borskiy
Это не "петельки", а шов.
Накат включён?
ЗЫ С таким широким соплом шов спрятать весьма сложно.
Накат включён?
Не уверен, что шов. Петли могут быть на всех углах одновременно.
borskiy
Если не ошибаюсь, это здесь: Сам юзаю куру, там так и называется - "накат" (но указывается не расстояние, а объём).
Последний раз редактировалось borskiy 01 мар 2025, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
borskiy
Если присмотреться внимательнее, то видно, что это стык начала и конца линии.
Но на разных слоях.
Nesnakomez
блин чуть не забыл. Ребята увсем привет. всем добра!
Kobra 3 c автомотической подачей филамента разных цветов.
я поставил печатать слайд разного цвета чёрный и белый печать началась но он печатает рядом ещё какой то квадрат. что это? нафиг он нужен? его как то можно отключить?
borskiy
А как иначе он пластик-то прокачает при смене цвета?
Некоторые просто "сплёвывают" лишний пластик в специальный контейнер за пределами стола, а некоторые рисуют столбик рядом с моделью. Зависит от модели аппарата и используемых слайсера/настроек.
borskiy
Хорошо бы...
"И побольше, доктор, побольше!" (с)
Nesnakomez
Ребята всем привет!
сегодня хотел почистить сопло , а когда пытался открутить отламал его саму головку. не знаю вроде нагрел всё как надо видемо сильно был забит или дешёвый.
Поэтому решил у вкас спросить.
Кобра 3 у меня хочу купить хотенд вот два варианта.
господа админестраторы и модераторы не ругайтесь если что не так я дам ссылку.
подойдёт он мне?
этот точно мой но я хочу спросить не лучше ли первый вариант? там они пишут вроде как не так будет нагреваться из за этого не будет заторов и т.д. но вот написано как то оптикаемо мол подходит к Kobra а модель не указана. прошу прощения ещё раз если нельзя ссылку ставить!
подойдёт он мне?
borskiy
В оригинале - вулкан, а этот обычный. Высота у них разная. Если ставить обычный, то придётся обдув поднимать.
ЗЫ У богатых свои причуды... На Али вчетверо дешевле покупать - религия не позволяет? https://aliexpress.ru/item/100500731581 ... 3a3dlg1XQE
Nesnakomez
да не не из за этого. я брал дешёвую так она отломилась при первой же замени дюзы. ребята выкрутил старую дюзу и померил их с новой а новая получается длиннее на 1,5 милиметор а то и 2 мм что делать а? он не будет по сталу царапать так как чуть дальше выступать будет?
borskiy
Вынужден Вас разочаровать. Кроме цены они ничем не отличаются. Тот же самый китайский товар (ибо больше нигде их не производят) с местной наценкой.
borskiy
Стол и концевик Z перекалибровывать. Если есть датчик уровня стола - опускать его на уровень сопла.
Nesnakomez
