PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Непрочитанное сообщение koluna » 04 фев 2021, 08:57
Ну вот я тоже в 2.2.0 не нашел (This tool is available from PrusaSlicer version 2.3.)...
И понятно, что он выключен :) Но меня он заинтересовал...
Ладно, посмотрим сначала в сторону Linear Avance.
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 фев 2021, 20:11
koluna писал(а): ↑
04 фев 2021, 08:57
Я думаю, понравится. Главное настроить по инструкции.
Непрочитанное сообщение dark184 » 04 фев 2021, 20:19
koluna писал(а): ↑
04 фев 2021, 08:57
А что с этой же моделью в куре? Может из куры будет тоже самое?
Непрочитанное сообщение koluna » 05 фев 2021, 10:54
dark184 писал(а): ↑
04 фев 2021, 20:19
koluna писал(а): ↑
04 фев 2021, 08:57
Не смотрел. Думаю, будет тоже самое. Шешравость периодически бывала и на других моделях в Куре...
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 фев 2021, 10:58
koluna писал(а): ↑
05 фев 2021, 10:54
Не смотрел.
Зря, надо бы. Так хоть однозначно поймешь, дело в принтере или в слайсере.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 фев 2021, 11:36
На старой Куре, на которой раньше работал, сложно посмотреть... на новом компе не сумел поставить.
Это старый надо реанимировать...
Думаю, что дело в настройках и принтере. На слайсер сейчас не грешу... подобные артефакты наблюдались и ранее периодически.
Убрал практически, уменьшив множитель экструзии. Почитываю про Linear Advance. Буду его пробовать. Наверное, поможет :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 фев 2021, 21:27
скрипт пост обработки команды M486 (отмена объекта https://marlinfw.org/docs/gcode/M486.html) https://github.com/paukstelis/PrusaSlicer-M486
работает, пробовал на duet... ))
Непрочитанное сообщение koluna » 08 фев 2021, 11:11
Печать куба.
Заполнение - 0, верха - нет, периметр - 1.
Галка печати в режиме вазы не поставлена. А печатает в режиме вазы (z меняется с мелким шагом, не равным высоте слоя и характерный звук). Это почему?!
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 фев 2021, 11:34
koluna писал(а): ↑
08 фев 2021, 11:11
ну скорее всего интерфейс глюкануло, а так нужно смотреть сам gcode. в режиме вазы идет постоянное вращения Z...
Непрочитанное сообщение koluna » 08 фев 2021, 12:40
Да странно это... я понимаю, что постоянные приращения... ну не смотреть же код каждый раз...
Один раз печатал с этой галкой, она как раз те самые параметры и ставит автоматом, предупреждая об этом. И по спирали Z наращивает.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 фев 2021, 13:18
ну скорее всего сохранили настройки в режиме вазы, а в интерфейсе этот параметр почему то не активный...
Непрочитанное сообщение koluna » 08 фев 2021, 13:25
Не сохранял... я уже и другое печатал после первой попытки...
Такое ощущение, что оно само включилось (без галки), обнаружив выставленные соответствующим образом параметры...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 фев 2021, 13:29
koluna писал(а): ↑
08 фев 2021, 13:25
у меня такого эффекта не наблюдается (2.3). пока нету галки на "vase" шов всегда присутствует...
Непрочитанное сообщение koluna » 08 фев 2021, 14:49
Вот, интересно, не произойдет ли чего нехорошего, если я заменю 2.2 на 2.3?
Там ведь конфиги от 2.2 остаются... насколько безпроблеммно переход пройдет, интересно...
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 фев 2021, 15:08
koluna писал(а): ↑
08 фев 2021, 14:49
Не знаю как 2.2, но конфиги с 2.0.0 не прокатывают для 2.3 :D Хотя судя по всему проблема не в конфигах, а в версии 2.3.0, т.к. я попытался экспортировать набор настроек в 2.3.0 и попытался обратно их импортировать. Получился такой облом как и с конфигами 2.0.0 :D
