Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2024, 09:16
Возможно защита от отказа датчиков при парковке срабатывает. Т.е. голова слишком долго едет до датчика и принтер думает что датчик неисправен. Не помню какой параметр за это отвечает.
Spark_56
Непрочитанное сообщение Spark_56 » 16 дек 2024, 09:09
13 дек 2024, 09:16
Alex Post, Здравствуйте! У меня была похожая проблема с таймаутом ожидания ответа. Примерно поиграв со значением выставил 10000 мс. Проблема исчезла.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 18 апр 2025, 12:09
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто знает где в коде находится вывод координат XY на экран во время печати? (LCD 2004)
Хочу отключить, и вставить что-то более полезное.
Никто не делал такую модификацию?
Марлин2
Самодельный 3D-SPrinter
Sheloput
Непрочитанное сообщение Sheloput » 03 окт 2025, 12:04
Решил доделать свой долгострой - фрезерный станочек на базе CNC3018 на прошивке Marlin 2.0. В целом работа по программе и основные функции работают. Очень нужна возможность работы с командой G38.2 (G38.3) - поиск заготовки Z-щупом. Убил уже неделю на решение проблемы, но локализовать и найти причину проблемы не удается. Эта функция работает, но очень странно. Делаю поиск координат верхней плоскости заготовки (печатной платы) с целью снятия карты неровностей на основании сетки точек, задаваемой по X и Y. Программа здесь простая: перемещение в нужную точку на безопасной высоте +2мм., выполнение поиска по команде G38.2, поднятие на безопасную высоту и снова переезд на новое место по X Y. Станок ведет себя очень странно, при этом как работая с флешки без компьютера, так и с консольной программы CNCjs. В первый раз отработал четко: переезжал на заданную точку сетки по X Y. Опускался до момента срабатывания щупа, переезжал на новое место и т.д. Проблемы начались при последующих отработках этой же программы и что интересно даже после полного отключения питания станка, и например включении на следующий день. Если при первой отработке программы все работало как надо, то при последующей станок переезжает на указанные координаты X и Y, делает совсем небольшое опускание на доли миллиметра, хотя указано: G38.2 Z -4.0 F40 или совсем не опускается и после остановки просто переезжает в новую точку по X Y. И так по всем точкам сетки сканирования. Программа для 1-го и последующего сканирования не изменялась. Изменилось поведение станка, хотя его прошивка не менялась. Получается, что в памяти устройства появляются данные, которые он использует при расчете высоты сканирования, хотя в самой программе четко прописана высота -4мм. Как я понимаю, такое возможно только если эти данные записываются в EEPROM. Настройка файлов конфигурации ничего не дала. Пытался мигрировать на последнюю версию Марлин, но при компиляции со своими файлами конфигурации вылазят ошибки компиляции. В связи с указанными проблемами, прошу помочь тех, кто делал фрезерный станок или хорошо разбирается в прошивке Марлин. И еще вопрос: как можно полностью очистить EEPROM? Команда M502 в моем случае не помогла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2025, 11:15
Ну как бы Марлином фрезеровать - это примерно как трусы через голову надевать. Можно, но неудобно. Я бы предложил перейти на более профильный софт. Хотя бы на GRBL
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 08 окт 2025, 18:25
07 окт 2025, 11:15
Ну почему же?..
Я тоже поставил на ЧПУ-станок робина с шубинской прошивкой. Очень даже хорошо работает. Автономно.
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 окт 2025, 19:16
Всем привет. Подумываю попробовать поставить клиппер, но что то по нему информации маловато. Я не говорю про установку и базовые настройки. Этого как раз полно. Я имею ввиду более глубинные настройки, типа как настроить драйвера по UART или SPI, калибровка стола по датчику, вэб интерфейс, есть ли возможность сконнектить PrusaSlicer или Cura c вэб мордой клиппера по API (тот же октопринт и репитер хост это легко делают и отправку кода по воздуху одним кликом прямо из слайсера в принт сервер я ни на что не променяю)...
Гайд на русском приветствуется, но судя по всему на русском разве что только установка и базовые настройки, лишь бы работал... Вобщем английский тоже сойдет...
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 09 окт 2025, 04:58
dark184 писал(а):
08 окт 2025, 19:16
Про клиппер есть отдельная ветка:
viewtopic.php?f=5&t=625
А эта - про марлин.
