PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 сен 2023, 11:44
По первому вопросу, может включена переменная высота слоя? К тому же при печати с поддержками там есть галочка изменяющая высоту слоя, но насколько я помню она относится к поддержкам. Можно попробовать отслайсить без поддержек для проверки.
По второму, это нормально, настройки по дефолту именно так и печатают поддержки. Полагаю чтобы легко отделялись, для экономии пластика и ускорения печати поддержек. Поддержки если память не изменяет по дефолту печатаются через слой на основной детали... В любом случае все это настраивается в поддержках ручками при необходимости.
Vladikas
Непрочитанное сообщение Vladikas » 13 сен 2024, 09:56
Можно ли сделать верхний слой цельным при использовании модели-модификатора. Например, хочу усилить петли на крышке заполнением 100%, но при этом вылезает артефакт в верхнем слое. В Куре такой проблемы нет.
Проблема в Прусе
Модификатор заполнения работает
Скриншот 13.09.24_08.48.46.png (220.13 КБ) 4668 просмотров
Портит верхний слой
Скриншот 13.09.24_08.49.18.png (424.71 КБ) 4668 просмотров
Нормально в Куре
Скриншот 13.09.24_08.49.37.png (140.75 КБ) 4668 просмотров
Верхний слой нормальный
Скриншот 13.09.24_08.50.01.png (113.18 КБ) 4668 просмотров
