Проблема с Linear Advance
Steamson
Re: Проблема с Linear Advance
Непрочитанное сообщение Steamson » 02 апр 2021, 09:09
02 апр 2021, 06:11
Трубка какая? Если белая обычная 1м, то пруток в ней как х в банке. Дай Бог памяти, после определенного предела ЛА перестает работать адекватно. Еще попробуйте предельные ускорения и джерки для экструдера в прошивке увеличить - прям значительно.
Трубка от Trianglelab, вот такая:
Acceleration E: 10000 установлено
На счёт JERK не скажу, я использую JUNCTION_DEVIATION.
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 02 апр 2021, 09:13
AHTOH писал(а):
01 апр 2021, 23:43
Steamson писал(а):
01 апр 2021, 13:27
Длина около метра.
Ого! Очень не мало. Можно попробовать максимально сократить трубку, но при этом оставить преимущества боудена, разместив экструдер максимально близко (посередине стенки, в идеале вообще сверху подвесить). Даже без линеар адванса, при такой длинне проблематичнее чем на более коротких трубках.
Вчера уменьшил трубку до 0,5м. Результат не многим лучше. Что-то пытался менять по настройкам для печати, один раз проскочил успешный результат. Потом опять тоже самое. Попробую перенести конкретно на ось с экструдером, там место есть. Может сварю крепление из уголка, чтобы вынести чуть дальше. Там получится длина трубки 0.25м, примерно. В любом случае, как я понял, это точно не повредит.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 апр 2021, 11:28
Steamson писал(а):
02 апр 2021, 09:13
Однозначно не повредит.
Steamson писал(а):
02 апр 2021, 09:13
А вот это достаточно странно. Трубка в фитингах прочно сидит? Люфта нет?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 апр 2021, 12:19
Может тока добавить на дрыгатель экструдера?
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 02 апр 2021, 20:48
02 апр 2021, 12:19
Допустимый уже по краю запаса 10%. Там двигатель 1.7А, Vref поставил 1080. Не думаю, что он выдержит большее...
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 02 апр 2021, 20:50
AHTOH писал(а):
02 апр 2021, 11:28
Steamson писал(а):
02 апр 2021, 09:13
Steamson писал(а):
02 апр 2021, 09:13
Проверял. Всё очень прочно, ни вверх ни вниз не ходит.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 апр 2021, 20:58
Так а шаговик дрыгается когда надо? На углах там. Если дрыгается, но эффекта нет - то трубки/шестерни/фиттинги, а если не дрыгается - то паршивка козни строит.
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 02 апр 2021, 21:49
Получилось вот так, с шагом 0.4 и, как итог, что-то в середине от 0.4-0.8, но точнее пока не делал. Проблема в том, что скорости:
Slow Printing Speed: 70
Fast Printing Speed: 100
Чем меньше разрым мин/макс скорости, тем лучше. Но как при такой настройке печатать? Мне кажется, ответ где-то рядом, но пока не понимаю, где.
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 02 апр 2021, 21:51
02 апр 2021, 20:58
Сначала надо бы тест пройти и какое-то адекватное значение LA подобрать... Так то всё работает, но эффект не тот что ожидается, наплывы на углах. Меняешь LA наплывы меняются тоже больше/меньше
Steamson
Непрочитанное сообщение Steamson » 02 апр 2021, 22:16
Нашёл обсуждение Reddit
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/com ... &context=3
Говорят что для Кортекс-принтеров (Пруса-подобных) лучше использовать классические JERK, нежели JUNCTION_DEVIATION. Попробую завтра. Если получится, отпишу.
