
Прошивка заливается, энкодер работает как надо.
Помогите пожалуйста!
Нужно сначала захоумить оси, чтоб начало в обе вертеться
Вот этой строчкой:
#define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR ??
Вроде в прошивке и так выставлено.
Я уже всю голову сломал что это может быть
Сделать либо через меню Home All либо G28 через терминал. Чтобы оси нашли свои начальные координаты и от них двигались. При включении они не в курсе, где находятся в пространстве и поэтому едут только в сторону увеличения координат. Если все это запускается "на столе" без реальных концевиков - будет трудно все смоделировать.
Еще одна причина, которая может быть - из за того что концевики осей не подключены, прошивка считывает их положение как "замкнуто" и пытается "отъехать", чтоб они разомкнулись.
Второй сценарий даже более вероятен, что то я про него подзабыл.
Получилось, двигатели стали вращатся как надо, но на следубщий день в строю остался двигатель X, а Y и Z снова вращаютя в одну сторону.
Термистор на дисплее показывает 14/0 постоянно, не важно подключен он или нет
андрей 4566
приветствую!
Не могу понять почему столик при запуске уезжает вниз к концевику, после его касание сверху начинается печать. В прошивке вроде верно, концевик получается стоит на позиции мин, макс измерял 287. Может в слайсере чего не доделал. Надеюсь понятно объяснил.
Значит, неверно. Слайсер тут не при чём. На консольных столах нижний концевик это max.
андрей 4566
при макс едет вверх, при мин вниз.Концевик по разному уже ставил.
андрей 4566
ставлю мин в прошивке и на плате, с auto home проблем нет, вот с печатью есть
Ну чудес-то в технике не бывает. Значит, мотор надо реверсировать, концевик в max / min пробовать и т.д.
Общий смысл в том, что нижний концевик на консольном столе это максимальное значение по Z. При поднятом столе и начале печати Z=0.
Посмотрите в моих прошивках, как всё настроено viewtopic.php?f=25&t=1347 .
андрей 4566
да ВЫ гений, я неделю сидел и думал почему не то
, оказывается до меня эта маленькая мысль не доходила
, сейчас попробовал и все работает как часы, даже не знаю как вас облагородить, думаю недельку еще и выбросил бы его
Нее, я просто уже 7 лет этой 3д-фигнёй страдаю. Или наслаждаюсь?
Если решите собрать новый принтер, обращайтесь за КИТом.
Добрый день! Строю новый принтер на электронике 24 вольта, и вдруг я вспомнил, что алюминиевый нагревательный стол,имеющийся в наличии, который я хотел поставить как временный вариант расчитан на 12v и он не переделывается на 24 (фото стола прицеплю)
Можно ли подключить стол через понижающий преобразователь с 24 на 12? Не будет ли это пожароопасно или чревато повреждениям электроники?
Преобразователь на такой ток дороговато обойдётся.
Так что я бы рекомендовал сразу вместо преобразователя купить грелку на 220В 250Вт и приклеить снизу к алюминиевому столу.
Грелка https://aliexpress.ru/item/32590540224. ... 0181228432
Твердотельное реле для грелки https://aliexpress.ru/item/400106374155 ... 0553082465
