Непрочитанное сообщение Vikent » 19 ноя 2022, 18:39
nansen писал(а):
19 ноя 2022, 15:00
Механический концевик не срабатывает точно... Плюс механика ДСП + мебельные направляющие не обладает стабильностью размеров
Вы мне будете рассказывать про мебельные направляющие и механический Z-концевик? :D
Я три года сидел на этом:
Я думаю, что проблема не в мебельных направляющих, а в этом:
nansen писал(а):
19 ноя 2022, 15:00
спозиционировать положение Z min с точностью 0,01 не получиться.
А зачем? Чем слой 0,1 не угодил? Думаю, что 0,01 я даже на своём новом агрегате на профильных рельсах и с оптическим концевиком тоже ловить устану. К чему эти извращения на FDM-принтере?
nansen писал(а):
19 ноя 2022, 15:00
нужно что бы сопло экструдера в положении home стало в 1-2 мм от стола и его можно было докрутить вручную.
Сдвиньте концевик Z на те самые 1-2 мм, и дело с концом. Но каждый раз будете крутить стол, подгоняя под сопло. Оно Вам надо? Других вариатов в софте нет. Оффсет имеет несколько другое назначение, и при старте печати сопло всё равно приедет в ноль.
И вообще Вы вручную собираетесь ловить те самые 0,01 мм, начиная с начального зазора 1-2 мм? Как!!!???
Не майтесь дурью. Стол по-хорошему выставляется один раз. Главная задача - выровнять плоскость угловыми винтами в ноль и больше её не трогать. А если у Вас постоянные смены сопел и ещё какие-то эксперименты, то сделайте для Z-концевика упор в виде винта М3. Надо подкрутить зазор перед печатью - крутанули винт на уменьшение или увеличение зазора и перепарковались. Сместится весь стол сразу, не сбивая настройку плоскости. На моём франкенштейне именно так и было сделано. На фото, где крупным планом голова, на пластиковой рамке вверху слева виден винт, а под ним с обратной стороны каретки z торчит коромысло концевика с роликом на конце. Очень удобно двигать винтом толщину первого слоя при необходимости. А стол один раз был выставлен по углам, и навсегда оставлен в покое.
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 20 ноя 2022, 21:46
Vikent,
Поставил на Z min китайский оптический концевик FC-03 - точность поражает.
Рядом с экструдером установил индикатор ИЧ-10, опускаю Z до срабатывания концевика, потом в Simplify 3D поднимаю Z на 80 мм, затем даю команду опустить на 100мм (т.е. до срабатывания концевика) - возврат в исходное положение в пределах 0,01-0,02мм.
А зазор стол-сопло регулировать можно пластиной, которая входит в зазор светодиод-фотоэлемент. Ее на винты поставил с возможностью регулировки.
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 ноя 2022, 08:40
nansen писал(а):
20 ноя 2022, 21:46
. Я себе 3D модель под эту опцию полгода назад прорисовывал, когда новый аппарат собирал на замену старичку. Да так до сих пор не распечатал и не установил. Даже не дочертил до конца. Нет необходимости. Так что пластина так и закреплена в жёстком нерегулируемом варианте, который сначала предполагался временным.
nansen писал(а):
20 ноя 2022, 21:46
На кой FDMпринтеру такая точность первого слоя? Сам стол в разы кривее.
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 ноя 2022, 10:31
nansen писал(а):
20 ноя 2022, 21:46
Поставил на Z обычный китайский концевик в рычагом и роликом. Точность поражает :D Это не сарказм если что. Вкупе с UBL первый слой всегда 0.2 мм по всей плоскости печати... Есть некоторые отклонения в плюс, может 1 или 2 сотки, штангеном не замерить, но точно не в десятку. Но даже 3 или 4 сотки вообще никак не сказываются на печати. Так что особо парится даже из за 5 соток лично я не стал бы... FDM технология вообще не предусматривает большую точность...
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 ноя 2022, 11:21
nansen писал(а):
20 ноя 2022, 21:46
А кстати, интересно, а с механическим концевиком какая точность по индикатору была?
nansen
Непрочитанное сообщение nansen » 22 ноя 2022, 19:32
Vikent писал(а):
21 ноя 2022, 11:21
Я его и не устанавливал пока так что не знаю.
Тут другая проблема нарисовалась - перед печатью ось Z из положения home поднимаеться вверх и не останавливается, хотя в слайсере первый слой стоит 0,2мм. На концевик Zmax не реагирует.
В чем проблема?
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 ноя 2022, 01:54
nansen писал(а):
22 ноя 2022, 19:32
В чем проблема?
Для того, чтобы это понять, желательно знать конструкцию вашего принтера(хотя бы увидеть его), увидеть Вашу прошивку, и увидеть как происходит описанное Вами
nansen писал(а):
22 ноя 2022, 19:32
1) с концевиками и направлением движения по оси Z не напутали?
2) что значит не останавливается? Пытается проехать больше, чем заданный в прошивке размер области печати по Z (как?), и при этом проскакивает (сносит) концевик max?
3) вытекает из (2) - 3а) шаги по оси Z правильно в прошивке заданы? 3б) Концевики и выбор парковки в прошивке правильно прописаны?
4) с оффсетами в прошивке не накосячили?
5) в слайсере в стартовом коде не накосячили?
Это так, навскидку. Ищите ответы. Где-то за ними спряталась Ваша проблема.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2022, 23:48
dark184 писал(а):
21 ноя 2022, 10:31
Где-то я уже читал, когда искал самый точный датчик для позиционирования, что классическая механика в концевиках уделывает остальное современное добро. Может по сроку службы уступает, но нам много циклов и не надо.
Alexxx
Непрочитанное сообщение Alexxx » 08 дек 2022, 14:40
Доброго дня всем! Помогите пожалуйста! Есть плата Eagle, и marlin V2. Задача запустить вторым мотором директ экструдер, т.е нужно что бы моторы работали синхронно, но токи можно было настраивать раздельно на каждый! Это возможно?
Пробовал через два экструдера, но это не сработало. Не могу настроить в таком случае шаги и токи.
// Drive the E axis with two synchronized steppers
#define E_DUAL_STEPPER_DRIVERS
#if ENABLED(E_DUAL_STEPPER_DRIVERS)
//#define INVERT_E1_VS_E0_DIR //Enable if the E motors need opposite DIR states
#endif
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 дек 2022, 17:37
Alexxx писал(а):
08 дек 2022, 14:40
Это возможно?
У меня не получилось. Пробовал так же через #define E_DUAL_STEPPER_DRIVERS . Ток пятого драйвера не регулируется.
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 27 дек 2022, 10:39
Здравствуйте, прошиваю старый добрый bigtreetech octopus. Marlin 2.1, проблемы с plr(продолжение печати, после потери и восстановления подключения к электросети) .Он сохраняет .plr файл на флешку и далее никак с ним не взаимодействует( нет предложения продолжить печать или типа того)
Есть идеи что с этим делать? ( кроме перехода на klipper)
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 дек 2022, 10:51
rich101 писал(а):
27 дек 2022, 10:39
Не вот это случаем?
https://marlinfw.org/docs/gcode/M413.html
М413 S1 включить
М413 S0 отключить
М413 сообщить о состоянии
По дефолту отключено
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 05 янв 2023, 20:21
dark184 писал(а):
27 дек 2022, 10:51
rich101 писал(а):
27 дек 2022, 10:39
Не вот это случаем?
М413 S1 включить
М413 S0 отключить
Набираю все это но все равно на экране не отображается кнопка возобновить печать или продолжить
Непрочитанное сообщение dark184 » 06 янв 2023, 08:31
rich101 писал(а):
05 янв 2023, 20:21
В какой момент набираете? Лично я никогда этим не пользовался, но элементарная логика мне подсказывает, что включать надо ПЕРЕД началом печати. После того как произошел сбой(отключение питания) смысла набирать все это никакого нет, ибо данных то для возобновления печати просто напросто нет. Пропишите включение в стартовый код, затем начните печать и симитируйте отключение питания. Вот после этого теоретически он должен сразу же после включения спросить о возобновлении печати. Если не спросит, то попробовать отправить М413 S1...
miched
Непрочитанное сообщение miched » 07 янв 2023, 23:51
Здравствуйте! Печатаю на самодельном дельта принтере, решил обновить плату и купил SKR 1.4 но не могу сконфигурировать прошивку Marlin в VS Code . Плату подключил через USB, установил драйвер Marlin USB Serial Com port. VS Code определяет этот порт, но при конфигурации сыплются какие -то ошибки , при чем в самом начале, что при подключенной плате, что и при отключенной. Может быть кто-нибудь поделится прошивкой Marlin для Дельта принтера с платой SKR 1.4
