вопрос по концевикам Prusa I3 Steel
Re: вопрос по концевикам Prusa I3 Steel
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2021, 22:34
Rfd39 писал(а): ↑
20 сен 2021, 11:27
на оси Z - М8 (с шагом вроде как 0,8 точно не знаю как померить шаг , но пробовал и другие варианты 1,25 и тд).
Это не М8 а Т8 винт, трапецидальная резьба диаметром 8мм. Шаг у нее может быть разный. Самый распространенный - 8мм на оборот. У такого винта с торца будет четыре захода. Может быть два захода - тогда это 4мм на оборот и если один заход - 2мм на оборот. В теории еще может быть трехзаходная с шагом 6мм но я такой не встречал.
P.S. Кстати концевики на фото стоят в max а не в min. Соответственно и парковка home_dir 1 и подключать их нужно в max. Вредно все таки фотки в "облака" выкладывать. Я с телефона туда зайти не смог и забил. А так много вопросов бы сразу снялось.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 09:59
И очень плохо видно на фото, у вас верхний конец винтов в подшипник зафиксированы?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 сен 2021, 10:34
Похоже на то, что в подшипниках, но это уже совсем другая история (с) Каневский :)
Если будет вобблинг - подшипники недолго и вынуть. И крепление гаек к каретке ослабить. И гайки перевернуть ;)
Rfd39
Непрочитанное сообщение Rfd39 » 21 сен 2021, 11:36
Avtonomys,
в вел этот код в репитер хост
M92 Z400.00
и принтер через меню стал корректно ездить по Z оси правда с маленько скоростью, если принтер перезагрузить то все возвращается
можно лм этот код прописать в прошивки ? если то как ?
Rfd39
Непрочитанное сообщение Rfd39 » 21 сен 2021, 12:29
20 сен 2021, 22:34
А по оси Z этот концевик разве в max ?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 12:52
Rfd39 писал(а): ↑
21 сен 2021, 11:36
Avtonomys писал(а): ↑
20 сен 2021, 18:15
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 500 } // 400
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 12:56
Rfd39 писал(а): ↑
21 сен 2021, 12:29
в min (сопло почти касается стекла, когда оно будет )), а XY по барабану как лишь бы не перепутано, модель будет печататься зеркально...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 сен 2021, 14:54
Rfd39 писал(а): ↑
21 сен 2021, 12:29
по оси Z в минимум, как надо. Я в тему прошлого обсуждения по ХУ написал
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 сен 2021, 14:56
Rfd39 писал(а): ↑
21 сен 2021, 11:36
И должен с маленькой ездить, там в стандартной прошивке под прушу 5мм/сек что ли стоит скорость
Rfd39
Непрочитанное сообщение Rfd39 » 21 сен 2021, 15:36
21 сен 2021, 12:52
вставлял не работает , только через G кода через репитер
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 16:15
Rfd39 писал(а): ↑
21 сен 2021, 15:36
а если сделать так в репитере ?)
M92 Z400
M500
и перезапустить принтер....
Точно вы прошиваете мегу, репитер отключаете от принтера в момент прошивки?
Rfd39
Непрочитанное сообщение Rfd39 » 21 сен 2021, 16:53
21 сен 2021, 16:15
так как тогда это сделать если репитер нужно отключить
21 сен 2021, 16:15
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 17:00
21 сен 2021, 16:15
Ну если все это время репитер работал и был подключён к принтеру то просто отличить и прошить заново, убедится что кроме vscode к нему ничего не подключено )
если принтер прошивается, но результата нет, то можно попробовать что выше...
