3 года принтер работал на ramps 1.4, печатал отлично, но захотелось продвинутости. Услышал за прошивку SHUI. Она как раз ставится на данные платы. Купил себе как раз MKS Robin Nano v3.1. В данный момент внедряю в принтер, пока все идет по плану. Это лучше чем Марлин, хотя в основе тот же Марлин. Вот ссылочка, ознакомтесь https://shui.hardisoft.ruAnyPenny писал(а): ↑01 мар 2024, 16:53Всем доброго времени суток! Кто-нибудь ставил крайний Marlin на MKS Robin Nano v3.1 для CoreXY?
У меня крайний не собирается. Скачал с GitHub Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware и не работают вместе USB и TF. В Configuration_adv.h #define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT раскоментировал.
- trengtor
AnyPenny, нужно брать на git'е у Марлина и конфигурировать.
IslandSky, Да, с SHUI я знаком, спасибо. И в ней все работает и USB и TF. Но хотелось бы попробовать поставить Marlin, желательно посвежее.
trengtor, Вы про онлайн конфигуратор?
И еще, кто-нибудь знает, возможно ли подключить reprap full graphic smart controller к MKS Robin Nano v3.1? У меня при подключении он светится, но изображения нет. Или эта плата только с MKSовскими дисплеями работает?
#define TEMP_SENSOR_0 61(61 это тип сенсора, там в описании есть разные, этот может выдержать 350С). Вместо 1 надо написать 61dark184 писал(а): ↑11 дек 2023, 07:551. Что за ошибка?
2. Я бы просто поиском прошерстил оба конфигурационных файла на цифру 275. Если не поможет, то начинал бы увеличивать параметр на 1 и компилить. Первая же цифра которая выдаст ошибку, будет означать что где то есть еще ограничение выше которого нельзя. Тогда от этой цифры минус единица и ищем повторно.
3. Зачем задирать? Подумайте о термобарьере, сопле, нагревателе, датчике и прочем. Не перегреется ли или не отгорит ли.
Как вкл linear adv в марлине 2
Мать creality 4.2.2 tmc2208
Просто выдает ошибку если drk #define LIN_ADVANCE ,
- dark184
Он же вам прямым текстом пишет что нужно поменять. Посмотрите "PROBLEMS".
Надо было и эту команду вкл еше#define ALLOW_LOW_EJERK
Спасибо
Спасибо
- dark184
Так в сообщении компилятора об этом тоже есть.
Спасибо все получилось, просто не думал что он еще будет подсказывать решение проблемы.
Есть еще вопрос, он обращает внимание насчет драйверов или хочет чтоб я что-то где-то указал это
- dark184
Похоже на то, что он просто просит указать правильный тип драйвера на плате. Я ни разу не встречал этого варнинга. Может что то изменилось в более свежих прошивках.
А как узнать где это он хочет чтоб я указал, в Configuration.h?
- trengtor
AnyPenny, я про ручное конфигурирование под свои нужды.
Вы нашли решение?AnyPenny писал(а): ↑01 мар 2024, 16:53Всем доброго времени суток! Кто-нибудь ставил крайний Marlin на MKS Robin Nano v3.1 для CoreXY?
Пытаюсь настроить эту же плату с марлином, чтобы и USB работал и флешка на экране. Пока не нашел как настроить. Может кто-то из старожил подскажет?
- trengtor
Пробовал это делать для SKR2, но не взлетело: SD-карта, вставленная в дисплей, обнаруживается только в случае, если в плату вставлена USB-флешка. Почитал немного на тему «мультиволюмности» (дизкорд и гитхаб) - никто это так и не двигал дальше экспериментальных возможностей.
Всем привет. Вероятно, что не уместно об этом спрашивать здесь, но все же - а в чем принципиальное отличие marlin 1.x от 2.х помимо списка улучшений? В плане того, что могу ли я стабильно использовать вторую версию на базе ардуино мега и рампс?
