перестал печатать.
Sashek
Re: перестал печатать.
Непрочитанное сообщение Sashek » 16 май 2023, 21:19
borskiy писал(а):
16 май 2023, 17:17
Sashek писал(а):
16 май 2023, 10:37
поставил ваши настройки
Мои - просто для примера. Установки должны соответствовать параметрам Вашего принтера.
я неправильно выразился. параметры стола принтера я поставил свои.
только вот вечером заметил , что прошивка что вы рекомендовали не ставиться. точнее я ее выбираю , сохроняю а когда повторно вхожу в настройки стоит опять марлин. я незнаю что делать. в пушслайсере я перебрал все варианты прошивок . есть идеи?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 17 май 2023, 13:42
Sashek писал(а):
16 май 2023, 21:19
Значит не сохраняются. Какую куру поставили?
Sashek
Непрочитанное сообщение Sashek » 19 май 2023, 18:49
borskiy писал(а):
17 май 2023, 13:42
Sashek писал(а):
16 май 2023, 21:19
извините в командировке был.
cura 5.3.0
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 20 май 2023, 23:01
Sashek писал(а):
19 май 2023, 18:49
cura 5
Попробуйте этот профиль импортировать.
Sashek
Непрочитанное сообщение Sashek » 28 май 2023, 09:44
borskiy писал(а):
20 май 2023, 23:01
Sashek писал(а):
19 май 2023, 18:49
cura 5
почему то мне пишет что не удалось открыть фаил. перепробовал все что можно , пересмотрел кучу видосы.
я нашел параметр "поток" и увеличил 130% и стало лучьше липнуть. но такое впечатление что принтер пропускает ряд. получается полосы с равным промежутком между ними.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 28 май 2023, 11:03
Sashek писал(а):
28 май 2023, 09:44
Значит всё-таки экструдер не откалиброван.
Sashek
Непрочитанное сообщение Sashek » 28 май 2023, 14:36
borskiy писал(а):
28 май 2023, 11:03
Sashek писал(а):
28 май 2023, 09:44
а как его калибровать?
и почему тогда со старой деталью все работает?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 28 май 2023, 19:00
Sashek писал(а):
28 май 2023, 14:36
Даёте команду на протяжку 100мм прутка и линейкой измеряете, сколько вышло реально. Если отличается - по простейшей формуле пропорций высчитываете, на сколько нужно изменить в настройках количество шагов/мм.
Последний раз редактировалось borskiy 28 май 2023, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 28 май 2023, 19:02
Sashek писал(а):
28 май 2023, 14:36
Если не сохранился старый профиль слайсера, то теперь уже не узнаешь. Может там поток был выставлен 200%...
Sashek
Непрочитанное сообщение Sashek » 29 май 2023, 11:14
borskiy писал(а):
28 май 2023, 19:00
Sashek писал(а):
28 май 2023, 14:36
благодарю Вас , дело было в настройке экструдера. он на 300 мм заданных выдавал 59. я незнаю как он печатал до этого и почему так.
значение в принтере было 95 , я поднял его до 422 и теперь все липнет и печатает. далее мелкие огрехи печати буду подбирать. ещё раз спасибо Вам большое.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 29 май 2023, 11:21
Sashek писал(а):
29 май 2023, 11:14
Я сразу и говорил, что недоэкструзия.
Рад, что всё разрешилось.
Sashek
Непрочитанное сообщение Sashek » 29 май 2023, 12:24
borskiy писал(а):
29 май 2023, 11:21
Sashek писал(а):
29 май 2023, 11:14
я до последнего не верил что это принтер! интересно почему старый фаил печатает?
крайний вопрос.
что можете посоветовать по настройкам и пластику?
цели
легконагруженные детали механизмов и так побаловаться
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 29 май 2023, 19:33
Sashek писал(а):
29 май 2023, 12:24
Не бояться экспериментировать. Универсальных рецептов для всех принтеров не существует, сколько печатников, столько и мнений.
Лично я почти год искал оптимальные для своего (самодельного) аппарата пластик, сопла и режимы печати (а в процессе ещё и сам принтер несколько раз переделывал и модернизировал).
ЗЫ Кстати, это лучший способ понять принципы и тонкости процесса печати - состряпать агрегат собственными руками, а не юзать готовый.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 29 май 2023, 19:40
Sashek писал(а):
29 май 2023, 12:24
Ну, я уже высказывал предположение. Возможно, в настройках прежнего слайсера было выставлено такое значение потока, которое компенсировало настройки принтера.
Sashek
Непрочитанное сообщение Sashek » 30 май 2023, 09:56
borskiy писал(а):
29 май 2023, 19:33
Sashek писал(а):
29 май 2023, 12:24
ещё раз благодарю за помощь. я обязательно воспользуюсь Вашим советом . Всего самого наилучшего
