Подозреваю, что это проблема старой Куры при печати первого слоя. Она, действительно, так быстро крутит мелкие отверстия, что пластик прилипнуть не успевает. Пути решения - установить поменьше скорость печати первого слоя, либо в модели сделать первый слой сплошным, а дальше отверстия и всё остальное. Но во втором случае придётся потом пройти отверстия сверлом соответствующего диаметра.
Ставится скорость первого слоя 40, и всего делов. Даже в старой Куре эта возможность имеется.
Но человек вроде о скорости 50 спрашивал. На ней- то что там кто не успевает? Думаю, у него проблемы с начальным зазором между соплом и столом. Возможно, с адгезивом.
Впрочем, это гадания на кофейной гуще. Пока он сам не объявится и не объяснит внятно в чём проблема (в идеале с фото), гадать бесполезно.
- AviaZond
прошил Marlin 1.1.9 Marlin-AI3M v1.4.6 2019-04-03 davidramiro
Anycubic 3S
настроил уровень
филамент идет
однако, никак не хочет прилипать печатать - все в кучу
в чем дело? никак не могу понять
помогите до прошивки марлином все было ок
Anycubic 3S
настроил уровень
филамент идет
В воздухе похоже печатает. Откалибровать стол или Z-offsetом поправить.
Возможно, с адгезивом проблема. viewtopic.php?f=25&t=1321&p=67050#p67050
- AviaZond
калибровал два раза по бумаге, летает прямо над столом вроде
раньше как то все лепило на стол, а сейчас колбаски
может действительно ниже надо?
- AviaZond
ощущение такое что пластик не подается, маловато льет как то...
- dark184
Первый слой у вас 0,2 мм??? Калибровали по бумажке? Тогда считаем, толщина бумаги 0,1 мм, первый слой 0,2. итого 0,3 мм в полтора раза больше чем расчетная толщина! А теперь спрашиваем, а сколько нужно пластика если слой в полтора раза толще расчетного? Ну как минимум и пластика надо добавить и нехило так...
Мой вам совет, пока нет опыта, перед тем как калибровать по бумажке, вывести стол в ноль, а затем выставить его в координату 0,1 мм(если по бумажке, а так хоть на 10 мм если есть щуп 10 мм). В общем выставляйте стол в координату, соответствующую толщине щупа. ВСЕ! Хотя тут сейчас налетят, скажут это все фигня, делать на глаз... На глаз будете делать когда чуть чуть опыта поднаберетесь, когда будете знать как должно выглядеть... ВОт тогда на глаз...
Конечно ниже. Запустите какой-нибудь квадрат на половину стола, включите кайму, скорость первого слоя не более 400мм/сек, и на ходу, пока кайма будет печататься, крутилками подстройте стол, чтобы кайма укладывалась равномерным тонким слоем без щелей между нитями, но и без гребней выдавленных вверх излишков пластика (когда зазор задушен, и не помещающийся в зазор пластик выдавливается в стороны). Вот как щели между колбасками исчезнут, достаточно. Давить дальше, чтобы кайма стала прозрачной, не надо. Если пластик белый, то правильно отпечатанная кайма выглядит как бумага.
Тоже верно. Самый правильный способ с технической точки зрения. Беда в том, что не все понимают эту "технику" абсолютных и относительных координат в объёме и пространстве. Потому-то им проще по бумажке.
- AviaZond
да, на горячий стол калибровал по 26 точкам
про "вывести стол в ноль, а затем выставить его в координату 0,1 мм" это не совсем понятно, хотя чувствую, что близок к пониманию - типа Z в Home и крутилками в ноль ?
"Запустите какой-нибудь квадрат на половину стола, включите кайму" - это ближе по пониманию, но нет квадрата, и ловкость рук нужна 100%
я еще шаг задавал (M92 E120 M500) наобум и 120 и 160 и 60 (было Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60)
Да можно любую модель покрупнее. Просто по квадрату легче к угловым крутилкам привязываться. Кайму пошире и вперёд. А на скорости 40 особой ловкости не надо.
- AviaZond
ладно, понял, буду пробовать все что сказали спасибо!
а то я хотел уже выкидывать принтер
