Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
temsen
Re: Фотополимерная печать (обмен опытом, вопросы)
Непрочитанное сообщение temsen » 11 май 2022, 09:05
Расскажите, пожалуйста, в каком конвертере можно изменить расширение с .stl на .pwma? В chitubox при выборе принтера не дает сохранить в нужном формате и на принтере anycubic mono 4k файл, соответственно, не читается.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 май 2022, 09:20
temsen писал(а): ↑
11 май 2022, 09:05
Вообще в читу загружается stl, нарезается и уже нарезанный скармливается принтеру.
temsen
Непрочитанное сообщение temsen » 11 май 2022, 11:22
Так сохраняется то он в каком расширении? Stl принтер на флешке не видит. :?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 май 2022, 12:11
temsen писал(а): ↑
11 май 2022, 11:22
В том, которое видит принтер. Вы в читу принтер правильно указали? Модель нарезали с необходимыми настройками? Если да, то или что-то с флэшкой или что-то не правильно делаете.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 май 2022, 12:16
Кстати, если не ошибаюсь, то у них разные форматы для фотон моно и икса. Так же может отличатся и 4к. Может дело в этом, перепроверьте, правильно ли выбран принтер. И если уж совсем срочно надо в печать запустить а пока не получается, смените расширение ручками ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 май 2022, 16:14
temsen, принтер stl и не должен видеть. Слайсер видит стл, нарезает модель в соответствии с настройками и сохраняет в выбранный формат, который уже видит принтер.
Adu_Keil
Непрочитанное сообщение Adu_Keil » 20 май 2022, 16:03
Добрый день!
Принтер Anycubic Photon s, полимер - Wanhao Resin Green, слайсер - Chitubox.
Открываю модель в читубоксе, выставляю поддержки, нарезаю, сохраняю, отправляю на печать и печатаются только поддержки, без самой модели. Подскажите, в чем проблема?
Спасибо!
Lobzzzzz
Непрочитанное сообщение Lobzzzzz » 01 окт 2022, 14:54
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Делаю файл для печати в разных слайсерах. При запуске печати, время печати меньше расчетного, хотя обычно было больше. Деталь не пропечатывается или печатается с ошибками. Принтер Anycubic Photon Mono. Старые файлы печатаются нормально.
Использовал слайсеры Photon Workshop, Chitubox и Lychee на 3х разных компьютерах.
Проблемы появились после переустановки Windows.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 окт 2022, 15:53
Lobzzzzz писал(а): ↑
01 окт 2022, 14:54
надеюсь, время засветки слоя в профилях получено в результате тестов?
Прошивка принтера не менялась?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 окт 2022, 15:56
И мощность прожектора проверить
Lobzzzzz
Непрочитанное сообщение Lobzzzzz » 02 окт 2022, 12:01
Время засветки такое же, как и раньше. Поправка - старых файлы тоже печатаются с ошибкой - часть детали пропечатывается, часть нет.
Запускал тест экрана со смолой в ванной. Затвердела нормально и равномерно.
Прошивку с офф сайта брал 017 и 015 - не помогло.
Была мысль что драйвер шагового двигателя сбоит. Заменил его, но по итогу подобрал не тот драйвер и выдавало ошибку. Заменил полностью материнскую плату на новую. Ошибка не ушла.
Lobzzzzz
Непрочитанное сообщение Lobzzzzz » 02 окт 2022, 12:23
Осталось 2 узла, которые не менялись. БП и шаговый двигатель.
Но смущает что расчетное время в слайсере и при выводе на печать разное.
Photon Workshop - точно такое как в слайсере.
Chitubox - меньше минут на 5-10 в среднем.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 окт 2022, 12:25
02 окт 2022, 12:01
Ну проблема в принтере тогда. Фото проблемы в студию)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 окт 2022, 12:26
Если флешка штатная - заменить попробовать
Lobzzzzz
Непрочитанное сообщение Lobzzzzz » 03 окт 2022, 18:19
Флешки менял. И пробовал разные форматы. Не помогло. Расчетное время в слайсере 29 минут.
2 раза ставил на печать старый файл - оба раза примерно тоже, что и на фото (деталь из белого пластика - предыдущая печать).
Смола и настройки те же. Последний раз печатал эту модель 3 месяца назад. Использовал смолу или Anycubic или Creality, проблем не было.
Попробую еще отключить шаговый с материнки и посмотрю, даст вывод на печать без него или нет. И БП закажу новый.
photo_2022-10-03_18-08-01 (3).jpg (43.23 КБ) 17802 просмотра
photo_2022-10-03_18-08-01 (2).jpg (71.17 КБ) 17802 просмотра
