borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 01 мар 2025, 15:55
Это не "петельки", а шов.
Накат включён?
ЗЫ С таким широким соплом шов спрятать весьма сложно.
dvigx
Непрочитанное сообщение dvigx » 01 мар 2025, 18:26
Не нашел где включить накат. Слайсер симплфай.
dvigx
Непрочитанное сообщение dvigx » 01 мар 2025, 18:27
Не уверен, что шов. Петли могут быть на всех углах одновременно.
dvigx
Непрочитанное сообщение dvigx » 01 мар 2025, 18:31
С соплом 0.4 те же петли. И высоту слоя менял.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 01 мар 2025, 20:08
dvigx писал(а):
01 мар 2025, 18:26
Если не ошибаюсь, это здесь:
Сам юзаю куру, там так и называется - "накат" (но указывается не расстояние, а объём).
Последний раз редактировалось borskiy 01 мар 2025, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 01 мар 2025, 20:10
dvigx писал(а):
01 мар 2025, 18:27
Не уверен, что шов.
Если присмотреться внимательнее, то видно, что это стык начала и конца линии.
dvigx писал(а):
01 мар 2025, 18:27
Но на разных слоях.
Nesnakomez
Непрочитанное сообщение Nesnakomez » 02 мар 2025, 15:37
блин чуть не забыл. Ребята увсем привет. всем добра!
Kobra 3 c автомотической подачей филамента разных цветов.
я поставил печатать слайд разного цвета чёрный и белый печать началась но он печатает рядом ещё какой то квадрат. что это? нафиг он нужен? его как то можно отключить?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 02 мар 2025, 17:39
Nesnakomez писал(а):
02 мар 2025, 15:37
А как иначе он пластик-то прокачает при смене цвета?
Некоторые просто "сплёвывают" лишний пластик в специальный контейнер за пределами стола, а некоторые рисуют столбик рядом с моделью. Зависит от модели аппарата и используемых слайсера/настроек.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 02 мар 2025, 17:43
02 мар 2025, 15:37
всем добра!
Хорошо бы...
"И побольше, доктор, побольше!" (с)
Nesnakomez
Непрочитанное сообщение Nesnakomez » 04 мар 2025, 00:14
Ребята всем привет!
сегодня хотел почистить сопло , а когда пытался открутить отламал его саму головку. не знаю вроде нагрел всё как надо видемо сильно был забит или дешёвый.
Поэтому решил у вкас спросить.
Кобра 3 у меня хочу купить хотенд вот два варианта.
господа админестраторы и модераторы не ругайтесь если что не так я дам ссылку.
подойдёт он мне?
этот точно мой но я хочу спросить не лучше ли первый вариант? там они пишут вроде как не так будет нагреваться из за этого не будет заторов и т.д. но вот написано как то оптикаемо мол подходит к Kobra а модель не указана. прошу прощения ещё раз если нельзя ссылку ставить!
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 05 мар 2025, 05:27
04 мар 2025, 00:14
подойдёт он мне?
В оригинале - вулкан, а этот обычный. Высота у них разная. Если ставить обычный, то придётся обдув поднимать.
ЗЫ У богатых свои причуды... На Али вчетверо дешевле покупать - религия не позволяет? https://aliexpress.ru/item/100500731581 ... 3a3dlg1XQE
Nesnakomez
Непрочитанное сообщение Nesnakomez » 05 мар 2025, 15:59
да не не из за этого. я брал дешёвую так она отломилась при первой же замени дюзы. ребята выкрутил старую дюзу и померил их с новой а новая получается длиннее на 1,5 милиметор а то и 2 мм что делать а? он не будет по сталу царапать так как чуть дальше выступать будет?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 05 мар 2025, 17:31
05 мар 2025, 15:59
Вынужден Вас разочаровать. Кроме цены они ничем не отличаются. Тот же самый китайский товар (ибо больше нигде их не производят) с местной наценкой.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 05 мар 2025, 17:33
05 мар 2025, 15:59
что делать а?
Стол и концевик Z перекалибровывать. Если есть датчик уровня стола - опускать его на уровень сопла.
Nesnakomez
Непрочитанное сообщение Nesnakomez » 05 мар 2025, 23:53
есть . я там в ручную даже могу по моему!
