Dacor
Непрочитанное сообщение Dacor » 31 окт 2016, 20:32
Спасибо. Тоже думал, что дело в отсутствии обдува (не сделал еще). А заполнение там как раз 30 процентов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 окт 2016, 21:17
Обдув для АБС нужен несильный, но объёмный (НЕ точечный под сопло) и со всех сторон.
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 01 ноя 2016, 21:20
Dacor писал(а): Спасибо. Тоже думал, что дело в отсутствии обдува (не сделал еще). А заполнение там как раз 30 процентов.
Или просто снижайте скорость печати.
Dacor
Непрочитанное сообщение Dacor » 01 ноя 2016, 21:42
3D-SPrinter писал(а): Обдув для АБС нужен несильный, но объёмный (НЕ точечный под сопло) и со всех сторон.
Вы как то выкладывали здесь на форуме модели Ваших сопел (те которые в комплекте с КИТом СПринтера идут), попробую их поставить.
Dacor
Непрочитанное сообщение Dacor » 01 ноя 2016, 21:44
ZAV 3D printer писал(а): Или просто снижайте скорость печати.
Уже попробовал, снижение скорости помогает.
lukos-ex
Непрочитанное сообщение lukos-ex » 05 ноя 2016, 00:20
Комплект: ARDUINO MEGA 2650 + RAMPS 1.4 + LCD 12864 (но без SD-ридера).
Проблема: прошиваю марлином, загрузка нормальная. Когда подключаю питание от бп или подключаю питание usb - горит экран синим и бипер пищит постоянно. Что может быть? Помогите пожалуйста.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 ноя 2016, 08:03
lukos-ex, а пробовали через Pronterface подключать принтер? Он в правом окне пишет о проблемах, если есть.
Dacor
Непрочитанное сообщение Dacor » 05 ноя 2016, 10:49
Снова я со своими "баранами". Борьба с энд-кодом в слайсере Кура продолжается. Напомню, что при парковке если первой концевика (в моем случае НОМЕ Мах) достигает ось Y, то все проходит штатно (ось Z предварительно ушла к концевику НОМЕ Мах). Если же первым добегает Х (НОМЕ Min), то начинается колбасня по Х и Y и домашнее положение не занимается. В спойлере используемый мной энд-код. Как сделать так, чтобы сначала убегала к концевику НОМЕ Мах ось Z, потом ось Y в положение НОМЕ Мах, и только потом ось Х в положение НОМЕ Min.
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
;{profile_string}
Принудительно давал команды:
G28 Z0
G28 Y0
G28 X0
В этом случае (как и ожидалось) оси бежали к своим минимальным положениям.
Чуйка подсказывает, что нужно коамнду G91 поменять на G90 в энд коде. Но пока не попробовал (принтер в моделке).
И неужели никак в прошивке не поправить этот баг с "хомлением"???
lukos-ex
Непрочитанное сообщение lukos-ex » 05 ноя 2016, 10:52
Нет, пока не пробовал. вечером попробую.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 ноя 2016, 11:35
Dacor писал(а):И неужели никак в прошивке не поправить этот баг с "хомлением"???
Вы придумали проблему ;)
У меня так:
Код: Выделить всё
;End GCode
G1 E-15 F1000		;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G90
G1 Z250 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G1 X0 Y200		;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84				;steppers off
;{profile_string}
lukos-ex
Непрочитанное сообщение lukos-ex » 05 ноя 2016, 12:02
Вопрос: а предыдущая проблема не может возникать из-за большого тока? (вместо 250вт источник взял на 400 вт и распаралелил на входе рампса)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 ноя 2016, 12:24
lukos-ex писал(а): Вопрос: а предыдущая проблема не может возникать из-за большого тока? (вместо 250вт источник взял на 400 вт и распаралелил на входе рампса)
От этого потребляемый ток не изменился.
vitdagger
Непрочитанное сообщение vitdagger » 05 ноя 2016, 13:34
lukos-ex писал(а): Комплект: ARDUINO MEGA 2650 + RAMPS 1.4 + LCD 12864 (но без SD-ридера).
Не верно воткнуты шлейфа? Вчера тоже столкнулся с такой проблемой, перевернул шлейфа на адаптере и всё заработало)
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 ноя 2016, 13:39
А может кто подсказать, что за фигня... флешку втыкаю, она через раз то видится то нет. Разъём с дисплеем новые, стандартные как у всех.
На первом принтере нормально, с первого раза, а этот глючит. Пошевелишь иногда или типа "на излом" - читает файлы, а иногда просто типа видится, но пустая. :?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 ноя 2016, 14:37
Revenger, Некоторые считают, что укорачивание шлейфа помогает. Некоторые пропаивают картридер.
