3D-SPrinter, у сожалению я несколько ленив ... смен проще сменить стекло , у меня целый стак из 5 стекол, и повернуть модель в куре  чем седеть и страдать хней с поджиманием пальцем ... но если эффективность не тсрадает то можно и так
						- Revenger
Может кто подскажет, что нужно изменить в настройках скорости (или еще чего) чтобы когда стол едет после печати вниз и достигает концевика (опто) не происходило жужжания, как будт-то стол просто упёрся снизу и мотор начинает пропускать шаги?
Если кнопкой "домой" отправить, то стол быстро чуть приподнимается и медленно и нежно становится на концевике, а вот именно при старте печати (когда обнуление осей) и после печати такое часто происходит. Винт вроде с шагом 2мм (уже подзабыл его точные параметры), вот на втором, где винт с шагом 8мм такого нет. Прошивки одинаковые, кроме параметров шагов ШД и размеров стола.
				Vladik
А Вы какую команду используете, отправляя стол к концевику?
И вот этот совет
						И вот этот совет
из статьи Настройка прошивки Marlin для 3D принтера не пробовали?AKDZG писал(а): Есть ещё один твик для повышения точности срабатывания некоторых концевых выключателей. При настройке нуля по Z столкнулся с тем, что после каждой инициализации HOME положение сопла над столом немного менялось. Порывшись в прошивке нашёл параметр отвечающий за длину отката при инициализации концевых выключателей. Переходим во вкладку Configuration_adv.h и ищем строку «#define Z_HOME_RETRACT_MM 2» или «#define Z_HOME_BUMP_MM 2«, меняем значение 2 на 5 и больше не вспоминаем про этот параметр. Это можно исплоьзовать и для других осей.
- Revenger
В слайсере команда G28 ; home all axes
А эту Хоме ретракт нет, вроде это я не менял, хотя и читал ранее. Просто у меня нет проблем с изменением зазора, у меня именно паркуется внизу как буд-то с втыканием в пол (но реально не втыкается). Хотел сейчас видео снять... включил камеру, снимаю как раз "парковку" и... и нифига, как модный принтер всё сделал, а ведь такое бывает через 3-5 раз.
п.с. проверил, у меня как раз значение 5 и стоИт, у меня же прошивка из темы по спринтерам, вероятно там уже поменяно.
Кстати , якобы в новом релизе убрали проблемы при работе с графическими дисплеями  .... ктот нить проверял ??? подвисы остались ?
Поставил себе на Прушу Марлин-РЦбагфикс версию https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/RCBugFix - чисто субъективно графический экран более шустро работает. Тормозов печати при работе с меню я и раньше не наблюдал, и сейчас не вижу - это больше дельт касается.
Не меню блин .. вовремя печати с фулграфиком все принтакитупят .. просто на дельтах это выражается глобальным писецом ...Alex Post писал(а): Поставил себе на Прушу Марлин-РЦбагфикс версию https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/RCBugFix - чисто субъективно графический экран более шустро работает. Тормозов печати при работе с меню я и раньше не наблюдал, и сейчас не вижу - это больше дельт касается.
а так я вешал осцилограф на прюшу та жетема ...
				mendel
Marlin rc8, RAMPS 1.4 + arduino mega.
Часто выдаёт ошибку: Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0
При этом температура перед этой ошибкой на столе и на экструдере нормальная. Заменил термистор на хотенде, не помогло. Напряжение на столе замерил, нормальное. Т. е. с напряжением всё ок. Сегодня вроде нормально напечатал небольшую деталь (40 мин). А сейчас след деталь поставил и почти сразу ошибку показывает.
Т стола 110, Т хотенда 255.
mendel, а пробовали отключать защиту?
				mendel
Этим сейчас и занимаюсь (вот только что стартанул печать без защиты), но хотелось бы без отключения защиты. Если окажется что в ней проблема, то нужно будет её настаривать.
				mendel
Без защиты экструдера отлично печатает. Как теперь подкрутить защиту что бы с ней печатало?
mendel, гистерезис увеличивать
				mendel
Конкретнее, пожалуйста, что крутить и в каких диапазонах?
Не получается залить Марлин.
Всем привет, и доброго времени суток.
Первый пост на форуме, и конечно же просьба.
Помогите разобраться с Марлином.
Уже несколько дней мучаюсь, но все никак.
В 3д абсолютный новичок, и поэтому многие термины или жаргонизмы пока не понятны. Но надежда есть.
Итак, по железу у меня:
Prusa I3 kit. Фанера.
Плата RAMPS 1.4 AMega 2560
Смотрел Репетиером, стоит Марлин 1,0,0
Если кто-то может пошагово со мной решить эту проблему буду очен признателен.
Пробовал прошиваться по инструкции, (та, что с картинками) выдает ошибки при заливке.start
echo:Marlin1.0.0
echo: Last Updated: Jan 4 2016 19:03:56 | Author: (John, default config)
Compiled: Jan 4 2016
echo: Free Memory: 3795 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E105.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X1400 Y1400 Z100 E80000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S1400.00 T5000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X13.50 Z0.30 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P19.86 I1.00 D98.93
echo:SD card ok
Re: Не получается залить Марлин.
Прохожий, почему не прошиваете более актуальной версией прошивки? Под каждую версию нужно подбирать совместимую версию Arduino IDE.
