Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 авг 2016, 22:04
Спасибо за ответ.
Версия из вашей темы (где-то тут качал, вроде по всем параметрам рабочий марлин).
И М117 не отрабатывает (опять же, скорее всего только у меня. Все остальные скажут, что всё нормально :) ) и таймер продолжает тикать на дисплее.
Ну и самое гадкое - симплифай (да и другие вроде тоже софтины) не могут видеть карту памяти если присутствует команда инициализации карты. Толи М20 толи 22 (не помню уже, смирился с такими косяками меги/рампса).
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 авг 2016, 02:08
Еще вопросики по чудо-марлину (может кто знает): через меню принтера только один пункт возврата домой есть? Нельзя отдельно оси отправлять, не все?
С какого х если я отправил домой ось З, затем через меню кручу/поднимаю (конечно начинаются пропуски и жужжание, т.к. с энкодера скорость или укорения через ж работают) например на пару см, затем возвращаю энкодером и... стол едет невзирая на уже сработавший концевик!!!!!!!!!! Тупо пытается выломать и стол и пол и всё вокруг! Какого этому марлину надо, что ему по...барабану, что уже концевик давно сработал?
Концевик оптический (может работает как-то подругому нежели механический?)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 авг 2016, 08:22
Revenger писал(а): Какого этому марлину надо, что ему по...барабану, что уже концевик давно сработал?
Видимо это баг работы с энкодера. Можно попробовать включить концевики http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?p=6388#p6380
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 22 сен 2016, 14:48
G28 Y0 X0 Z0
Для дельты будет двигать одновременно три оси
Для всех остальных будет X потом Y потом Z
Чтобы сделать так как тебе надо надо их долбить по очереди :
G28 Z0
G28 X0
G28 Y0
Ну или куда там надо
Просто команда G28 оттопырит туда где указано в прошивке default home
ВНИМАНИЕ для дельты лучше не использовать отдельное движение по осям ... у меня например не доезжает не одна ось по отдельности до HOME если высота печатной детали было ниже 50 мм, просто растягивается по на правляйкам и шлифует ремни ...
На дельтах только G28 на доделать ...
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 сен 2016, 20:14
Привет снова мастерам прошивки этого чудо-марлина!
От чего при старте печати при попытке пойти "домой" по осям, ось Z (находясь и так дома после предыдущей печати) сначала издаёт звук срыва шагов, а затем едет вверх и начинает печатать (к соплу приезжает в общем то всегда стабильно. Затем, по окончании печати, едет как прописано в коде "домой", но на концевике останавливается снова с гудением срыва шагов?
п.с. как и ранее писАл, взята отсюда "спринтеровская", только до минимума убрал скорость движения по Z, чтобы она хотя бы стартовала и могла поднять ось (без занижения, как писал ранее, даже вверх стол не ехал - срывало).
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 сен 2016, 03:09
Такое впечатление, что концевик стоит далековато от упора и принтеру приходится напрягаться, чтобы он сработал ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2016, 06:40
Меня вот это смущает:
Revenger писал(а): до минимума убрал скорость движения по Z, чтобы она хотя бы стартовала и могла поднять ось (без занижения, как писал ранее, даже вверх стол не ехал - срывало).
Такое впечатление, что что-то не так с настройкой токов драйверов, моторами, или вообще питанием. Такое возможно, если ток на моторе 0.3 А, или меньше. А даже при 1А всё будет летать со свистом, даже если килограммовый груз на кровать положить.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 сен 2016, 09:35
AKDZG писал(а): что концевик стоит далековато от упора
Думаю это исключено, т.к. на репетире было всё отлично, на первых попытках марлина тоже.. Концевик стоИт (лежит) на "полу" и шторка прилеплена на нижней части стола. В опущенном состоянии я чуть нажимаю на стол и светодиод гаснет (но срабатывает он ранее, только начав гаснуть обычно).
3D-SPrinter писал(а): Такое впечатление, что что-то не так с настройкой токов драйверов, моторами, или вообще питанием.
Опять же, вспоминаю репетир и прошлые марлины (о чём писал в темах)- всё отлично было. А на этой сразу началось, что шаги и ускорения (если кто помнит) уменьшить пришлось до минимума (токи после сжигания меги и драйверов, о чём писал тоже на так давно, даже ниже поставил на вский случай) иначе даже печать не начиналась, стол медленно ехал домой, а затем резко стартовал вверх и срывало. Просто перемещался нормально. :roll:
п.с. если ничего не напутал, то сейчас вот эти параметры в прошивке:
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 30*40, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,1600,302,77}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 10, 100}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {4000,4000,110,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 окт 2016, 17:18
Скажите кто знает, как сделать на марлине небольшой "откат" от "дома"? У меня стол получается немного смещён от нулевого угла дома, надо по 3-4мм по осям сдвинуть программно. В репетире знаю как. но репетир чота не хочется на хбот ставить.. Он с ним не дружит ((
Стол 200х300
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 окт 2016, 17:49
Revenger писал(а): Скажите кто знает, как сделать на марлине небольшой "откат" от "дома"? У меня стол получается немного смещён от нулевого угла дома, надо по 3-4мм по осям сдвинуть программно.
Примерно так
#define X_MIN_POS -3
#define Y_MIN_POS -4
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 окт 2016, 18:12
Т.е. после обнуления экструдер немного заедет на поле стола при таких параметрах?
Если так, то пойдёт. Проверю чуть позже. А можно ли сделать чтобы сопло так и висело за полем, но зона печати была там где надо?
Ну чисто для того, чтобы пластик вытекающий не на стол ложился, а мимо. :roll:
Dacor
Непрочитанное сообщение Dacor » 31 окт 2016, 19:57
Приветствую.
Что то подтупляю....
При окончании печати ось Z идет к дому и встает в положение НОМЕ (в моем случае это максимальное положение), потом одновременно Х и Y. Если ось Y первая добегает до концевика, то "хомление" происходит нормально. Если же первым срабатывает Х, то происходит свистопляска по Х и Y и голова в положение НОМЕ не идет (приходится вырубать принтер). Через пронтерфейс тоже самое (если нажать кнопку общего дома). Если в пронтерфейсе гнать в НОМЕ оси поочереди, то все работает штатно. Где искать косяк в прошивке?
Или может сделать в ендкоде так, чтобы сначала домой ехала ось Z, потом ось X, и только потом ось Y?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 ноя 2016, 03:22
Dacor, это баг версии прошивки Marlin (только при включении CoreXY). Можно в sratr\end коде настроить или пробовать другие версии прошивки.
Dacor
Непрочитанное сообщение Dacor » 01 ноя 2016, 07:10
Понял, спасибо.
Dacor
Непрочитанное сообщение Dacor » 02 ноя 2016, 07:25
Та-а-а-к... Со старткодом все срослось... А вот с эндкодом какой то косяк.
Народ приведите, пожалуйста, пример корректного эндкода по моей ситуации если не сложно.
Заранее спасибо!
