Проблема с калибровкой FlyingBear Reborn 2
rus2an
Непрочитанное сообщение rus2an » 12 дек 2022, 03:13
Хочу поприветствовать всех пользователей данного сервиса, я как новичок и на форуме, так и новичок в 3д печати, прошу меня не пинать сильно, если я написал не в какую то определеную тему. Ситуация следующая, долго мечтал о принтере и взял по отзывам Flyingbear Reborn 2, пришла дикая огромная коробка, собрал принтер по инструкции оф видео, все вроде работает, начал этап калибровки и вот застрял на нем, так как откалибровать все никак не могу, чтобы печатал пробную деталь а не гнезда, пробывал калибровать с свободным хождением листка а4 между соплом средней затруднительности хождения бумаги и туго ходящей бумаги. Пластик PLA никак не хочет лежать на месте и сопло начинает собирать гнезда, пробывал использовать клей карандаш, по ощущению не помогает, печатал PLA сопло 200 градусов, стол 60, остальное все по стандарту. Все варианты вынесли меня в небытие и я понял, что не справляюсь и мне нужна чужая помощь, особенно от владельцев ghost5-6 или reborn1-2. Также переодически принтер выводить ошибку и приходиться перезагружать, прошивка стоковая. Прошу Вас помогите, спасибо всем заранее за ответы!
borskiy
Re: Проблема с калибровкой FlyingBear Reborn 2
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 дек 2022, 07:31
Хорошо бы к описанию проблемы прикладывать "фотоочёты". Со слов иногда трудно понять, в чём проблема.
Остаётся только гадать, но поле возможных вариантов настолько велико, что нужный вариант просто затеряется.
Обрисуйте хотя бы:
1) Какой именно карандаш использовался в качестве адгезива?
2) Материал поверхности стола?
3) Точно ли выровнен стол?
4) Нет ли изгиба поверхности?
5) Какой именно пластик используете?
6) Высота первого слоя?
7) Скорость на первом слое?
Непрочитанное сообщение Vikent » 12 дек 2022, 10:16
rus2an писал(а): ↑
12 дек 2022, 03:13
Какое расстояние от головы до стола при этом было задано? 0? 0,1? -0,1?
rus2an писал(а): ↑
12 дек 2022, 03:13
Что значит "по ощущению"? Как кто-то кроме Вас может понять Ваши ощущения? Фото этих Ваших "ощущений" можно приложить?
Что за карандаш? Сколько слоёв наносили?
rus2an писал(а): ↑
12 дек 2022, 03:13
rus2an писал(а): ↑
12 дек 2022, 03:13
В слове "пробовал" никогда не было буквы "Ы".
rus2an писал(а): ↑
12 дек 2022, 03:13
Принтер (что делаеТ?) выводиТ ошибку и (что делаеТ?) приходиТся (что делаТЬ?) перезагружаТЬ.
И над техникой и над языком издеваетесь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 дек 2022, 13:30
rus2an писал(а): ↑
12 дек 2022, 03:13
Прямо во время печати регулируйте стол крутилками (теми, которые под пружинками стола), пока пластик не начнёт прилипать к столу. https://youtu.be/mi3zSivYZ4c?t=1218
Чтобы ошибка не выскакивала, скорее всего, PID-ы надо откалибровать через экранную менюшку.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 дек 2022, 22:32
Сделайте все по китайской видеоинструкции, только шаг с листиком и контрольными точками (1.45 - 4.56 минуты) повторите раза три по кругу. Затем запускаете печать какой-нибудь крупной деталюхи или мелкой со многими периметрами юбки, и в процессе кнопочкой Z-offset настраиваете первый слой таким образом, чтобы между колбасками не было разрывов и холмов. Винты всуе не крутить, регулировку первого слоя Z-offset выполнять.
И паршивку обновите.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 дек 2022, 22:37
Профильный чат в Телеге https://t.me/Reborn_3D/196612
