Cura, положение детали (нет 2 слоев)
serg-abeliar
Непрочитанное сообщение serg-abeliar » 05 дек 2016, 07:20
Здравствуйте. печатаю детали циклопа. скачал модели порезал их, вертел как мог, но странный фокус выходит. деталь back cover (M190 S60.000000
M109 S210.000000
;Sliced at: Mon 05-12-2016 08:54:54
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 2.4 Fill: 20
;Print time: 3 hours 13 minutes
;Filament used: 3.3m 9.0g
;Filament cost: None
;M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S210 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Layer count: 540
;LAYER:0
M107
;LAYER:1
M106 S109
G1 F3000 E-5.00000
G0 F9000 X73.400 Y104.314 Z0.500 - по мне, деталь не имеет 2 слоев, пробовал скачивать разные модели результат один. как исправить? пробовал в куре подправит не получилось.
Re: Cura, положение детали (нет 2 слоев)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 дек 2016, 07:22
Покажите скрин с проблемой
serg-abeliar
Непрочитанное сообщение serg-abeliar » 05 дек 2016, 07:34
слои в куре после 3-го все слои есть.
serg-abeliar
Непрочитанное сообщение serg-abeliar » 05 дек 2016, 07:40
вот сама деталь, качал из нескольких мест результат один, остальные детали обрабатываются и печатаются, а с этой разобратся не выходит.
back-cover.rar
(22.2 КБ) 339 скачиваний
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 дек 2016, 07:51
Возможно нижняя часть детали слишком тонкая для вашего сопла. Попробуйте уменьшать диаметр сопла в настройках. Также нужно настроить поддержки и добавить подложку.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 дек 2016, 07:58
Можно в 3D редакторе увеличить толщину крышки
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 05 дек 2016, 07:59
От добавления поддержек и рафта у куры окончательно сорвет крышу. По моим наблюдениям, кура годится только для относительно простых моделей
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 дек 2016, 08:03
Гефест, я печатал эти детали. Уже три года пользуюсь только Курой. Печатаю всё, что хочу ;)
serg-abeliar
Непрочитанное сообщение serg-abeliar » 05 дек 2016, 10:33
Да если сопло сделать 0,2 то появляется и самый первый слой, при включении поддержки и реальном диаметре сопла у меня 0,4 только в 3-ем слое появляется печать. Спасибо за помощь.
