ozzy_sv
Непрочитанное сообщение ozzy_sv » 30 янв 2017, 11:11
Люфта то не будет в первое время) но у шаговиков подшипники радиальные , а не упорно радиальные .. и это ведет к недолгой жизни шаговика :)
или все же никто не заморачивается
Shnack
Непрочитанное сообщение Shnack » 30 янв 2017, 21:10
Так ли получается подобрать блок питание на 24В ?
- МКС SBASE V1.3: - 1А (не представляю сколько)
- 4 мотора примерно до 1,5А: - 6А
- LCD 12864: - 0.065А
- Хотэнд: Керамический нагреватель: - примерно 3,5А
Итого примерно 10,6А. + 30% запас = 14А нужен БП.
А подогрев стола будет от 220В.
Есть разница в выборе БП на его стабильность работы в принтере или ориентироваться на дешевый БП около 2000р?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.nsL2Eb
3Dprint: MKS SBASE v1.3
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 янв 2017, 00:20
Если стол от 220в - зачем тогда остальное на 24? ИМХО поставить 12 вольтовый ватт на 150 - выше крыши хватит. Для справки: Пруша хефестос питается от 100вт (без стола) - вполне хватает. А с 24в только лишний гемор: как кулеры питать, релюшку если что на 24в надо, нагреватель хотэнда... в общем, 24в есть смысл мутить только ради стола, а если он на 220в - смысл теряется... ИМХО :-)
ozzy_sv
Непрочитанное сообщение ozzy_sv » 31 янв 2017, 00:57
а крутящего момента на двигателя хватит при 12 вольтах ?
Shnack
Непрочитанное сообщение Shnack » 31 янв 2017, 07:17
Alex Post писал(а): Если стол от 220в - зачем тогда остальное на 24? ИМХО поставить 12 вольтовый ватт на 150 - выше крыши хватит. Для справки: Пруша хефестос питается от 100вт (без стола) - вполне хватает. А с 24в только лишний гемор: как кулеры питать, релюшку если что на 24в надо, нагреватель хотэнда... в общем, 24в есть смысл мутить только ради стола, а если он на 220в - смысл теряется... ИМХО :-)
Понятно.
На забугорном форуме наткнулся на один случий, что МКС SBASE V1.3 стабильней заработала на 24в.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 31 янв 2017, 08:47
ozzy_sv, драйвер регулирует ток на ШД. При 1.2-1.8 Ом на обмотку там и 12 В за глаза :P
Shnack, бюджетный вариант - подержанный ATX, ну или на то время, пока боевой идет с Китая ;)
mcnick
Непрочитанное сообщение mcnick » 03 фев 2017, 12:30
mcnick писал(а):
Tiger писал(а):
mcnick писал(а): Здравствуйте. Собрал ФДМ принтер на MKS Gen V1.4 все устраивает, только мотор экструдера рывками нить подает.
Если просто разогреть экструдер и подать вращение на мотор, то она волнистая выходит.
И на детали волны видно.
Драйверы 8825 (на такие же менять пробовал) моторы nema 17 (разные пробовал уже). Движение по осям плавное, а на экструдер - с заметным постукиванием.
Делитель пробовал понижать до 1/8 и обратно...
Что еще.. экран full Grapfic.
Куда копать?
Другой мотор пробовал ставить на экструдер? менять местами драйвера. А так же может быть, что шкив подачи прутка стопорным винтом задевает за корпус экструдера. Мотор при подаче прощелкивает? тоесть шаги пропускает? уверен что правильно выставлен ток на драйвере и температура экструдера нужная?
Да, пробовал другие моторы ставить. просто при удержании оси в руках чувствуются удары как при 1/4 шага примерно. крутит плавно, но с ударами. Механическая проблема самого экструдера исключена, пробовал подключать 2 других мотора. Идет именно управляющий сигнал плохой. Если ток на драйвере выставляю больше, ощущение, что крутит плавнее, но драйверы перегреваться начинают. Если ток меньше, отчетливее рывки шагов.
В наличии есть "Пруся и3", есть с чем сравнить по плавности нити... Читал, что какие-то проблемы были при установке экрана, вот жду, может кто скажет, что именно здесь собака зарыта?
Всем доброго дня! Спасибо всем, кто пытался помочь. Проблема решилась установкой драйвера A4988. (напомню, драйверы 8825 я менять пробовал).
Теперь все гладко и хорошо! :D
sergey19977
Непрочитанное сообщение sergey19977 » 05 фев 2017, 15:31
Всем привет! Собирался с силами, мыслями. Вообщем вот, что с этого вышло! Как карма небесная, подарили мне детали. За что очень благодарен! теперь нужно все это дело прошить. есть какие нибудь ссылки или кто так объяснит. :) Выбрал кинематику COREXY
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 фев 2017, 16:09
sergey19977 писал(а): Всем привет! Собирался с силами, мыслями. Вообщем вот, что с этого вышло! Как карма небесная, подарили мне детали. За что очень благодарен! теперь нужно все это дело прошить. есть какие нибудь ссылки или кто так объяснит. Выбрал кинематику COREXY
Статья по прошивке марлин.
Настроенную прошивку можно посмотреть в первом сообщении темы СПринтера.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 фев 2017, 16:23
Привет мастера!
Стыдно, но не могу нормального описания найти... как подключить к рампсу моторы нема17 у которых по 6 проводов? Может подскажете ссылкой? :oops:
Прислали такие, а я ни разу с такими дела не имел ((
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 фев 2017, 16:30
Revenger писал(а): как подключить к рампсу моторы нема17 у которых по 6 проводов? Может подскажете ссылкой?
Вот тут писали http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?t=340
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 фев 2017, 10:50
А вот у меня вопрос возник, термоусадка будет держать ремень?
Tiger
Re: RE: Re: Строю свой первый 3D принтер, есть куча вопросов
Непрочитанное сообщение Tiger » 06 фев 2017, 10:56
Shaman писал(а):А вот у меня вопрос возник, термоусадка будет держать ремень?
Смотря на сколько сильно натягиваешь. Но термоусадка достаточно эластичная, скорее всего ее растянет и разорвет. Лучше уж стяжки пластиковые
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 06 фев 2017, 11:03
Shaman писал(а): А вот у меня вопрос возник, термоусадка будет держать ремень?
Можно по хардкору как тетиву лука делают, ниткой замотать и клеем пропитать)
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 фев 2017, 11:14
Tiger писал(а): Но термоусадка достаточно эластичная, скорее всего ее растянет и разорвет.
Термоусадка термоусадке рознь.
Эта вот термоусадка, что на фоте, она даже не осаженная толстая, и хреново гнется. А уж усаженная это просто амба.
Впрочем практика лучший показатель, думаю надо попробовать а там видно будет, авось не предохранитель на атомной бомбе делаю :D
