borskiy
Сообщение borskiy » 05 фев 2025, 05:21
asdf00 писал(а):
04 фев 2025, 20:22
щелчки связаны с этим же
Вряд ли.
Щелчки может издавать экструдер при проскальзывании зубьев (например, когда сопло забивается).
А если щёлкает датчик, значит он просто сломан. Исправному датчику в процессе печати щёлкать нечем.
Сообщение Vikent » 05 фев 2025, 08:36
borskiy писал(а):
05 фев 2025, 05:21
Если датчик представляет собой механический микропереключатель (концевик), у которого на конце коромысла ролик, имеющий люфт на оси, то он может щёлкать на ретрактах.
asdf00
Сообщение asdf00 » 05 фев 2025, 10:28
borskiy писал(а):
05 фев 2025, 05:21
Vikent писал(а):
05 фев 2025, 08:36
Спасибо за комментарии. Видимо, мне придётся раскрутить этот датчик (это коробочка на винтах) и попробовать пронаблюдать, что он делает.
Сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2025, 14:53
asdf00 писал(а):
05 фев 2025, 10:28
Там обычный механический концевик. Должен быть с роликом, но китайцы, как всегда, не понимают, что делают и ставят концевик без ролика. На ретрактах он упирается и щёлкает. Засуньте в этот датчик спичку / зубочистку и вставьте пруток пластика в голову напрямую, минуя датчик.
borskiy
Сообщение borskiy » 05 фев 2025, 17:23
05 фев 2025, 14:53
Два года стоял такой (сейчас - импульсный), никаких щелчков ни разу не слышал.
Skyman
Помогите! Проблема с дельтой FLSUN QQ.
Сообщение Skyman » 06 фев 2025, 12:04
Приветствую Всех форумчан!
FLSUN QQ прошивка marlin 1.1.6 сток.
Контроллер «MKS GEN L V1.0»
Драйверы «7221А»
После переезда и пере сборки на новом месте ведет себя следующим образом.
Из меню принтера перемещение по осям не работает, автокалибровка тоже.
С компьютера тоже самое хотя ответ после посыла команды «ок».
Команда “G28”
Если хотэнд стоит в верху происходит двойное перемещение на 0, если опустить хотэнд вниз и послать команду “G28” происходит перемещение по всем осям на 55.64мм и остановка с ошибкой
Error:Homing failed
X:55.64 Y:55.64 Z:55.64 E:0.00 Count X:5564 Y:5564 Z:5564
Команда “G33”
Происходит двойное перемещение на 0 и остановка с ошибкой
N19 G33*33
G33 Auto Calibrate
Checking... AC
Height:45.64 Ex:-17.71 Ey:-5.31 Ez:+0.00 Radius:403.33
Tower angle : Tx:-1.09 Ty:-0.80 Tz:+1.89
Error:Probing failed
Помогите разобраться с проблемой. Заранее благодарю.
borskiy
Сообщение borskiy » 06 фев 2025, 14:51
Skyman писал(а):
06 фев 2025, 12:04
Похоже, концевики неправильно подключили.
Skyman
Сообщение Skyman » 06 фев 2025, 16:01
borskiy, Концевики проверял вручную “M119” и, если бы дело было в них оси ехали бы в упор, если я правильно все понимаю?
borskiy
Сообщение borskiy » 07 фев 2025, 07:29
Skyman писал(а):
06 фев 2025, 16:01
Если всё работало правильно, а после пересборки нет, то другого объяснения придумать не могу, кроме как то, что моторы и/или концевики подключены неправильно (возможно перепутаны местами).
Skyman
Сообщение Skyman » 07 фев 2025, 12:00
borskiy, Моторы не отключались, концевики проверены.
Почему тогда, когда хотэнд внизу и посылаешь команду “G28” едет 55.64мм, а не на полную высоту рабочей области?
Iegor_lord
Сообщение Iegor_lord » 09 фев 2025, 03:12
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть проблема:
Принтер two trees Sapphire, менял хотенд и стол.
И при печати после определеного количество слоев начинается пропуски. И так на каждой модели и пропуски начинается с +- одного колмчества слоев.
В прошлый раз помогло поднять температуру, щас она уже максимальная для этого пластика. Усюменше скоропости не помогает
Фото:
https://ibb.co/DgSZMHPg
https://ibb.co/qYsSYrZn
Заранее, спасибо!
borskiy
Сообщение borskiy » 09 фев 2025, 09:06
Iegor_lord писал(а):
09 фев 2025, 03:12
менял хотенд
Полностью (с горлом и соплом)?
Какой пластик используете?
Налицо локальная недоэкструзия. Возможны пробки в сопле/горле.
Пересоберите хотенд, между соплом и горлом не должно быть зазора. Горло возьмите не цельнометаллическое, а с тефлоновой трубкой внутри, иначе при печати ПЛА с 90% вероятностью будут образовываться пробки (особенно при частых ретрактах).
ЗЫ какой хотенд поставили?
Iegor_lord
Сообщение Iegor_lord » 09 фев 2025, 10:42
TriangLab Matrix Extruder
https://www.trianglelab.net/products/ma ... tsId=10010
Печатаю PLA+
borskiy
Сообщение borskiy » 09 фев 2025, 14:09
borskiy писал(а):
09 фев 2025, 09:06
Пересоберите хотенд
Ещё проверьте прижим в экструдере. Возможно нить временами проскальзывает.
borskiy
Сообщение borskiy » 09 фев 2025, 14:10
09 фев 2025, 10:42
Из описания не ясно, какое там горло, но судя по диаметру, никакого тефлона там нет. Повторяюсь: Для ПЛА цельнометаллическое горло противопоказано.
