Nesnakomez
Непрочитанное сообщение Nesnakomez » 16 мар 2025, 13:24
Доброе время суток.
Ребята прошу помощи я думаю что проблема что я столкнулся распространённая вот решение индевидуально.
Принтер Kobra 3
МАТЕРЬЯЛ PETG.
температура 190,215
поднфл до 245 макс. но не помогло. пластик скапливается между радиатором и хотендом, потом скает в низ к соплу и при печати отваливается кусок на деталь и принтер при следуещем круге задивает этот кусок ну и само собой иногда срывает иногда нет но потом падает ещё один и в конце концов деталь срывает о стола.
Пробовал другой пластик но тоже PETG ЦВЕТ ДРУГОЙ НО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ТОТ ЖЕ.
Да , хотен новый! дюза вроде бы была затянута хотя я не проверял, но там не было промижутка она чётко была вкручина в хотенд.
Ребята подскажите пжл где искать причину. за рание спасибо!
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 16 мар 2025, 14:23
Nesnakomez писал(а):
16 мар 2025, 13:24
Фотки в студию!
Воображалки не хватает, чтобы по сумбурному описанию восстановить картину проблемы.
ЗЫ Чтобы ничего не скапливалось и не текло, меняйте хотенд на E3D (предварительный совет).
Nesnakomez
Непрочитанное сообщение Nesnakomez » 16 мар 2025, 22:03
E3D Это фирма такая или что? мне для коборы 3 надо.
так фоточки.
вот здесь печатал модель всё нормально потом бах и цепляет в какой то момент!
а на первой фотографии уже мало пластика я убрал большую часть! вот здесь он давит пластик и он я так пологаю стикает в низ и падает в какой то момент.
Изображение WhatsApp 2025-03-16 в 19.56.00_671c3253.jpg (73.8 КБ) 128945 просмотров
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 17 мар 2025, 05:13
16 мар 2025, 22:03
Очевидно зазор между термобарьером и соплом. Его быть не должно.
Собирая хотенд на холодную, нужно сделать так, чтобы сопло вкручивалось не до конца, а оставался зазор в 1-2 витка резьбы между шестигранником и кубиком термоблока. Горло же - вкручивать до упора. Тогда после разогрева сопло можно будет дотянуть, устраняя зазор (кубик термоблока и сопло расширяются от нагрева не одинаково, поэтому и появляется зазор между соплом и термобарьером).
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 17 мар 2025, 05:30
borskiy писал(а):
17 мар 2025, 05:13
Коэффициенты теплового расширения алюминия и латуни различаются.
Это можно частично компенсировать, если поставить латунный термоблок, но и в этом случае затягивать сопло лучше на горячую.
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 мар 2025, 07:47
borskiy писал(а):
17 мар 2025, 05:13
Целиком и полностью согласен. Вот только 1 и тем более 2 витка многовато. На E3D я обычно делаю 1/4 или 1/6 оборота, хватает и даже еще немного остается. 1/6 оборота это одна грань, 1/4 чуть больше... Думаю здесь примерно тоже самое, ну максимум полоборота.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 17 мар 2025, 14:31
dark184 писал(а):
17 мар 2025, 07:47
С запасом. Чтобы потом не было "мучительно больно", если не хватит каких- то десятых долей миллиметра для дотяга. Даже полуторамиллиметровый зазор между шестигранником и кубиком термоблока не критичен, в отличие от зазора в сотые доли миллиметра между соплом и горлом.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 17 мар 2025, 23:02
Всем добрый вечер.
Первый раз столкнулся с проблемой, прошу экспертов помочь.
Принтер на базе MKS Robin Nano V3. Прошивка Marlin.
На днях при смене филамента уловил запах проводки. В районе печатающей головки.
После этого принтер стало вырубать в любом месте печати.
Происходит это так: в любом месте печати выключается нагрев стола и сопла. На индикаторах артефактов по температуре и т.п. ни каких нет.
Появляется разноцветная подсветка экрана (которая обычно бывает при включении принтера). Далее принтер выходит в меню чтения карты, а печать останавливается и головка застывает на последнем месте.
Перепрошивал.
Печатать с других флешек пробовал. не помогает. Куда копать?
Видео 3 раза подряд зависания: https://youtu.be/2Wdr4VgDDfM
Nesnakomez
Непрочитанное сообщение Nesnakomez » 17 мар 2025, 23:33
привет ребята. я его покупал уже в сборе и не стал не чео подтяшивать да там и не куда было там вообще не было зазора. щас поставил старый вроде работает нормально.
реьята что значи e3D я не могу не чего найти для кубика кобры своей!?
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 мар 2025, 08:42
Slynn писал(а):
17 мар 2025, 23:02
Куда копать?
. Искать коротыш на голове.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 мар 2025, 17:40
17 мар 2025, 23:33
E3D - один из самых удачных хотендов (многие считают его САМЫМ удачным). Для большинства аппаратов уже разработаны самопальные адаптеры, позволяющие прикрутить этот хотенд, а если и нет для конкретной модели, то нарисовать его самостоятельно не является большой проблемой (я сам несколько вариантов для своего аппарата рисовал).
https://aliexpress.ru/item/100500470514 ... 5debISudQX
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 мар 2025, 17:59
17 мар 2025, 23:33
Совершенно напрасно.
17 мар 2025, 23:33
Свежо предание...
К тому же, надо внимательнее читать предыдущие посты. Если даже и не было зазора в холодном виде, то после разогрева он появился 100%.
ЗЫ Доверять китайским сборщикам - себя не уважать. Я даже экструдеры "именитых брендов" после получения перебираю и промазываю прежде чем поставить на аппарат. Иначе неприятные сюрпризы почти неизбежны.
Nesnakomez
Непрочитанное сообщение Nesnakomez » 18 мар 2025, 21:04
Привет всем. Я уже надоел походу своими проблемами.
Ребята поменял хотенд полностью старый собрал вроде работает не выдавливает пластик а вот проьлема всё равно есть. при печати скажем на высоте 5-7 см он задивает опоры поддержку и в конце концов он её отламывает. честно сказать может он и саму модель задивает но я не слышу что бы царапало или что а вот опору отламывает . старое сопло он циплялся за куски пластика но тут то что всё чисто а всё равно.
я не много подтянул ремни оси Y и оси X а вот ось Z не вижу где можно подтянуть!? (если кто подскажет буду презнателен)
Kobra 3 у меня. блин засмучил он меня ребята помогите настроить что ли может я его плохо настроил!?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 19 мар 2025, 05:54
18 мар 2025, 21:04
Пробуйте разные режимы генерации поддержек (геометрию, плотность, углы, высоту слоя...).
И обязательно включите кайму для поддержек, чтобы труднее было их оторвать от стола:
(это мои настройки для сопла 0,25 и слоя 0,125)
fantom343
Непрочитанное сообщение fantom343 » 19 мар 2025, 10:42
Добрый день, имеется в школе 3D принтер "Альфа", печатают на нем крайне редко, вчера на уроке после печати небольшой фигурки, принтер перестал корректно работать, при команде "Домой" по осям X и Y вопросов нет, а вот Z при кнопке домой поднимается каждый раз выше и выше. Кнопками управления возвращается вниз без проблем. При печати, сразу поднимается вверх см на 15 и печатает в воздухе. Индикатор на датчике стал постоянно светиться, раньше загорался только когда приближался к столу. В настройки никто в это время не лез, принтер всегда был на глазах.
