Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 19 июн 2017, 08:56
mikolka6 писал(а):
16 июн 2017, 10:12
Спаял плату (по мануалу с конкурирующего форума) на три куллера.
Я их тупо купил...
Дешевле чем покупать транзисторы получается.
10 штук купил и забылся
https://ru.aliexpress.com/item/0-24V-To ... 09551.html
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 июн 2017, 18:30
Это матрица!
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 июн 2017, 11:38
Привет.
Снова я "со своими плюшками"...
Пропаял вчера приехавший с непропаем рампс, дисплей заработал, всё хорошо и... воткнул флешку и она прекрасно читается.. Та, которая не читается на недавно запущенном принтере. Т.е. как я и предполагал, проблема не во флешке. Вот в том и вопрос.. куда копать, чтобы флешка заработала? Прошивки идентичные, всё железо полностью идентичное. Флешка изначально работала, теперь только втыкание отображается и всё (но за это там контакт вроде типа микрика отвечает).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июн 2017, 13:35
Непропай по ногам-обвязке кардридера - первое что приходит на ум.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 июн 2017, 15:30
Проверил и пропаял кардридер на модуле дисплея как только решил победить, но толку небыло... Остаётся на рампсе тоже проверить, ведь продавец тот же.
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 июн 2017, 11:40
Revenger писал(а):
25 июн 2017, 15:30
А локализовать место путем замены модулей не получится?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 июн 2017, 11:43
Простое перетыкание нового дисплея к принтеру на котором не видится флешка результата не принесло. По этому нужно рампс снимать/смотреть/менять но пока небыло времени принтер перевернуть/раскурочить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июн 2017, 12:19
А прошивки одинаковые залиты?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 июн 2017, 12:53
Пара сообщений выше. Да.
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 июн 2017, 16:04
Revenger писал(а):
26 июн 2017, 11:43
Вот честно, RAMPS проще новый купить, чем разбираться что там не так. Сколько вы уже с ним любитесь? За 400 то рублей то...
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 июн 2017, 16:08
Вопрос не стоИт купить или нет, интересно "почему" перестало работать. Все тут советовали флешку поменять, а в результате не во флешке дело.
Рампс новый скоро приедет на замену непропаянного (по спору), но причина то может быть и не в рампсе, вот это мне интересно. гугл даёт тоже однозначный ответ - флешка гавно, а на поверку получается, что хрень все эти советы. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июн 2017, 17:44
Советы могут только предполагать... Если на этом рампсе другой контроллер карту читает, то можно еще дуньку подкинуть другую. Если и не в дуньке дело - значит остается только рампс. Учитывая, что кардридеру всего то шесть проводков надо - можно их по рампсу прозвонить.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 июн 2017, 15:22
Оказалось мега виновата. Перепробовал в разных комбинациях замены деталей и выяснил вот такое нехорошее дело.
Пропайка контактов гребёнки меги не привела к положительному результату. Перепрошивка с обнулением еепрома тоже. Беда. :roll:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2017, 15:32
Значить, порты подпалил, где то что то не так воткнул. :( Благо дуня китайская недорогая, можно и заменить.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 июн 2017, 15:44
Заменить можно. Но как подпалил, ведь принтер уже работал и карта читалась, а перестала читаться потом? СРанно всё это. Но факт. Ну может это и к лучшему. Давно мечтал на поделки мегу купить, но всё не решался, а теперь будет )
