nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 25 ноя 2022, 20:17
trengtor писал(а):
23 ноя 2022, 21:08
Наверное, показать свои настройки и конфиги? Или нет?
Прошивку, которая стоит сейчас выложил. Что с ней не так?
https://drive.google.com/file/d/1cOtbzu ... share_link
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2022, 20:31
kiss_a писал(а):
03 ноя 2022, 09:45
первый слой идеально наносит, дальше начинает "наплёвывать" больше пластика.
Слайсер какой? Профиль печати из него можно экспортировать и выложить.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2022, 20:51
nansen писал(а):
25 ноя 2022, 20:17
Что с ней не так?
Всё не так. Адский ад в настройках.
Для конфигурирования абстрактного принтера как минимум необходимо его 100% полное и точное описание, включая механику и электронику.
Вот, например, сколько параметров пришлось поменять для Спринтера, посмотрите хотя бы секцию для файла Configuration.h:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... share_link
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2022, 21:29
Mazayac писал(а):
25 ноя 2022, 20:51
Тут ведь как бывает - во времена серии PRO все кричали ну нафиг этот Лердж, хотим открытую прошивку.
Во времена серии Универсал всё чаще слышу - нафиг этот дурацкий Марлин-2, хотим Лердж со всеми настройками с экранчика. :D
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2022, 22:06
25 ноя 2022, 21:29
Так с Лерджем все мои выводы в силе: требуется досконально описать весь принтер, включая направления движения/парковки, шаги на миллиметр по каждой оси, ходовые размеры всех осей, типы термисторов. Разве что не нужны модели плат и дисплея...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2022, 22:50
Mazayac писал(а):
25 ноя 2022, 22:06
Это само-собой. Но не надо с прошивкой мудрить, многим это очень важно.
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 26 ноя 2022, 01:40
Mazayac писал(а):
25 ноя 2022, 20:51
Механика:
Кинематика "дрыгостол", похожая на Prusa i3 собранная "из чего было" - ДСП + мебельные направляющие + направляющие от печатной машинки + строительные шпильки.
Рабочее поле (ход от концевика до концевика) XYZ: 240х200х290мм
Направление движения:
X положительное - слева направо
Y положительное - стол едет на себя
Z положительное - вверх
Точка парковки при взгляде спереди сверху - левый низ стола.
Экструдер МК8 директ под филамент 1,75мм сопло 0,4мм. Двигатель экструдера US-17HS4401 1,8 градуса/шаг (от стандартного 17HS4401 отличаеться другой распиновкой)
Двигатели Nema 17 17HS4401 1,8 градуса/шаг по всем осям. Микрошаг везде 1/16. 100 шагов на 1мм (ось Z 3200 шагов на 1мм)
Ось X Y:
Ремень GT2 шаг 2мм шкив 16 зубьев
Ось Z:
Шпильки строительные М6 шаг 1мм Двигатели подключены параллельно, каждый в свое гнездо.
Концевики механические, по 2 шт на каждую ось Zmin оптический.
Стола с подогревом нет.
Электроника:
Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 + драйвер А4988. Экрана и разьема под SD карту нет. Термистор в экструдере на 150 кОм в холодном состоянии.
Управление принтером по USB со слайсера Simplify3D 4.0.1
Прошивку выложил выше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2022, 02:09
nansen писал(а):
26 ноя 2022, 01:40
А должен быть 80К при комнатной температуре.
Непрочитанное сообщение Vikent » 26 ноя 2022, 02:20
nansen писал(а):
25 ноя 2022, 17:59
механика типа "дрыгостол
nansen писал(а):
25 ноя 2022, 20:17
Вот, другой разговор. :idea: С этого и надо было начинать.
nansen писал(а):
25 ноя 2022, 20:17
Что с ней не так?
Как бы это помягче сказать-то? Всё. Начиная с того, что это какая-то куцая версия, в которой я не вижу многих привычных настроек. При этом есть какие-то вкладки, не относящиеся к Марлину. Тот же Blink например.
nansen писал(а):
25 ноя 2022, 17:59
В прошивке перемещение по всем осям указано 240мм:
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 240
#define X_MIN_POS -240
#define Y_MAX_POS 240
#define Y_MIN_POS -240
#define Z_MAX_POS 240
#define Z_MIN_POS -240
Это у Вас указано не 240 а все 480. Складывать-то перемещение от координаты -240 через ноль до координаты 240 умеете?
При таких настройках голова паркуется на -240, а для начала печати ей по Z надо приехать в 0. Вот она и едет в 0, поднимаясь к нему наверх от -240, как Вы и попросили. Ну и по двум другим осям такая же картина. Центр стола по умолчанию для Ваших размеров находится в координатах Х120; У120 относительно нуля, но у Вас-то вместо нуля по ним обеим задано по -240. Вот голова и едет по ним от -240 через 0 в 120 (итого ей надо как-то умудриться проехать 360 по столу с размерами всего 240), доезжая до противоположного от парковки угла стола и долбясь в концевики, от которых она хочет проехать ещё 120 до "центра стола".
Меняйте все свои -240 на нули и перепрошивайтесь.
После этого принтер уже должен нормально выехать в печать после парковки.
А дальше ...
А дальше я в этой версии прошивки вообще не вижу некоторых настроек для механики. Так что если эта прошивка у Вас не заведётся, качайте другую. Можно спринтеровскую под Рампс на первой странице ветки про старый спринтер качнуть. Её легко под Ваш аппарат перенастроим.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2022, 07:23
Можно ещё в конфигураторе попробовать собрать прошивку https://3drob.ru/stati/pro_3d_pechat/el ... _marlin_20 .
Я сам не пробовал, но люди говорят - работает.
Непрочитанное сообщение Vikent » 26 ноя 2022, 14:39
nansen писал(а):
25 ноя 2022, 17:59
ось X и Y начинают двигаться в положительном направлении (X слева направо Y на себя, механика типа "дрыгостол"). Далее X и Y находят на концевики Xmax Ymax (хотя деталь в слайсере на центре стола), что-то трещит, оси X и Y отходят от концевиков на несколько миллиметров, потом опять находят на них же и так постоянно
Так это же он у Вас тот самый тестовый кубик пытается печатать
Повторяющийся отход от концевиков и возврат к ним - обход периметра кубика. Просто печатать он пытается в виртуальных координатах Х0; У0, как я объяснял выше, в то время как при Ваших настройках перемещений эти виртуальные координаты физически соответствуют противоположному от парковки углу стола с заданными в прошивке размерами 480х480 мм (от -240 до +240), хотя фактически он 240 х 240.
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 26 ноя 2022, 19:30
Vikent писал(а):
26 ноя 2022, 02:20
Поменял - все заработало. Принтер печатает.
Но концевики max по всем осям не работают. Если задать в слайсере перемещение +100 и нажать на концевик тогда, когда ось проехала , например, 30мм она должна остановиться. Но она не останавливается и едет, пока не проедет свои 100мм. Где искать причину проблемы?
Так же после окончания печати ось Z не поднимаеться вверх и напечатанная деталь начинает проплавляться нагретым соплом экструдера. Как это устранить?
Непрочитанное сообщение Vikent » 26 ноя 2022, 20:07
nansen писал(а):
26 ноя 2022, 19:30
Поздравляю с запуском. :idea:
nansen писал(а):
26 ноя 2022, 19:30
Но концевики max по всем осям не работают... Где искать причину проблемы?
В Вашей версии прошивки - не знаю. Но попробуйте поменять false на true в строках 304-306 прошивки.
Либо при активированных софтовых лимитах (строки 341, 342) реакции на физические MAX-концевики не будет. Не знаю, никогда не ставил концевики в MAX за ненадобностью, а соответственно и не настраивал их.
nansen писал(а):
26 ноя 2022, 19:30
А это уже вкладка end.gcode в слайсере. В старой Куре это выглядит так:
В нижнем окне целый набор команд, которому передаётся управление после окончания gcode модели. Там и отвод сопла, и отключение двигателей, и отключение обдува детали и отключение нагрева стола и хотенда.
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 27 ноя 2022, 18:09
В печати через слайсер Симплифай появилась проблема - принтер печатает не прогретым экструдером. Перед этим перервал печать, т.к. деталь оторвалась от стола. Перезагрузка не помогает.
Теперь эта проблема вылазит постоянно. Как ее решить?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 ноя 2022, 18:44
nansen, в стартовом коде обязаны быть команды "запустить нагрев сопла и дождаться его окончания в режиме паузы".
Где код?
Пора завязывать с дремучими методами печати и использовать нормальный слайсер.
Последний раз редактировалось Mazayac 27 ноя 2022, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
