Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 авг 2017, 15:33
У меня было пару раз, что в Куре на высокополигональных моделях ползунок обработки замирал и не двигался. Я тогда закрывал все прочие проги, особенно браузер(ы), и просчет удавался.
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 05 авг 2017, 15:52
Давно меня тут небыло. Принтер начал давить в два раза больше пластика. Пробовал и вкуре и в симплифе. При подаче команды с репетира экструдер выдает точную длину. А вот если крутить по 1мм с панели то уже есть расхождения. Проблема имеет эпизодическое проявление, что окончательно сбивает с толку. Настройки диаметра прутка в слайсере проверены. Что дать знатокам, куда копать самому?
Отправлено с моего ASUS_Z010D через Tapatalk
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 05 авг 2017, 17:11
digiTALker писал(а): ↑
05 авг 2017, 15:52
Посмотри перемычки на драйвере. Чтобы вот прям ровно в два раза больше пластика - похоже на изменение микрошага. Ну и драйвер заменить попробовать.
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 05 авг 2017, 18:00
05 авг 2017, 15:52
Так ладно бы в 2 раза меньше, а то в два раза больше. И почему тогда пруток с компа давит ровно.
Но дрова махну.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 08 авг 2017, 01:45
05 авг 2017, 07:33
Я думаю, причина скорее в нехватке ресурсов для обработки. Например, оперативы. Попробовать плотность сетки уменьшить.
А что значит "сшиваете"? Я обычно лечу netfabb-ом и этого в 90% достаточно. Трудные случаи извращаюсь как могу: и в Meshmixer латаю, и в Blender пару раз пытался. Несколько моделей так и не вылечилось, отказался печатать.
Сшиваю , то есть булево union использую, чтоб модель в модели не торчала а шла как один меш. Не видел еще программы , которая с легкостью это делает на сложных хайполи мешах.
Загнал в куру - с горем пополам просчиталась. Но у меня кура игнорирует ретракты и всё таки модель на модель там не надвинешь как в simplify. И да, у меня 16Gb озу - много ли это мало ли в контексте задачи - не знаю Есть добровольцы на simplify потестить модельку? Уменьшать там полики - дело неблагодарное.
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 авг 2017, 05:17
Есть в Куре такой глюк. Нужно полностью удалить Куру со всеми настройками и переустановить. Ретракт лучше вообще не трогать.
16 ГБ ОЗУ это очень много. Даже 8 ГБ не всегда забивается полностью. Можно проконтролировать в Диспетчере задач
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 авг 2017, 07:29
Derezzed писал(а): ↑
08 авг 2017, 01:45
Ссылкой поделитесь? И параметры "обсчета" какие? Попробую вечером нарезать, симпли у меня стоит, практически не пользуюсь им.
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 08 авг 2017, 20:00
05 авг 2017, 15:52
Но дрова махну.
В общем эти танцы не помогли. А теперь ещё и кабелем не могу подключиться, что то занимает сразу com port
.. Навыков понять что т занимает мне не хватает.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 08 авг 2017, 21:51
AKDZG писал(а): ↑
08 авг 2017, 05:17
да я уже ее сносил полностью вроде. Не знаю где лежали эти настройки.. Но это не помогло. После simplify Тяжело вернуться к куре
Sprinter 223
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 09 авг 2017, 03:35
08 авг 2017, 21:51
В AppData'е профиле пользователя смотрите... если 7-ка или 10-ка
Тургенев И.С.
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 11 авг 2017, 13:39
Скажите принцип работы ускорения? Например если ускорение равно нулю, то что это значит? Двигатель пытается с нуля врубить требуемую скорость на сколько это возможно? Или наоборот старутет плавно? Ведь если ускорение стоит 4000 то как понять динамику разгона?
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 12 авг 2017, 00:22
Сегодня во время печати попробовал с пульта уменьшить акселерацию так он аж весь задрожал.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 авг 2017, 00:57
11 авг 2017, 13:39
http://www.prusaprinters.org/calculator/
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 авг 2017, 04:11
Чем меньше ускорение, тем медленнее нарастает и спадает скорость.
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 12 авг 2017, 09:04
AKDZG писал(а):Чем меньше ускорение, тем медленнее нарастает и спадает скорость.
Почему когда я поставил ускорение 100 то сразу появились сильные рывки и вибраци, словно сейчас развалится конструкция?
Последний раз редактировалось digiTALker 12 авг 2017, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
