Выбор самосбора или готового китайца
Andreyzayko
Непрочитанное сообщение Andreyzayko » 07 апр 2025, 00:54
Всем привет!
В теме 3д печати я новичок. Есть задача - печатать детские игрушки вместе с дочкой (мелкие котики, ящерицы, змеи, драконы и ид.). Игрушки должны быть как из магазина переливающиеся и перламутровые высокого качества.
Хотелось бы ставить на ночь печать и на следующий день радоваться новой игрушке.
Для решения задачи рассматриваю 3 варианта. Прошу дать комментарии по разумности и отличиям вариантов между собой:
1) Creality Ender 3 S1 - стоит около 35к. Выглядит более менее норм. Вписать в интерьер скорее всего сложно. Нужно как-то хранить в периоды неиспользования (коробка). Конструкция с двигающимся столом по горизонтали. Открытый корпус. Большая зона печати. По идее полностью должен закрыть задачу. Хз как будут дела с гарантией и заменой комплектующих при подомках. Вероятно или дорого или проще все под замену. Здесь есть мысли?
2) 3D-SPrinter pro techno - стоит около 60к. Выглядит не супер красиво. Конструкция с двигающимся столом по вертикали. Закрытый корпус. Вроде как все детали можно купить дешево на алике и есть большое комьюнити и поддержка. Будет ли у этого принтера настройка отличаться по сложности от китайца из п.1?
3) Bambu Lab P1S - стоит 90-120к. Вроде как достал из коробки и можно печатать без доп настроек. Много автоматики. Но если что сломается - менять блоками и за дорого. Плюс читал, что бывают проблемы готовить файлы для печати и отправлять на принтер в родном ПО. Но сам красивый и можно в интерьер вписать:)
Как сравнить качество печати всех трех вариантов не знаю:(
Буду рад мнению форумчан по моей ситуации и сравнению вариантов. Идеально для меня - что-то красивое как вариант 3, но с доступными комплектующими, открытым ПО, и высоким качеством печати. Цена вторична.
borskiy
Re: Выбор самосбора или готового китайца
Непрочитанное сообщение borskiy » 07 апр 2025, 12:58
3Д-станок - это всего лишь инструмент, и, как любой другой инструмент, требует наличия прямых рук и понимания, что Вы делаете. Можно и самый дешёвый китайский DIY отладить до хорошего качества, а можно и на самом дорогом, печатающем "из коробки" получить такую бяку, что без слёз не взглянешь.
Я бы посоветовал начать с чего-нибудь попроще (подешевле), разобраться с принципами и тонкостями печати, а потом уже решать, нужно ли тратиться на дорогую игрушку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2025, 14:35
Andreyzayko писал(а): ↑
07 апр 2025, 00:54
Под такую задачу и чтобы "вписать в интерьер", лучше всего подойдёт современный китаец средней ценовой категории. Когда надоест, продадите хоть за сколько-то. Например CREALITY K1C. А можно и сразу взять такой надоевший принтер на Авито за дёшево.
И ещё хотелось бы сразу предостеречь, что задача (печать "гномиков") явно не стОит того терпения, времени и сил, которые необходимы, чтобы научиться хорошо печатать на любом принтере. Принтер явно нужен тем, кто в первую очередь сам моделит разную техничку, чтобы напечатать необходимые детали для своих проектов. Ну и тем, кто на печати деньги зарабатывает, т.е. сам моделит и печатает полезные детали на заказ. И всё это обязательно должно быть монетизировано, т.е. приносить некий доход. Просто для прикола принтер редко приживается.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 апр 2025, 15:52
У меня товарищ неделю назад купил простенький принтер, чтобы с дочкой гномиков печатать. Хоть бы совета спросил. Короче, ничего у них не поехало. Позвал меня. Я с этим чудом полдня разбирался, но таки заставил печатать. Товарищ посмотрел на это дело и сказал - нафиг нужно. Дочка сама не сможет, а мне некогда этим заниматься, да и разбираться желания нет (слайсер и его настройки его вообще убили).
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 07 апр 2025, 18:29
07 апр 2025, 00:54
Это гораздо дешевле готовое в КЕтае заказать.
Например:
https://aliexpress.ru/item/100500856443 ... _rcmd=core
Andreyzayko
Непрочитанное сообщение Andreyzayko » 07 апр 2025, 23:06
Вопрос не денег, а совместного занятия с ребенком:) пока есть интерес - нужно использовать
Andreyzayko
Непрочитанное сообщение Andreyzayko » 07 апр 2025, 23:08
И задача именно понять, как наименьшими усилиями с минимальным проблемами погрузить ребенка в мир 3д печати и потом в случае необходимости ремонта не попасть
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 08 апр 2025, 07:30
07 апр 2025, 23:08
Тогда смотрите в сторону фотополимерников.
FDM без проблем не бывает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2025, 14:54
07 апр 2025, 23:08
Начинать надо с моделирования в Тинкеркаде, а не с печати чужих гномиков. Сама печать это рутина в мире 3д, а моделирование - творчество.
Вот если Вы сами проектируете и собираете принтер с нуля, то это творчество и интересен сам процесс печати. А печатать чужие модели на готовом покупном принтере это вредная для ребёнка иллюзия творчества, которая ни чему не учит. И это даже наносит вред и инфантилизирует общество, когда люди легко пользуются вещами, в которых ничего не понимают, да ещё и в кредит. Принтеры печатают гномиков, автомобили возят блондинок красить ногти, средства связи обслуживают соцсети, а самолёты возят офисный планктон за тысячи километров на пляж. И всё это в кредит у будущего. Сами подумайте, какая это дичь и к чему она ведёт. Если исчезает кредит (в широком смысле), то жизнь рушится. Если же Вы сами умеете собрать станок, смоделировать нужную вещь и напечатать, то жизнь продолжается. Извиняюсь за такой длинный оффтоп, но в нём суть рационального мира 3д печати.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 09 апр 2025, 07:26
08 апр 2025, 14:54
Есть ещё один рациональный способ эксплуатации 3Д-станка. Коммерческий. Ессно, никакое творчество тут тоже рядом не пробегало.
Приятель из Питера рассказывал, как у них на развалах по три килорубля продают напечатанные фигурки дракончиков. Но тут опять же проще накупить их на али по 100-200р и барыжить (пока не побили).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2025, 15:43
borskiy писал(а): ↑
09 апр 2025, 07:26
Ну не скажите.. В любом бизнесе нужен творческий подход, чтобы он был рентабелен.
borskiy писал(а): ↑
09 апр 2025, 07:26
Это говорит о том, что доходы у людей сильно повысились и появились лишние деньги на покупку дракончиков по неадекватным ценам. Это тоже своего рода кредит у будущего на общегосударственном уровне. Проще говоря, денег напечатали, раздали, началась инфляция, появились товары с неадекватными ценами. Да и сами принтеры стали массово покупаться в качестве игрушек и развлекухи. Сомневаюсь, что всё это к добру.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 14 апр 2025, 13:35
07 апр 2025, 23:06
у меня с декабря креалити K1макс, последняя ревизия - только положительные впечатления - работает из коробки, по системе - нажал-напечаталось. Только на столе иногда клеевой слой подновлять, да готовые детали снимать :) Очень быстрый. Прямо ОЧЕНЬ. Печатаю в основном техничку из петг, но и с десяток катушек радужного пла испечатал на всяких дракончиков и ящериц :) Принтер прям хороший, могу рекомендовать (макс не обязательно, можно обычный k1c). Комплектуха оригинальная не такая дорогая как у бамбука, на озоне всё есть. Да и не ломалось пока ничего...
Только вот вы пишете - совместные занятия с ребенком - а в чем они будут заключатся ?
Выбрать модельку в интернете, скачать, и нажать принт в слайсере ? Какраз эти современные китайцы (с высокой степенью автоматизации процесса печати, всякими ИИ камерами и лидарами) и сделаны для того, чтобы небыло никаких "занятий" с принтером :) Чтобы "не глядя" нажать принт и через 4 часа оторвать готовую деталь от стола...
borskiy писал(а): ↑
09 апр 2025, 07:26
Есть такое ! по 3 не по 3, но по 1-2 - точно видел... и более того - неоднократно продавал таких :) Правда оплату принимал только жидкой валютой :mrgreen:
FlyingBear Tornado
Andreyzayko
Непрочитанное сообщение Andreyzayko » 14 апр 2025, 14:44
Почитал форум, посмотрел тесты печати и заказал себе бамбулаб. По сути после обсуждения здесь и видео с тестами вопрос стоял так: Креалити или Бамбулаб. Выбор пал на последнего из-за минимальной разницы в цене и немного лучшем качестве печати + официальном поставщике с гарантией и сервисом. Всем спасибо за мысли и помощь!
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 14 апр 2025, 15:55
14 апр 2025, 14:44
хороший выбор :) я бы тоже выбрал бы его, но большее рабочее поле у к1макс решило в его пользу ...
FlyingBear Tornado
