Перекос осей X Y
Кубокот
Перекос осей X Y
Непрочитанное сообщение Кубокот » 13 сен 2025, 18:56
Привет всем форумчанам
Недавно купил принтер Creality Ender 3 v4.2.2
Распечатал тестового кота PLA пластиком все идеально, никаких дефектов не обнаружил
Вчера начал печатать игру пятнашки, напечатал корпус коробочки и крышку, присоединил крышку и заметил это:
Нарисовал и распечатал тестовую рамку 70x70 mm
Несколько рамок таких распечатал, все равно по факту выходит ромб, а не квадрат
Ка сделать оси перпендикулярными ? Первая масть - вставить какие-нибудь шайбы под болты на левом креплении оси X чтобы отодвинуть ее левый конец (извращение ?).
borskiy
Re: Перекос осей X Y
Непрочитанное сообщение borskiy » 14 сен 2025, 06:38
[/quote]
Кубокот писал(а):
13 сен 2025, 18:56
Лучше выпрямить рельсу Y. Криво прикручена. Или деформировалась при транспортировке. Берите строительный угольник и "рихтуйте". Рельса должна стоять строго перпендикулярно оси Х.
Кубокот
Непрочитанное сообщение Кубокот » 20 сен 2025, 20:10
Разобрал нижнюю часть принтера. Там ось Y прикрепляется к поперечному профилю двумя болтами снизу, она вставляется в паз в этом профиле. В пазу она может немного поворачиваться по часовой и против часовой стрелки (люфт). Ослабил один болт и легкими ударами по концу оси сделал ее перпендикулярной поперечному профилю. Распечатал мою тестовую рамку, в целом перекос ушел, хотя на просвет очень небольшое отклонение прослеживается. Позже точнее подстрою, принтер вообще можно было не разбирать, там просто один болт оси Y внизу ослабить, и слабыми ударами отверткой точнее поправлю и сразу на печать поставлю рамку.
Распечатал пятнашки - перекосы исчезли все ровно и красиво.
Кубокот
Непрочитанное сообщение Кубокот » 20 сен 2025, 20:13
У меня нижняя часть принтера (электронный модуль, основа, ось Y и стол) уже шли в сборе из коробки.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 20 сен 2025, 21:08
Кубокот писал(а):
20 сен 2025, 20:13
Значит косоглазые китайцы так собрали.
