Вопрос новичка хвосты при печати.
serg-abeliar
Печатаю PLA 210 градусов, три небольших детали в ряд, после печати некоторого количества слоев откуда то появляется сопля пластика, прилипает к напечатанному и дальше сбиваюся координаты. Печать с флешки. принтер Репрап. Предполагаю проблемы в ретракте, но опыта нет может пластик китайский проблемный. Может кто поможет понять причину. Момент образования сопли поймать пока не удается.Спасибо.
- VolandZel
Re: Вопрос новичка хвосты при печати.
Я бы выкинул китайский пластик для начала, тем более проблемный. А второе, это из-за ретракта может быть, небольшие сопельки остаются в момент ретракта налипшими на сопло, сбираются в кучу и потом прилипает большая капля к детали. Ищите нормальный пластик, настраивайте ретракт, играйте с температурой и еще можно попробовать увеличить скорость холостого перемещения, когда голова перемещается от детали к детали (даже с ретрактом если скорость небольшая и расстояние большое ПЛА может подтекать). У меня на прюше 130 мм/сек стоит.
VolandZel, Ну давайтене будемгнать на китайский пластик ... я на нем сежу и пока он сильно лучше любого решения от принтпродукта и многих других ...
serg-abeliar, Все просто Ретаркт и перегрев , дял начало сделайте тесты и настройте профиль на ваш пластик для этого есть прекрасный инструмент http://base3d.ru/CaliGator/
он позволит отладить под ваш пластик и ретракт и прочие параметры включая температуру
погуглив по назавнию инструцмента можно найти кучу статей так что не плодите вопросы как и почему ...
И запомните что это все канает если у вас отстроен PID регулятор кровати и сопла ! нормально позицианируется головка и выровнен стол ...
serg-abeliar
