UlTi Steel самодельный нужна помощь
borskiy
Re: UlTi Steel самодельный нужна помощь
Непрочитанное сообщение borskiy » 10 окт 2022, 15:45
Nick73 писал(а): ↑
08 окт 2022, 13:52
двигается только на 4 мм
Точно на 4? Если бы на 5, можно было предположить, что движок с шагом 0,9°, а не 1,8.
ЗЫ А вообще-то я бы не парился, и просто умножил этот параметр на 2,5.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 11 окт 2022, 14:21
borskiy писал(а): ↑
10 окт 2022, 15:45
Nick73 писал(а): ↑
08 окт 2022, 13:52
т.е умножать не на 16 а на 2,5 ?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 11 окт 2022, 18:04
Nick73 писал(а): ↑
11 окт 2022, 14:21
не на 16 а на 2,5
Вот так:
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2666, 93 }
Непрочитанное сообщение Vikent » 12 окт 2022, 08:37
Nick73 писал(а): ↑
11 окт 2022, 14:21
Простое слепое умножение не прибавит Вам понимания вопроса.
Число 16 в Вашей формуле настройки - делитель микрошага. Он может быть от 2 до 128 или даже более в зависимости от используемых драйверов шаговых двигателей. И самое главное - число, которое Вы представляете в формулу в прошивке, должно соответствовать значению делителя, фактически выставленному на плате контроллера для данного драйвера. Вы уверены, что в Вашем случае это именно 16? Проверяйте физические настройки "железа".
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 16 окт 2022, 13:56
У меня плата crealyti 4.2.2 на плате нет никаких перемычек для выставления шагов. Как узнать тогда микрошаг?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 16 окт 2022, 14:19
Nick73 писал(а): ↑
16 окт 2022, 13:56
Как узнать
Дефолтное значение микрошага указывается в тех.хар-ках драйвера.
У 2208/2209/2225/2226 - 16. Другие не юзал, потому и не интересовался.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 16 окт 2022, 15:12
Стоят 2208 значит шаг 16
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 19 окт 2022, 12:14
Коллеги прошу помощи. Спалил по ходу драйвер оси Х. Плата прошивается, остальные оси работают. Если просто заменить чип драйвера на плате это решит проблему?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 окт 2022, 09:34
Скорее да. Но вроде ж эти чипы bga, паять грустно. А сколько всего драйверов есть? Может переназначить?
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 21 окт 2022, 09:59
Всего 4 драйвера. Перепаять не проблема паяльная станция есть. Главное чтоб заработала. А чипы сдую с китайских драйверов есть парочка плат.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 31 окт 2022, 10:31
Восстановил платку, поменял драйвер все заработало. Поставил значения
Вот так:
все равно ось Z перемещается на 4 мм может не там меняю значения?
Nick73
Вот так:
Непрочитанное сообщение Vikent » 02 ноя 2022, 08:30
Nick73 писал(а): ↑
31 окт 2022, 10:31
Это при попытках переместить её в ручном режиме из-под проинтерфейса? А до попыток перемещения ось на концевике отметилась (захоумилась)?
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 02 ноя 2022, 08:43
да оси сначала отвожу в хоум, а потом через меню экрана двигаю осями
Непрочитанное сообщение Vikent » 02 ноя 2022, 20:48
Nick73,
А 4 миллиметра Z проходит по какой команде? В смысле на сколько вы ей задаёте переместиться?
