Непрочитанное сообщение dark184 » 26 май 2023, 16:45
trengtor писал(а):
26 май 2023, 16:23
EEPROM нужно стереть
Для чего? Чем не устраивает
M502 сброс до заводских и М500?
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 26 май 2023, 19:04
dark184 писал(а):
26 май 2023, 16:45
trengtor писал(а):
26 май 2023, 16:23
Спасибо, Кэп, но при откате из ветки 2.1 в ветку 2.0 перестало нормально инициализировать в EEPROM ряд параметров. И ничего из тобой перечисленного не помогает. Если есть опыт использования отладочных D-команд в режиме разработчика – объясни, как правильно применять D3. Только не нужно цитировать сюда таблицу с РепРапа, я её уже читал.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 01 июн 2023, 08:55
В общем, дожал я эту тему до конца. Как выяснилось, эти отладочные D-команды для EEPROM работоспособны только для 5 (пяти) плат из 332. Ну да, EEPROM там стоит далеко не на всех 332 платах, но в данном контексте это не так уж важно. Марлин тут явно сорвал джекпот :lol:
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 17 июл 2023, 00:44
скажите пожалуйста в чем проблема:
Не удалось определить размер программы: java.io.IOException: Cannot run program "C:\Users\КОШМАР??К\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size": CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл0
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 июл 2023, 07:15
Gaemon писал(а):
17 июл 2023, 00:44
КОШМАР??
Что за IDE??? Многие не любят кириллицу в пути к файлу/ам, и не только к самой программе, но и к файла компилятора, IDE...
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 17 июл 2023, 08:57
dark184 писал(а):
17 июл 2023, 07:15
Gaemon писал(а):
17 июл 2023, 00:44
КОШМАР??
в том то и дело, что имя компа на английском, не знаю откуда берется русский
я уже и язык системы поменял и прямо на диск с ардуино с марлин закидывал, и ничего
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 июл 2023, 09:36
При чем здесь имя компа? У вас имя пользователя КОШМАР??К. Первое, возможно кириллица не нравится, возможно "??", что скорее всего... Удалите ардуино IDE, установите его принудительно не в папку по умолчанию(не знаю где у вас установлено), а в папку C:\Program Files. Смените имя пользователя в системе хотя бы на корректное. Все должно заработать.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 17 июл 2023, 12:21
dark184 писал(а):
17 июл 2023, 09:36
Так и имя пользователя у меня на английскои, не знаю откуда кирилица вылезла
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 18 июл 2023, 00:40
dark184 писал(а):
17 июл 2023, 09:36
Спасибо за совет! Помогла переустановка ардуино
AlexMasterson
Непрочитанное сообщение AlexMasterson » 01 авг 2023, 19:11
Добрый день!
Как задать начальные и конечные точки обмера стола? На примере того как это задается в клиппере mesh_min: 0, 25 mesh_max: 180, 205 я уже голову сломал по этому вопросу, у меня датчик промахивается мимо стола
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 05 авг 2023, 13:06
В комментариях конфиг-файлов всё расписано же
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 авг 2023, 13:16
AlexMasterson писал(а):
01 авг 2023, 19:11
Если "автоматические" точки промахиваются, то в Configuration_adv.h область обмера можно переопределить.
Код: Выделить всё
#if ENABLED(MESH_BED_LEVELING) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  // Override the mesh area if the automatic (max) area is too large
  //#define MESH_MIN_X MESH_INSET
  //#define MESH_MIN_Y MESH_INSET
  //#define MESH_MAX_X X_BED_SIZE - (MESH_INSET)
  //#define MESH_MAX_Y Y_BED_SIZE - (MESH_INSET)
#endif
fahnrich
Непрочитанное сообщение fahnrich » 16 авг 2023, 18:15
Здравствуйте ! Возник вопрос по прошивке Marlin.2.1.2.1. Поменял в прошивке нужные значения под свой принтер но при создании прошивки в программе VS Code возникла ошибка MissingPackageManifestError: Could not find one of 'package.json' manifest files in the package. Подскажите как решить данную проблему?
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 авг 2023, 07:26
Удалите все папки в C:\Users\<user>\.platformio\packages\ и C:\Users\<user>\.platformio\.cache, затем повторно загрузите проект.
vladshab13
Непрочитанное сообщение vladshab13 » 11 дек 2023, 06:23
Здравствуйте. Скачал прошивку Marlin 2.1.2.1. Хочу поднять температуру hotend с 275 до 295 (#define HEATER_0_MAXTEMP 295)градусов для принтера Ender 3 Pro. Компиляция не проходит, выдает ошибку по температуре. Возвратил температуру до 275 и компиляция нормально проходит. Кто может помочь найти где "собака порылась" и как поднять температуру hotend?
